Problem gelöst
(siehe unten)
Hallo Leute
ich bin neu hier und habe gleich mein erstes nerviges Problem.
Ich erzähl erstmal wie das mit meinem Rechner läuft.
Wenn ich den ohne lan kabel starte, fährt der ganz normal hoch und hat auch während des Weiteren Betriebes keinerlei Probleme. Auch leistungshungrige Software wie Games laufen ohne Probleme.
Wenn ich jetzt allerdings das lan Kabel in die Buchse stecke, läuft der erst noch munter weiter, baut auch ne Verbindung ins Inet auf, schmiert nach etwa einer Minute dann aber komplett ab. Das ist dann so als würde man den Stecker ziehen. Weiter läuft es dann so, dass vorne am PC das Stand-by lämpchen blinkt und ich den Rechner auf herkömmliche weise nicht mehr starten kann. Drücke ich auf den on-Knopf tut sich absolut nix. Um den wieder zum laufen zu kriegen muss ich dann hinten am Rechner denn Kippschalter am Netzteil (On-Off) auf "O" stellen und so lange warten bis das vordere stand-by-lämpchen aufhört zu blinken. dann wird der Schalter wieder auf "I" umgelegt und der Rechner kann wieder gestartet werden.
Lasse ich das Lan-Kabel im PC und rooter stecken, fährt der nur halb hoch und geht dann wieder wie vorher abrupt aus. Steckt das Kabel nur im PC und nicht auch noch im rooter, läuft er so wie ohne lan-kabel, also Problemfrei. Nur bei der bestehenden Inet-verbindung macht der diese Spirenzchen.
Ich habe hier irgendwo gelesen das jemand ein ähnliches Problem hatte und der Fehler im Netzteil lag. aber bei demjenigen ging der pc sofort nach einstecken des lan-kabels aus, bei mir hält der sich ja noch ne weile.
Habe schon Antivir durchlaufen lassen (allerdings ne Version von 2013, ich kann ja schließlich nicht mehr updaten
) und da ließ sich auch nix finden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe leider nicht den Hauch einer Idee was da los ist.
vielen Dank schon mal für die Antworten
PS.: habe gerade die Ereignisanzeige gecheckt. Für den Zeitpunkt an dem er aus geht kann ich leider keine Eintragungen finden
Hallo Leute
