Pc ist plötzlich aus und verweigert den Dienst
optikks
Dez. 2008
Moin moin,
Ich habe heute Vormittag meinen Rechner in ein neues Gehäuse verpflanzt. Danach angemacht ne kleine Runde. LoL gezockt gesurft etc. Nach 4 Stunden ist er einfach ausgegangen und nun tut er nichts mehr. Lüfter laufen an aber es kommt kein bild.
Meine hardware:
I5 4570
Asrock b85m itx
8Gb crucial ram
Crucial M500
Cooler Master Silent Pro Gold 450w
Hat hier jemand nen Rat?
Überprüfe mal alle Anschlüsse und Slots - sitzt da Alles fest und korrekt.
Ja ich hab Grad schon alle stecker ab und wieder dran gemacht. Er lief ja ein paar Stunden nach dem umbau
Ist evtl. bei der Montage eine Schraube auf dem Mainboard liegen geblieben?
Stromstecker alle angeschlossen? (CPU; Graka)
ist wohl das netzteil oder das board weggeflogen.
Ram richtig eingesteckt? Bzw mach sie mal raus und nochmal schön rein.
Mach es nochmal: Ausbau und Einbau und schaue ob es dann funzt. Eventuell hast du auch was beschädigt?!?
Aber wäre er überhaupt so lange gelaufen? Ich nehm ihn nochmal fix auseinander
Waren die Komponenten kurz vor dem Umbau in Betrieb? Waren die noch heiß?
Hab jetzt das board raus geholt und versucht es so zu starten. Sowohl mit dem alten auch auch dem neuen netzteil keine Änderung. Auch starten mit nur einem ram riegel hat nicht gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit herrauszufinden was es nicht mehr macht ohne alles bestellen und testen zu müssen?
Edit:
Nein der rechner war die letzten beiden tage aus
