PC hängt sich beim starten auf
Fuzzled
Sep. 2015
Hey ,
ich hoffe ihr könnt mir helfen das mein PC wieder einwandfrei startet .
Ich starte den PC er hängt sich auf und ich muss ihn ausschalten und dann immer das selbe Problem.
Aha
Du gibst uns hier NULL Informationen und möchtest Hilfe ?
Aber irgendeiner wird sich schon die Mühe machen und alle relevanten Infos aus Dir rausholen, und irgendwo auf Seite X in diesem Thread kann Dir dann geholfen werden ....
Also ich habe Windows 7 Professionel 64bit
Grafikkarte : GTX 970 (MSI)
RAM : 8gb
Mainboard : MSI 760GM P23 (FX)
CPU : AMD FX 6350 6x3.5ghz
Netzteil : Argus 520W
Festplatte : 1000gb
PC startet und dann steht dort Windows normal starten oder Starthilfe und dort hängt es sich auf und Entschuldigung ich bin etwas sauer da ich den ganzen Tag versuche das zu machen .
Netzteil?
Bitte komplette Hardware posten.
Hast du in neu zusammengebaut oder etwas an deiner Hard oder Software geändert?
und was hast du installiert bevor dein PC nicht mehr startet bzw in einem bootloop hängt, schonmal F8 beim booten gedrückt und die letzte bekannte Einstellung gestartet...
Ich habe ihn fertig von Agando bekommen und nur die Grafikkarte ausgetauscht bis heute ging alles
Ich habe bevor ich den PC gestartet hatte nur Assassins Crew Rogue installiert
Bitte liefere alle nötigen/ erforderlichen Informationen!
Dazu gehören z.B.
- die komplette verbaute Hardware,
- die genaue Information wann sich der PC aufhängt!
Direkt beim Start des System, beim Start des Betriebssystems, nach laden/ starten des Betriebssystems, etc.
- gibt es Fehlermeldungen und wenn ja welche.
Es kann nicht sein, dass man dir hier über 10 und mehr Beiträge/ Fragen alles einzeln aus der Nase prokeln muss!
und diesen umbau hast du ordnungsgemäß durchgeführt, Alte Treiber deinstalliert, karte aus dem gerätemanager gelöscht, dann runterfahren und umbauen, neue karte rein und treiber installiert? oder wie bist du vorgegangen
doch AdoK das ist heute leider normal, das nennt sich generation TurboAbi und Gedichte in 4 Spachen Analysieren aber sonst ist da nicht viel ^^ weder welche Versicherungen man braucht, noch wie das man beor man heir ertwas postet erstmal den angepinnten thread liest. Also was erwartest du heute noch.....
Buttermilch genau wie du es beschrieben hast ich habe bis jz schon Windows neu installiert
Adok ich kenne jz nicht alle Teile nur die die ich geschrieben habe
Der PC hängt sich auf nach dem ich mein Mainboard angezeigt bekommen habe .
Keine Fehlermeldung und das mit Betriebssystem verstehe ich nicht
und pc ist immer noch im bootloop, hat denn die karte vorher beim UEFI Bios POST ein Bild? die 2 Stromkabel sind an der Karte dran, Netzteil reicht für die karte aus und damit meine ich jetzt kein MS Tech mit aufgelabelnten 900 Watt Chinaböller Netzteil für 50€ :D :D
BiosUpdate gemacht ?
Wenn das alles nichts hilft, schonmal das komplette Betribssystem neu installiert? - Und danach alle Treiber aktualisiert (und zwar mit den neuen Versionen aus dem Internet, und nicht die Treiber, die auf CD der Hardware beiliegen. - Die sind hoffnungslos veraltet (meistens zumindest), bis Du das Produkt in Händen hälst....
Ist der PC Staubfrei, oder zumindest soweit staubfrei, dass man einen "Hitzestau" ausschlißen kann...
Mal davon abgesehen, dass ich von Fertig PCs nichts halte....
im Bios mal den GPU adapter Speed manuell auf PCI-E Gen 2 stellen ob er damit bootet
ohne last soll eine Grafikkarte zu warm werden.... bei meinen läuft da nicht mal der Lüfter unter 60°c
