Der Kloomann
Cadet 1st Year
- Jan. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Nun das Problem,hab Cyperpunk 77 gespielt dabei ging der PC einfach aus und hat von selbst wieder gestartet. Alle Teile CPU/RAM und GPU laufen Stock keine Übertaktung. Nach dem Selbst- Start des PS's kam aber kein Bild mehr am Monitor an. Einfach Schwarz,bei der RTX 2080 Ti drehen die Lüfter nicht mehr und die RGB Beleuchtung ist auch aus,es ist so als würde kein Strom bei der Karte ankommen. Die gesamten Teile des PC's wurden erst 5.2020 Neu gekauft.
Selbst Probiert hab ich bis jetzt Karte Ausgebaut und auf Geruch und Schmorstellen Geprüft aber Nix zu sehen auch nichts zu riechen. Netzteil kann ja nicht Defekt sein da der PC ja so noch hochfährt und normal Funktioniert. Was ich noch Probieren möchte ist eine andere Grafikkarte einbauen um auszuschließen das es am Netzteil liegt. Meine Freunde haben alle Konsolen deshalb erstmal was bei eBay finden,will ja kein Vermögen ausgeben um zu testen. Neues Netzteil hab ich zum Testen aber trotzdem bestellt,liegt es nicht daran geht das wieder in den Verkauf. Ich wäre über jeden Rad Dankbar...aber ich gehe davon aus das die RTX 2080 Ti Tod ist.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): I7 9700k…
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB 3600 G.Skill…
- Mainboard:Asus Prime Z 390 …
- Netzteil: Bei Quiet DARK Power Pro 650 Watt…
- Gehäuse: Cooler master Q 300L…
- Grafikkarte: Gainward RTX 2080 Ti GS Phoenix
- HDD / SSD: 250GB System 1,5 TB Games
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
