PC nutzt nicht den kompletten Arbeitsspeicher
Fasko
Jan. 2011
mein PC nutzt nicht den kompletten Arbeitsspeicher (neues Mainboard). Von den verfügbaren 12GB werden nur 6GB genutzt (laut Systemsteuerung).
( Alle DDR3!)
Zum System:
2x 4GB DDR3
2x 2GB DDR3
- Nicht im Dualchannel, im Dualchannel startet der PC nicht ? (Nebenkriegsschauplatz)
AMD Phenom X6
Im Internet habe ich die Empfehlung gefunden, in MSCONFIG - Start - Erweiterte Optionen den Punkt Maximaler Speicher auf den vollen RAM hochzusetzen (steht sonst auf 0)... das hat aber nichts gebracht.
Fasko
DDR3 und DDR2 zusammen ist nicht kompatibel!
1. Welches Mainboard?
2. Welchen Phenom X6?
3. Wie versuchst du den RAM auszulasten?
4. DDR2 und DDR3 gemischt geht nicht.
Bei den meisten AMD Boards mit beiden Sockeln (DDR3 und DDR2) geht nur entweder oder, nicht gleichzeitig. Was für ein Board ist es denn, mal die Anleitung gelesen, ob die Speicher wirklich gleichzeitig funktionieren??
Problem lässt sich ganz einfach lösen. Arbeitsspeicher verschiedener Generationen (DDR, DDR2, DDR3) lassen sich nicht miteinander kombinieren. Warum du 6GB anstatt 8GB hast, ist jetzt natürlich eine andere Frage. Den DDR2 RAM würde ich ausbauen, kannst du ja vlt. verkaufen.
1. Welches Mainboard hast du? Wieviel RAM wird vom Board unterstützt? Manual lesen oder auf der Herstellerseite nachsehen
2. Nutzt du 64 Betriebsystem?
3. Je nach Board kann es vorkommen das man Rams von verschiedenen Generationen nutzen kann. Grundsätzlich sollte man dies aber nicht machen.
Könnte mir aber vorstellen das dein Board vielleicht was älter ist und nur max. 6GB Ram nutzen kann.
Entschuldigung... ähm DDR3...
Windows8
Es war der Phenom mit 2,8GHz.
Mainboard: M5A78L /USB3 von Asus
Was jetzt?
2x4GB + 2x2GB DDR3, kein Dual Channel und es werden nur 6GB erkannt?!
Oder was meinst du mit genutzt?
Hast du die Riegel richtig eingesteckt?
Also:
DIMM1= 2GB
DIMM2= 4GB
DIMM3= 2GB
DIMM4= 4GB
Wie sind die Module gesteckt? Schon umgesteckt?
Was zeigt das BIOS an? Gibt es ein BIOS-Update?
Welcher RAM? Wie eingestellt?
Funktionieren alle Module einzeln auf jedem Steckplatz?
Du meinst ganged/unganged?
Weil Dual-Channel hast du immer.
Wenn ein Kanal nicht geht würde das ja die 6GB erklären.
Jetzt:
1D. 2GB
2D. 4GB
3D. 4GB
4D. 2GB
Bei...
DIMM1= 2GB
DIMM2= 4GB
DIMM3= 2GB
DIMM4= 4GB
startet der PC nicht.
Es wird mir angezeigt:
Installierter Arbeitsspeicher 12,0GB (6,00 GB verwendbar)
Ein Bios-Update habe ich bisher "noch" nicht durchgeführt.
Ich kann das BIOS-Update Tool aber leider auch nicht unter Windows8 nutzen. :-(
Man kann auch einfach vom BIOS aus updaten.
Wird bei 2x4GB auch weniger RAM angezeigt?
Schon mal nur zwei Module in A und in B getestet?
Was wird bei drei Modulen angezeigt?
1D. 2GB
2D. 4GB
3D. 4GB
4D. 2GB
Ist das dein Dual-Channel Problem?
Ist doch dasselbe wie deine zweite Belegung.
Auf jedem Kanal sind 6GB.
Einzelne Module rausholen ist kein Problem.
Alle Riegel zusammen im Dualchannel allerdings schon, unabhängig davon in welcher Form.
Bios-Update durchgeführt, kein Erfolg.
