pc hängt sich immer auf!
case-modder
Dez. 2011
hey leutz,
ich habe ein riesen problem!!!
seit ich mein mainboard ausgetauscht habe stürzt mein pc immer ab oder restartet von alleine..
was soll ich tun??
und ist das für die hardware schlimm wenn ich immer den pc vom strom trenne und dann wieder neustarte.
zu meiner hardware:
amd phenom 2 x4 965
Radeon 4870 512mb ver.
biostar ta870+ motherboard
western digital caviar green 640gb
cpu kühler: arctic cooling freezer xtreme rev.2
ram: adata 1600mhz gaming series.
brauche unbedingt hilfe!!!!
danke schonmal..
Was für ein Mainboard war vorher eingebaut?
Warum wurde es getauscht?
Hast du Windows nach dem Mainboardtausch neuinstalliert?
Chipsatztreiber installiert?
Stürtzt das einfach so ab oder nur wenn z.B. ein Spiel läuft oder wenn die CPU was zu tun hat?
CPU-Lüfter dreht sich und WLP wurde beim Umbau verwendet?
Im BIOS
"Memory Hole Remapping" = enabled
"DRAM Timing Mode" = Both
"2T Command" = 2T
"Memory Clock Mode" = Manual ( 1333 )
"Memclock Value" = 1333 ( default - 800 )
vielleicht hilft es -
Ist WIN neu installiert worden - ?
ja,win ist neuinstalliert worden.
vorher war es ein asus m4a77t mobo aber habe es gewechselt um crossfire mit 2 4870ger zu betreiben
lade dir mal intel burn Test runter (googlen) und führe den Test aus , mit soviel ram wie möglich
und mehr als die 5 Test sondern gleich 30-50 und dann schauen ob er dort abschmiert.
wenn du fragen zu ibt hast , kannst Du mich mit pm kontaktieren;)
Versuch es mal mit den BIOS-Einstellungen - es reicht villeicht schon, diese auf "1333" zu stellen -
iich komme ja erst gar nicht zum einloggen..
und wenn dann bis der ccc startet..
mein pc hängt sich sogar manchmal bei dem bios bild auf -.-
was jetzt?..
Setze ein RAM-Modul ein - nimm die Einstellungen im BIOS vor und verlasse es mit "Save & Exit" - schalte das NT aus - setze die anderen Module ein -
habe gerade alle teile wieder in mein altes mobo gebaut und da funkt. Alles!!
ist dann wohl ein mobo fehler oder?..
auch bei memtest 86 stürzt mein pc ab.
kann das sein?!!
Das BIOSTAR wird mit den RAM-Modulen bzw. mit den Einstellungen auf "default" nicht zurecht kommen -
wieso nicht?..
es geht ja manchmal aber sehr oft nicht!
auf der hersteller liste steht das die unterstützt werden..
