Pc hängt Ganz kurz ab und zu
Seayer61
Apr. 2018
Hallo Alle Zusammen :)
Ich habe folgendes Problem
Erstmal mein Pc
Ryzen 3 2200g 3,8 ghz 1.32v
Msi Gtx 1050ti (ohne 6 pin ) leicht übertaktet
Gskill Ripjaws 2800 cl 15 ( läuft mit 2866 mhz cl 14-16-16-16-34 1.35v
Msi B350m Pro-Vdh
Betriebssystem auf einer 120 gb ssd und sonstiges wie Spiele usw auf 1tb hdd
So zu meinem Problem und zwar mein Pc läuft ohne jegliche Probleme habe alles getestet mit verschiedenen Programmen und es lässt sich alles spielen nur ab und zu vielleicht einmal in zwei Stunden hängt es so für ne milli Sekunde als würde es einen Bluescreen geben aber dann läuft alles wieder und ich habe Angst das es sich verschlimmern könnte bzw ob man das auch lösen kann
Falscher Bereich, ne?;)
Was für ein Betriebssystem? Windows 10?
Was für eine SSD?
Es könnte z.b. daran liegen:
oder daran:
oder daran:
Du hast alles übertaktet, nichts läuft wie eigentlich vorgesehen. Da liegt die Vermutung nahe, daß Dein Problem mit einer dieser Baustellen zu tun haben könnte. Erster Schritte könnte also sein erstmal alles so einzustellen, wie vom Hersteller vorgesehen und zu gucken, ob es dann vernünftig läuft.
