PC geht ständig aus
J2u2l2i2a2n2
Apr. 2005
Ich habe seit ca. 2 Wochen folgendes Problem:
Wenn ich meinen PC einschalte, läuft alles Perfekt. Aber ca. nach 30-40min. geht er einfach aus, und startet neu. Ich habe keine Ahnung wieso. Die Lüfter laufen alle Perfekt und einen Virus kann ich mit eTrust Antivirus auch nicht finden. Jedenfalls habe ich auch vor ca. 2 Wochen einen neuen RAM in meinen PC eingebaut (1GB). Könnte es vielleicht daran liegen?
Für WINDOWS XP braucht man doch normalerweise keinen Treiber für RAM, oder?
Bitte helft mir!!! :pcangry:
Mit freundlichen Grüßen,
Drizzt
hi, hast du schon dein ram mit memtes (ich bin mir nicht sicher ob das so heist) auf fehler überprüft? vielleicht lagert er nach der zeitauf einem defekten sektor aus und es kommt zum neustart.
oder lass einfach mal mit einem riegel laufen und mal mit dem anderen so kann man auch raus finden ob es am speicher oder am was anderen liegt.
Dies kann einfach nur am speicher liegen oder wegen eines verstellten fsb im bios, schreib ma rein was du für prozi hast, mainboard, ram-hersteller, Graka, schau mal im bios nach auf was der fsb steht, wenn du einen alten prozessor hast, und ein neuer ram der mit 400 mhz läuft könnte das ein Problem darstellen, da der alte prozi warscheinlich keinen fsb 200 unterstutzt.
Merke: fsb mal multiplikator= mhz des prozis. Wenn du auf fsb im bios schaust, und da was rotes steht, unterstützt sehr warscheinlich dein mainboard keine 200 fsb. :D
@zifko:
Ich habe das memtest jetzt gemacht, bzw. ich bin bei 2100%. Weißt du wie weit des noch geht?
@master:
3Ghz, 800 MHZ FSB,
ATI Radeon 9800XL,
1,5GB RAM. (Das neue Modell: http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/PartsInfo.asp?ktcpartno=KVR400X64C3A/1G)
460GB Festtplatte...
also ich war im bios und da stand was 200MHZ fsb
Jedenfalls läuft er ganz gut und auch bei spielen. aber er geht halt immer wieder aus.
@all: Bitte helft mir. Ich habe so viel geld in meinen PC gesteckt :D :D
Mit einem Speicher hast du dieses Problem nicht ?
Wenn das so stimmt , dann würde ich mal sagen das sich deine Speicher nicht 100 % miteinander vertragen .
Da du das Problem ja erst hast , seid dem du einen 2. eingebaut hast
Sind denn die Speicherriegel vom gleichen Hersteller ? Mit identischen Latenzen ?
@master & all: Hi, also bei memotest hatte ich 0 fehler. :D
Aber als ich neulig z.b Quake 4 gezockt habe, ging er aus und hat wieder
neu gestartet. Aber ich glaube nicht, dass der Prozi zu heiß wird, weil des
ging doch auch schon die letzten 2 Jahre. Jedenfalls habe ich
komischerweise noch ein anderes Problem. Wenn ich eine Anwendung
öffne, z.b Iexplore, dann bekomme
ich 100% CPU auslastung. Aber das ist glaub ich ein andres Problem. Ich
habe ein bisschen gegooglelt und da hab ich gesehen, dass das an
svchost.exe liegt.
*Keine Ahnung*
PS: Sorry, weiß nicht genau, was ich für RAM Modelle hab. wo kann ich des gucken?
Danke im Vorraus!!!
Mit dem Programm Everest kannst du deine Speicherinformationen auslesen.
Stürzt bei dir der Rechner nur bei Quake 4 ab oder bei allen Spielen?
Quake 4 ist mir auch ständig abgeschmiert, scheint wohl nen Bug zu sein.
Welchen Ram hattest du vorher drinn? 512 MB ist schon klar, aber ist doch unfug sich gleich einen 1 GB Riegel zu holen, dann hast du zwar 1,5 GB aber kein Dual Channel, was widerrum den Lesedurchsatz einbrechen lässt.
Könnte mir gut vorstellen, dass die beiden Speicher sich nicht "vertragen".
Stecke mal den alten 512 MB in den ersten Ram Slot und den neuen in den zweiten, im Bios setzst du dann die Timings auf SPD.
Ja, Everest hat ich schon. Habs bloß nett genutzt:D , danke.
Ich hab aber keinen 512er, sondern 2x 256er (beide gleiche modelle)
Modell:
256er:
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Siemens SDU03264B5B21IN-50
Seriennummer 02050000h
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Siemens AG
Produktinformation http://www.memory-modules.com/englisch/Standardmodule.htm
1GB:
Modulname Kingston K
Seriennummer 713AD00Ch
Herstellungsdatum Woche 48 / 2005
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Firmenname Kingston Technology Company, Inc.
Produktinformation http://www.kingston.com/products/default.asp
Zu Quake 4: Nee, hab es schon durchgezockt. Is halt ein mal ausgegangen, aber das tut er in WINDOWS auch. Aber ich hab trotzdem noch die ganze zeit 50-100% CPU auslastung. Aber ich glaube eher, dass es sich dabei um einen Virus handelt.
Gruß Julian
aber jetzt sag nich,dass du die wärmeleitpaste seitdem nicht erneuert hast;)
ähm,mach mal folgendes:
rechtsklick auf arbeitsplatz->Eigenschafte->auf den reiter "erweitert" klicken
->Einstellungen bei Starten und Wiederherstellen->den Haken bei Automatisch Neustart durchführen wegmachen.
dann sollte er dir n bluescreen ausspucken beim nächsten mal,wo er normalerweise neustarten würde.
da steht dann oben so n code,schreib den dann mal auf und poste den hier.
vllt hilft der ja weiter
Sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, aber mein pc ging die letzten zwei tage
noch nicht aus - abgesehen davon, dass ich insgesamt nur 2Std. dran saß.
Jedenfalls hat sich das mit der 100% CPU auslastung erledigt - Das war nur ein Virus :D
Aber trotzdem muss ich gestehen, dass ich die wärmeleitpaste noch nicht erneuert habe.
Wie oft muss man das denn machen?
Gruß, Julian
also ich erneuere wärmeleitpaste so alle 6monate das müsste genügen
Na die von Artic Silver können auch paar Jährchen aushalten. Habe meinen TT Big Typhoon direkt ans Mobo drangeschraubt, jetzt sind die Schrauben im Arsch und ich krieg das Ding nie wieder ab. :lol:
Hi, heute is mein PC endlich mal ausgegangen^^
Ich habe den Fehlerbericht im Anhang, falls euch das weiterhilft ;-)
Julian
Das klingt eher nach einem minderwertigen Netzteil. Wenn man Pech hat, wurde das Board geschädigt. Übertaktest Du? Der Fehlerbericht hat allerdings etwas mit Speicher zu tun. Nimm den neuen Speicher erstmal raus. Auch sollte man bei verschiedenen Speicher sich nicht auf SPD-Werte verlassen, sondern selber Hand anlegen.
Sorry, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, aber mein PC geht erst seit heute wieder nach dem ich ihn jetzt engültig Formatiert habe. Jedenfalls funzt er jetzt wieder.
Ich habe davor noch lauter solche (siehe oben) Fehlermeldungen bekommen. Ich muss jetzt halt versuchen einen Teil meiner daten zu retten aber ich habe R-Studio, damit kann man bereits gelöschte Dateien trotz Formatierung wiederherstellen. Super Programm ;-)
Aber Danke!!!
Ich wollte nur mal anmerken, dass ich meinen BIOS neulig Aktualisiert habe.
Es funzt jetzt alles Perfekt!!! Ich wollte mich trotzdem noch mal für eure Hilfe bedanken ;-)
MFG
JULIAN
