PC-Probleme nach Komponententausch - ist die GraKa der Übeltäter?
suicidus
Apr. 2004
Hi Leute,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe mein altes AGP/IDE-System auf PCI-E/SATA umgebaut.
Ausgetauscht wurde CPU, MoBo, RAM, GraKa und HDD.
Eingebaut hab ich nen C2D E8400, MSI P45 Neo2-FR, 4GB, Powercolor HD4850 PCS+ 512 und Samsung F1 320GB.
Mein Netzteil, BeQuiet! DarkPowerPro 430W, DVD-Brenner und Gehäuse habe ich behalten.
Das System ist auf "leisen" Betrieb konfiguriert. Es verbraucht im Idle ~ 95 Watt, unter Last ~210 Watt.
Jetzt habe ich seit dem die neuen Komponenten drin sind Probleme mit dem Netzteil und der Graphikkarte.
Das Netzteil fiept.
Wenn ich den Rechner starte, fängt es gaaaaaaanz leise an. Es hört sich so an wie ein Modem (unterschiedliche Frequenzen). Wenn ich z.B. nachdem Windows gestartet ist, Prime95 anwerfe, höre ich das auch im Netzteil - der Ton verändert sich kurz, dann fiept es weiter wie vorher.
Werfe ich dazu noch RTHDRIBL an, krieselt die Graphikkarte zusätzlich.
Mit der Zeit wird das Fiepen vom Netzteil ein klein wenig lauter und monotoner - es bleibt ein hochfrequenter Piepton.
Mit den alten Komponenten (AMD X2 3800+, Abit AV8, X1950Pro, Samsung 160GB) habe ich diese Geräusche nie bemerkt.
Um mal zu schauen, ob die Probleme jetzt vom Netzteil ausgehen, habe ich mein altes BeQuiet! 480Watt Netzteil eingebaut (welches ich damals ausgetauscht hatte weil ich einen 120cm Lüfter und Kabelmanagement haben wollte - hatte das 480W-Netzteil nicht).
Im Betrieb mit diesem 480Watt-Netzteil verhält sich das System ein klein wenig anders.
Das Fiepen aus dem Netzteil gibt es so von Anfang an nicht mehr. Wenn ich die Graphikkarte auslaste, ensteht dort trotzdem wieder dieses "Krieseln" und das Netzteil macht ähnliche Geräusche wie das 430 Watt-Netzteil - nur ein paar Frequenzen niedriger. Nehme ich die Last von der Graka wieder runter, ist das Quietschen und Krieseln wieder weg.
Diese Tests mit dem 480 Watt-Netzteil habe ich jetzt nur mal für ne halbe Stunde gemacht oder so, kann daher nicht sagen, wie sich dieses Netzteil über einen längeren Zeitraum verhält, aber ich schätze, es würde generell nicht diesen durchgängigen Fiepton bringen wie das 430 Watt-Netzteil.
Leider habe ich keine andere PCI-E-Graphikkarte, um mal zu gucken was mein 430 Watt-Netzteil dann macht. Vielleicht kann ich mir nächste Woche sowas besorgen. Mal sehn.
Aber grundsätzlich: Was kann das sein? Graphikkarte schuld? Netzteile zu schwach?? Aber bei 210 Watt unter Last - das ist doch noch voll in Ordnung - gerad mal ~50% Auslastung im Netzteil.......... Oder passt die komplette Sys-Konfig nicht?
Ich weiß nicht, wie ich das ganze weiter eingrenzen kann.
Vielleicht kann mir jemand, der sich damit auskennt, auch was zu den Volt-Werten sagen, die mir Speedfan liefert:
Speziell was die +12V und +5V-Schiene angeht - sind die Werte nicht ungewöhnlich? Kenne mich da nicht so gut aus. Vielleicht liest Speedfan das auch nicht korrekt aus....
Wär super, wenn Ihr mir helfen könntet.
Viele Grüße
Sui
angenommen speedfan liest die daten richtig aus so würde ich sagen,dass dein NT suboptimal ist , 8,8v auf der 12v schiene is viel zu wenig und die 5v schiene überspannt etwas,hier werden generell die tolleranzen arg unter bzw. überschritten,würde dir mal zu nem anderen NT raten,vllt eines was nicht von be quiet ist
/e: könntest du vllt. mal die werte mit denen im bios vergleichen? oder mit everest auslesen?
Denke mal, das isn Auslesefehler.. Würde dir auch Everest empfelen.. Falls die Daten bestätogt werden an BeQuiet Support wenden, Die tauschen das NT vor Ort ;)
Speedfan liest bei mir auch falsch aus, hab ebenfalls ein Be Quiet, laut Everest 4.50 ist alles im grünen Bereich.
Hiho,
wo in Everest sehe ich die Spannungen denn? Hab da gestern schon gesucht, sie aber irgendwie nicht gefunden. :/
Computer > Sensoren
Da stehen unten diverse Spannungen dabei, irgendwo kann man auch noch einstellen, welche angezeigt werden sollen.
Ich würde auf jeden Fall mal ein stärkeres Netzteil ausprobieren. Hab selbst auch ein BeQuit (600W) aber 2x HD4850 CF und keinerlei Probleme. Die Gesamtleistung ist nicht immer Ausschlaggebend. Es muss halt genug Spannung an den einzelnen Strängen anliegen.
Hat dein Netzteil eine spezielle Grafikkarten-Stromversorgung oder gehst du über Adapterkabel an die Stromschienen wo z.B. das DVD-Laufwerk angeschlossen wird ?
naja, stärkeres Netzteil heißt wieder >100€, würde wenn ja Interesse am Enermax MOD82+ 525Watt (oder so ähnlich) zeigen, die sollen ja ganz gut sein.
In Everest muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo einstellen kann, unter "Sensoren" gibts bei mir da keine Spannungsanzeige.
Das Netzteil hat eine eigene Graphikkartenstromversorgung joa, ist ja gerad mal 1 1/2 Jahre alt. Hat sogar schon nen 24-PIN ATX Stecker und nen 8-PIN Zusatzstromanschluss für die CPU.
Ist auch die Frage, ob das Krieseln der Graka unter Last mit nem neuen Netzteil verschwindet. Ich glaub da noch nicht so wirklich dran, das die Quelle allen Übels das Netzteil ist. Hab aber auch kein stärkeres zum Probieren. :(
ok, mit cpuid hardwaremonitor werden andere spannungswerte ausgelesen.
+5V = 5.84
+12 = 12,14
Auf der +5V ist das aber immer noch was viel oder? Wie würde sich das auswirken?
auch wieder falsch. nachdem ich mal eine gute zeit lang gespielt hab, steht die +12 spannung wieder auf +8,8
jo dann bricht das nt ein weil die komponenten evtl. mehr ziehen, oder das NT einfach defekt ist.
erm das mag jetzt vllt. lächerlich klingen,aber wie alt sind die stromleitungen bei euch? ggf. mal nen anderen stromkreis probieren(einfach in nem anderen zimmer oder gar mal beim kumpel testen) ^^ ,das ist zwar selten in dtland,kann aber passieren,dass evtl. schwankungen in der leitung sind :P ,auch nur ne waage vermutung ,bin ja kein elektriker :>
Einfach ma die Hand neben die Steckdose (Wand) halten und schauen ob die Wand warm ist.. datt reicht schon um Probleme mit der Leitung zu entdecken (also bei zu schwachen Leitungen)
Hiho,
hatte mal n halbes stündchen gespielt, das Pfeifen ertragen, und um die Steckdose die Wand erfühlt. Da war nix warm.
Bin kurzerhand zum Händler und hab ein Enermax PRO82+ 525W erstanden.
Pfeifen ist weg!!
Die Sache mit der +12V-Spannung scheint ein Auslesefehler zu sein - die Anzeige sinkt mit dem Enermax genauso.
Somit geht das BeQuiet! zu selbiger Firma und soll dort mal repariert oder ausgetauscht werden.
Somit hat mein Rechner mittlerweile eine Laustärke erreicht, die mich das Zirpen der Graka unter Last und das leise Betriebsgeräusch des 22"-TFTs hören lässt.
Achja, durch das neue Netzteil und dem damit verbundenen besseren Wirkungsgrad bzw. mehr Auslastungsspielraum hat sich mein Stromverbrauch noch etwas gesenkt auf ~ 195Watt.
