PC Konfiguration
Rinscha
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Servus zusammen,
ich habe mir bei hardware....de einen PC konfiguriert. Ich bin mir aber nicht sicher mit all den Kompenenten. Ich nutze den PC zuhause fürs surfen, Office, Youtube und Filme schauen. Auch arbeite ich mit Photoshop. Wichtig ist für mich aber das er sehr leise ist , weil ich einen Tinnitus habe und genug Geräusche im Ohr habe.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr Verbesserungsvorschläge machen könntet. Auch benötige viele USB Eingänge, weil ich eine Menge anschliessen muss. Wo könnte ich noch sparen ??? Welche Komponenten könnte ich austauschen um so auf ca. 600 Euro zu kommen?
So sieht meine Konfiguration aus:
HV20C184DE Intel Celeron G1840 in-a-Box 32,03 €
HV1135RJDE ASRock B85 Pro4, Sockel 1150, ATX 68,24 €
HV30RE72DE be quiet!Dark Rock Pro 3 74,17 €
HV20MI48DE 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 67,51 €
HV203I18DE BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black, ohne Netzteil 55,27 €
HVDE08JVDE RaidSonic ICY BOX IB-867-B 32,69 €
HV1032ISDE Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC Windforce 2x, 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI 134,97 €
HV12Z740DE Crucial MX100 SSD 128GB (2,5", 7mm) 59,99 €
HV207PXWDE Pioneer DVR-S21LBK 19,36 €
HV103AP3DE Akasa USB 3.0 PCIe Card mit 3 ext. Slots 33,25 €
HV23AD5XDE ASUS Xonar DGX PCI-Express 31,90 €
HVSE8HW3DE OEM Microsoft Windows 8.1 32-bit inkl. Vorinstallation 79,90 €
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 29,99 €
Vielen Dank für eure Hilfe
Rinscha
Nur als Hinweis am Rande: 8GB Ram und Windows 32bit sind nicht sinnvoll (32bit kann nur 3,2gb verwalten, der Rest wäre unbenutzt)
d.h. entweder 64bit oder nur 4GB Ram einbauen.
Photoshop wird auch mit dem Celeron nicht wirklich eine Rakete sein - stellt sich mir die Frage ob man bei dem Anwendungsgebiet nicht lieber eine etwas stärkere CPU und dafür schwächere (oder gar keine?) Grafikkarte verwenden sollte - oder lässt du im Photoshop alles auf der GPU berechnen?
wenn der cpu kühler mehr als das doppelte der cpu kostet ist def. was ganz falsch gelaufen...
cpu raus
cpu kühler raus
board raus
graka raus
soundkarte raus
usb-karte raus
os raus
board mit 10 usb slots: http://geizhals.de/msi-z97-u3-plus-7922-002r-a1111444.html ist zwar nen Z97, aber augenmerk waren hier ja sie 10 usb ports
cpu http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1246-v3-bx80646e31246v3-a1106395.html 8 threads fotoshop freut sich
cpu kühler http://geizhals.de/scythe-mugen-max-scmgd-1000-a1123377.html mehr als ausreichend und schön leise
und als os nehmen wir natürlich ein 64bit os, vorzugsweise windows 7, das gibts für 30€
grafikkarte grauchst du keine
soundkarte ebenso nicht
und die unsinnige usb3 karte erst recht nicht, warum ein board mit 6 ports + karte mit 3 kaufen, wenn man für weniger geld ein board mit 10 bekommt ?
das sind dann in summe rund 600€
da wo du hin willst
/e
Rinscha schrieb:
Ich arbeite nur ab und zu mit Photoshop. Nur hobbymässig
dann gehen wir runter auf einen i5 :
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
damit bist du dann deutlich unter den 600€
Hast du dich bewusst für "Windows 8.1 32-bit" entschieden? Du hast ja schliesslich auch 8GB RAM in deiner Konfiguration. Davon würden aber nur 4 GB (inkl. der VRAM von der Grafikkarte) verwendet.
Denke ich auch. Mit einem Macho geht der locker passiv, höchstwahrscheinlich sogar mit einem noch kleineren.
Ich würde den Lüfter vom Shinobi austauschen, der ist leider nicht besonders leise, und dann eine passive GTX 750 (eventuell auch TI) nehmen. Für Photoshop darf es auch ein i3 oder mehr sein. Soundkarte ist heutzutage kein Must-Have mehr für die meisten, weiß nicht, wie das bei dir ist. Auch sehe ich kein Netzteil in deiner Konfiguration. Beim Frontpanel gibt es auch kleinere Alternativen, ich weiß nicht, was du für Anschlüsse brauchst.
Und selbst zusammenbauen ;)
oh vielen dank, habe es auf 64bit geändert
Vielen Dank habe es geändert
Super danke danke , was für ein Gehäuse nehme ich, mit oder ohne Netzteil?
Wenn es leise sein soll, dann unbedingt ein Gehäuse ohne Netzteil.
Das Shinobi ist prinzipiell in Ordung, nur der Lüfter könnte leiser sein.
Wenn du Photoshop nicht über die Grafikkarte berechnen lässt, reicht dir die iGPU.
Das musst du selbst schauen.
Nanoxia Deep Silence 3 wäre ein schönes Case mMn.
300/350 Watt Netzteil sollte mehr als genug sein ohne Graka.
in dem fall sollte aber was richtung A10 7800 sinnvoller sein, oder? die igpu hat deutlich mehr power und einen besseren treibersupport und mit einem gesamtverbrauch von 65 watt (cpu inklu gpu) lässt sich das ganze auch einfach und leise kühlen.
So vielleicht?
HV20I546DE Intel Core i5-4460 in-a-Box 168,23 €
HV1140MPDE MSI Z97 U3 Plus, Sockel 1150, ATX 98,71 €
HV30SD46DE Scythe Mugen Max, für alle Sockel geeignet 39,99 €
HVR401SBDE be quiet! SYSTEM POWER 7 400W - bulk - 40,27 €
HVSE8HW6DE OEM Microsoft Windows 8.1 64-bit inkl. Vorinstallation 79,90 €
@Rischa,
ein oben oder seitlich perforiertes Gehäuse ist für dein Profil unpassend.
Mein Tipp:
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/bitfenix-neos-weiss-rot-bfc-neo-100-wwxkr-rp-a1115562.html
Erhältlich in den verschiedensten Designversionen.
1 x Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html
1 x CPU: http://geizhals.de/amd-athlon-x4-740-ad740xokhjbox-a846374.html
1 x Mainboard. http://geizhals.de/asrock-fm2a88m-extreme4-90-mxgre0-a0uayz-a994774.html
1 x Grafikkarte: http://geizhals.de/msi-n750ti-2gd5-oc-v809-872r-a1072368.html
- Auf die kannst du nicht verzichten. Auch macht diese dich unabhängig und kann die verschiedensten Anforderungen erfüllen.
MfG,
Sylvester.
Gelocht oder "Nudelsieb", um bei starken und/ oder übertackteten CPUs die Hitze nach hinten und- /oder nach oben abzuführen.
Hier eine, deinem Profil entsprechende Zusammenstellung, in der auch das genannte Budget und der ausdrückl.
Wunsch nach einem leisen System berücksichtig wurde.
1 x SSD: http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-250gb-mz-7te250bw-a977940.html ca. 108,-
1 x Gehäuse (Beispiel): http://geizhals.de/bitfenix-neos-schwarz-blau-bfc-neo-100-kkxsb-rp-a1115261.html ca. 36,-
1 x Mainboard: http://geizhals.de/asrock-fm2a88m-extreme4-90-mxgre0-a0uayz-a994774.html ca. 54.-
1 x CPU: AMD Athlon X4 740, 4x 3.20GHz, boxed (AD740XOKHJBOX) ca.56,-
1 x RAM-Set: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) ca. 63,-
1 x Grafikkarte: http://geizhals.de/msi-n750ti-2gd5-oc-v809-872r-a1072368.html ca. 123,-
1 x LaufwerK: http://geizhals.de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html ca. 10,-
1 x Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html ca. 33,-
1 x Ice-Box: http://geizhals.de/raidsonic-icy-box-ib-867-b-20067-a937246.html ca. 27,-
Gesamt ca. 510,- zuzügl. Betriebssystem und Montage.
- - - oder - - -
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/cooltek-antiphon-airflow-schwarz-ct-ap-af-600045790-a1155442.html ca. 50,-
1 x USB Hub: http://geizhals.de/sharkoon-usb-hub-4-port-a230824.html ca. 7,-
Gesamt ca. 505,- zuzügl. Betriebssystem und Montage.
Alles bei -geizhals.de - in den Warenkorb legen, dann die Teile einzeln an - hardwareversand.de- schicken,
hier noch abschließend die Montage anklicken, fertig.
MfG,
Sylvester
