PC lässt sich nicht einrichten
Thunder55
Cadet 1st Year
Dez. 2008
Hi
Ich habe mir zu Weihnachten einen neuen PC gekauft, bei dem alle Teile kompatibel waren.
Hier mein PC:
Gehäuse: Thermaltake V9 VJ40001 W2Z
Mainboard: Gigabyte GA-EP43-DS3L
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (Boxed)
Grafikkarte: ATI 4850 "Golden Sample"
Netzteil: Corsair CMPSU-550VX
Festplatte: Western Digital WD6400AAKS 640 GB (Caviar Blue)
Arbeitsspeicher: A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
Laufwerk: eigener DVD-Brenner von LG
TV-Karte: TechniSat SkyStar 2 TV PVR Komplett
und jez will ich alles installieren. es ist halt noch nix drauf kein windows usw....
wenn ich den pc jetzt aber einschalte dann bleibt der bildschirm aus. ich bekomme keine anweisungen, selbst wenn ich die windows CD einlege passiert nichts.
was könnte das problem sein und wie kann ich es beheben.
brauch dringend eure hilfe. :(
thx Thunder55
Ich denke mal Lüfter (PC) läuft aber an, also quasi bis auf kein Bild alles normal?
Alle Kabel richtig angeschlossen? Strom?
Abstandshalter zwischen Mainboard und Case montiert?
Sitzt alles richtig (Graka, Ram...)?
Oft ist es nur ein einfaches Problem, was durch Unaufmerksamkeit beim Zusammenbau enstand. Wenn das alles nichts nützt, musst du mal auf Minimal-Konfiguration zurück bauen und wenn das auch noch nicht hilft ist ein Defekt immer wahrscheinlicher. Hier müsstest du dann die Hardware einzeln testen.
Geht der Rechner denn an? Gibt er Töne von sich? Oder bleibt alles aus?
hast du den 4Pin Stecker So ca Links über der CPU angeschlossen ?
der wird gerne vergessen und dann passiert das Problem - das du gerade hast ;)
Daran habe ich auch gedacht, dass er den 4Pin Stecker vergessen hat. Wie sieht es eigentlich bei den ATI Karten aus. Gibt es da auch die Problem mit dem speziellen Stecker.
Bei Nvidia Karten kann es ja sein, dass man spezielle Adapter braucht.
des mit dem 4pin stecker war das problem xD hab ich glatt vergessen is mir dann auch eingefallen.
hab jez aber schon wieder ein anderes problem. :-(((
probier es erst mal allein zulösen und frag euch dann wenns ned klappt xD
ps: thx für alle eure hilfen xD
