PC für Videoschnitt
theincogtion
Feb. 2015
Nein
Ja Videoschnitt (Camtasia)
Zukunftssicher für 4K sollte er sein
Semi Professionell
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Leise sollte er sein im Betrieb da ich Voice Overs aufnehme.
Beim Rendern darf er ruhig mal laut werden
Bei der Grafikkarte würde ich gerne auf AMD setzen, Nvidia nervt mich mit der Software.
Im Notfall nehme ich auch Nvidia :)
Da bin ich mir noch unsicher.
Aktuell nutze ich einen Monitor. Für Videoschnitt hätte ich gerne 2 Bildschirme und am besten auch 4K.
  • Nein
2000€ (für den PC) Monitore unabhängig davon
Kann warten
Selbst zusammen bauen.
Meine Idee wäre ungefähr sowas:
https://geizhals.de/?cat=WL-1494922
Macht die extra Investition in den VGA Kühler Sinn?
Bekomme einfach raus, ob deine bevorzugte Videosoftware eher von NVidia oder von AMD profitiert. Rest passt schon. Evtl an 64GB RAM denken, kostet ja kaum noch was.
Reaktionen: theincogtion
Nein.
Für Camtasia allein brauchst du keine 5700XT, da reicht eine RX 570. Und selbst die wird sich langweilen, denn wie es aussieht wird hier nur die Beschleunigung durch den VCE genutzt, nicht OpenCL.
Die Software kann mit integrierten Grafikchips von Intel und AMD verwendet werden. Um GPU-Beschleunigung zu nutzen und mit Medien mit 4K-Auflösung und/oder hoher Framerate (60 fps) zu arbeiten, werden jedoch eigene Grafikkarten von NVIDIA und AMD empfohlen.
Wenn du auf dem Rechner Spiele spielst sieht es natürlich anders aus, aber davon steht oben nix.
Prozessor sieht gut aus, RAM würde ich evtl gleich auf 64GB setzen.
https://geizhals.de/corsair-vengean...64gx4m2c3000c15-a2145227.html?hloc=at&hloc=de
Die CPU würde ich an deiner Stelle mit dem Fuma 2 oder dem Mugen 5 kühlen:
https://geizhals.de/scythe-fuma-2-scfm-2000-a2059379.html
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html
Das Mainboard hat Probleme mit der VRM-Temperatur (wie viele günstige X570). Da würde ich entweder mehr Geld in die Hand nehmen oder gleich auf gute B450 Boards wie das Tomahawk setzen.
https://geizhals.de/msi-meg-x570-unify-7c35-010r-a2156019.html
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
Der Aufpreis für 3600Mhz lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
finde ich nichts ab 3600Mhz
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4~253_65536~254_3600~256_2x
CL18-19 bei 3600 ist reell kaum schneller als 3200 CL16 oder 3000 CL15, das Corsair Funzelkit kannst du also vergessen. Wenn, dann solltest du auf die Crucial warten, die (hoffentlich) im April kommen. Da sind die Timings für 3600 (CL16) so gut, dass man dabei auch tatsächlich bessere Performance bekommt.
der ausgesuchte Kühler ist ziemlich ausladend, auch in Richtung RAM, da könnte es zu Problemen kommen.
Würde dir raten zum Fuma 2 zu greifen:
Beim Gehäuse gäbe es auch schon einen Nachfolger:
https://geizhals.de/fractal-design-define-r6-usb-c-black-fd-ca-def-r6c-bk-a1887301.html
Hätte auch USB C an der Front, jetzt bräuchtest du nur noch ein Board das auch einen USB C Anschluss für die Front mitbringt.
Das Netzteil würde ich tauschen gegen:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html oder wenn es Platinum sein soll
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-platinum-550w-atx-2-51-bn305-a2204690.html
Gerade geschaut: das wären ja 2x 32GB nur bei den 32GB riegeln finde ich nichts ab 3600Mhz
Was genau spricht denn gegen 4 x 16GB?
So hat etwas gedauert aber werde demnächst bestellen. Der Preisunterschied zwischen den beiden Mainboards ist ca. 200€ wie rechtfertigt sich das beim teuren Mainboard?
Beim CPU Lüfter ist der Scythe Fuma 2 leider erstmal nicht lieferbar. Der Alpenföhn Brocken 3 scheint auch sehr leise zu sein.
Für einen 3900X würde ich zu einem stärkeren Modell greifen, reichen wird es aber...
Mittlerweile ist das Tomahawk auch im Preis gestiegen.
X570 so ab 200€, die günstigeren Boards sind eher meh. Bei B450 bekommt man für 100€ solide Boards für den 3900X, sind dann aber nicht mehr Zen3 kompatibel. Da du aber ein großes Budget hast, tut das Meg Unify nicht weh.
Alternativ:
https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-max-7b86-022r-a2111701.html?hloc=de
Macht seinen Job genau so, aber keine Zen3 Kompatibilität.
RAM:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-64gb-bl2k32g32c16u4b-a2222384.html?hloc=de
Der ist doch für 220W TDP ausgelegt und meine CPU hat nur 105W oder verstehe ich das falsch?
Das wäre aber nur für einen CPU Tausch später mal interessant?
Ja, nur rödelt er sich halt dabei einen ab, das könnte man unter Last auch leise haben. Der 3900X braucht reell auch mehr als 105W.
Jep. Wenn man auf Zen3 wechseln möchte. Allerdings würde ich bei einem 3900X erst wieder aufrüsten, wenn DDR5 im Markt angekommen ist. Dann gibt es sowieso komplett andere Plattformen.
Allerdings hat man mit X570 PCIe 4, da kann man zb nebst Grafikkarte 2 NVMe voll angebunden betreiben. Das gibt es auf B450 so nicht.
@ghecko ist das deine Erfahrung? Bei den Tests im Internet und auf YT schneidet der Brocken 3 bei der Lautstärke gut ab.
Der Arctic Freezer 34 eSports hat eine heatpipe weniger wie kann der dann leiser sein?
Der Lüfter schafft es bei niedrigeren Umdrehungen mehr Differenzdruck zu erzeugen. Und er schließt besser mit dem Kühler ab.
Beim Brocken quirlt der Lüfter das eher um den Brocken herum, und aufgrund des niedrigen statischen Drucks sind die Lamellen auch weiter auseinander/weniger als beim Freezer. Toll für die VRMs, schlechter bei Dauerlastzuständen. Da hilft auch eine Heatpipe mehr nicht viel wenn zu wenig Luft durch den Kühler geht.
