Pc hängt sich auf
D0mE
Jan. 2005
pc hängt sich auf
Hallo zusammen!
also mein pc hängt sich nach ca. 15 min. auf wenn ich daran arbeite.
wenn ich nichts damit mache läuft er ganz normal.
was könnte das sein???
Danke schonmal für antworten
MfG Dome
Re: pc hängt sich auf
Was hälst du von ein paar genauen Infos?
Was für ein Rechner, Was fürn System Womit arbeitest du usw usw
Informationen wären nicht schlecht, Hardwarseitig sowie Softwareseitig. Damit können wir etwas anfangen. Temperaturen natürlich auch. Wenn du nicht weißt wie du die ausliest dann schau im Downloadbereich von CB vorbei und ladt dir das Programm Everest und schau nach Spannungen und Temperaturen.
Willüüü
also
ist ein athlon 2000+
gigabyte mainboard 7 vrx
eine maxtor 60 gig. und eine samsung 20 gig.(da ist das betriebssystem drauf)
256 ddr infenion+768 ddr infenion ram
hängt sich auf wenn ich im i-net surf,spiele,eigentlich fast allem....
nur nich wenn der einfach nur an ist und läuft
Hi, Willkommen im Forum. :)
Allgemein ist es hilfreich, möglichst genaue Angaben betreffend des Fehlers oder der Probleme zu machen, denn es kann in deinem Beispiel mehrere Ursachen haben warum der PC hängt. Auch ist es sinnvoll Details des Rechners zu nennen, Ausstattung, Mainboard, Prozessor usw.
Erscheint vielleicht eine Fehlermeldung?
Oder friert das System vollständig ein?
Sind die Temperaturen alle im grünen Bereich?
Wurde das System bereits auf Viren geprüft?
Und schließlich ist es sinnvoll im richtigen Forum zu posten, deshalb habe ich den Post mal verschoben. An dieser Stelle auch gleich mal der Hinweis auf unsere Regeln.
/Edit:
Na da war wohl jemand schneller. ;)
Bye,
Die Angabe deines genauen Betriebssystem mit Service Pack Information fehlt uns noch.
Willüüü
xp professional mit service pack 2
das system friert ein und ich habe dann auch keine maus mehr
kann den pc dann nur noh ausschalten
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost gelöscht - bitte in Zukunft den Edit-Button benutzen ;))
Mach mal einen Speichertest. Findes du im Downloadbereich von CB. Das Programm nennt sich Memtest86. Dein Ergebnis poste bitte mal hier.
Willüüü
kann ich aber frühestens morgen machen.
tut mir leid :(
also bis morgen denk ich mal....
MfG Dome
Na gut wenn niemand eine bessere Idee haben sollte würde ich vorschlagen du machst den morgen mal und postet das Ergebnis hier rein und wenn es dann nicht funktionieren sollte schauen wir weiter, wenn du Probleme beim Ausführen des Programmes hast kannst du das aber auch gleich hier rein posten.
Willüüü
hi jetzt habe ich noch ein problem.
mein kompletter kühler wurde gewechselt.
den tag vorher hat er sich ja nach 15 min aufgehangen...
könnte er einfach nur zu warm geworden sein?
jetzt startet der nicht mehr richtig
entweder macht der sofort nen neustart,oder wenn ich abgesicherter modus auswähle, bleibt der sofort stehen.
manchmal kommt auch ein blauer bildschirm, wo steht dass das der pc neugestartet werden musste da sonst soft-oder hardwärebeschädigungen vorkommen könnten.
ist das ein virus,oder ligt es an der cpu?
Dann überprüf mal die Temperatur, am besten mit Everest, da kannst du sowas sehr einfach auslesen, solltest du es nicht ins Windows schaffen, les sie bitte im Bios aus.
Willüüü
scheint wieder alles zu funktionieren.....
thx für alles ;-)
Gruß Dome
*räusper*
und was war das Problem ?!
