PC geht für eine Sekunde an, dann geht er wieder aus
Timacon schrieb:
Der Prozessor wird sicherlich nicht zu heiß! Wenn ein Kühler mit Lüfter auf ihm sitzt, dann spürt man keinen Temperaturanstieg, ist kein Kühler drauf, dann wird er nach ein paar Startversuchen ein bisschen wärmer. Aber nicht an annähernd so heiß, wie ein P4, wenn er 15 Sekunden ohne Kühler läuft^^
Würde schon sagen, dass die/das Rammodul/e richtig draufsitzt/en.
Wenn der Prozessor nicht richtig im Sockel sitzt - Pins verbogen sein sollten - dann wird der Prozi "lauwarm" - überprüfe es trotzdem nochmals - herrausnehmen - schräg gegen das Licht halten - so erkennt man schnell, ob Pins verbogen sind -
RAM-Module herausnehmen und korrekt in umgekehrter Reihenfolge in die richtigen RAM-Bänke einsetzen
Hat auch nichts gebracht. Das Board kommt wieder auf den Müll, da wo es herkommt!
Kann geschlossen werden!
