Pc hängt sich auf
Lichtr
Nov. 2012
Guten Abend community.
Hab seid ein paar Tagen das Problem das sich mein PC während eines Spiels bzw beim laden eines Spiels aufhängt und ein unerträglich lautes knartzen im Kopfhörer anfängt. Hatte im netz gelesen es könnte am Ram liegen. Habe die Graka, Ram schon ausgebaut und die Kontakte sauber gemacht. Den Lüfter der Wakü sauber gemacht. Temps von Ram, CPU und Gpu sind im normalen Bereich. Im Moment lass ich Memtest86 laufen. Würde gern Eure Meinung hören was ich noch machen könnte bzw woran es liegen könnte?! Treiber sind alle aktuell. Specs stehen in der Sic.
Vielen dank
Nachtrag: Memtest86 ist jetzt 1 mal durchgelaufen und es gab kein Error. Ram scheint auch in Ordnung zu sein. Ich lass das Programm trotzdem noch die Nacht durch laufen.
memtest muss du ca 20 mal+ durchlaufen
Furmark lass ich morgen mal laufen. Denkst du es liegt an der gpu?
Hancock wer was wo ...wer ist paranoid xD
:p ich glaube es ist Zeit für mich ins Bettchen zu gehen
Aber eins noch ... ist die Vcore ausreichend?
Das war zB bei mir mit Arma 3 so..den anderen Spielen hat die niedrigere Vcore nichts ausgemacht.
gn8
So memtest ist durchgelaufen, futurmark auch und keine probleme. Was könnte das noch sein? Sollte ich mal die Treiber von Gpu, Soundkarte, Tastatur und Maus löschen und neu installieren?
ist das nur das eine game, das probleme macht?
falls ja, würde ich mal den takt der übertakteten graka zurücknehmen und auch die ram-timings und cpu-übertaktung @stock stellen
Vom Game her ist es nicht nur das eine sondern bei verschiedenen. Schlimmer aber ist es beim neuen cod geworden. Tritt aber relativ unregelmäßig auf . Mal kann ich stundenlang zocken und mal hab ich gerade erst den pc hochgefahren, starte das Spiel und im nächsten Moment tritt der Fehler wieder auf.
Nachtrag: CPU und Ram sind nicht übertaktet bzw die timings nicht verändert.
Danke für eure Hilfe. Hab den Fehler anscheinend gefunden. Hab die Soundkarte ausgebaut und lass das Headset übern Onboardsound laufen. Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Keine Ahnung ob es direkt an der Karte bzw am Treiber lag. Wenn ich die Nerven dazu hab bau ich sie wieder ein und probiere die zwei Möglichkeiten aus. Kann dann geschlossen werden.
