PC schaltet sich nach Wärmeleitpaste-Tausch in 15 Sekunden abständen ab.
Trojanics
Jan. 2019
Hey,
Ich habe mir ein neues altes Mainboard gekauft.Mit CPU und ram und graka.
Habs gestern Abend eingebaut funzt super.Dann habe ich heute die restlichen Sachen angesteckt und die Wärmeleitpaste erneuert.
Ich habe den Kühler abgemacht, die cpu rausgemacht, cpu sauber gemacht, wieder reingemacht, wärmeleitpaste drauf, Kühler drauf.
Ich habe aber mehrere Anläufe gebraucht, den Kühler wieder draufzuklemmen.Ich hab ihn dann angemacht, er ist angesprungen hat alles erkannt und dann hat er versucht zu booten.Dann hat dieser American dings da ne neue cpu erkannt (?) und ich sollte f1 drücken dann ist er ausgegegangen.Davor haben sich die Lüfter auf 100% geregelt.Manchmal geht er jetzt nach 2 sec aus.Dann nach 10.Und ich habs sogar schon 5 sec. ins Uefi geschafft.Warum ist das so?Er will nicht mehr booten.Hab ich irgendwas kaputt gemacht?Gestern Abend hat alles super funktioniert.
i5 2310
Asus Mainboard bisschen älter
8gb ddr3
be quiet system power 9
hab auch schon alles versucht abzuklemmen usw.
cmos hab ich auch schon gecleart
Mach den Kühler nochmal ab und wieder drauf. Sitzt wahrscheinlich schief und die CPU wird einfach zu schnell zu heiß.
Reaktionen: Chaos Theory
Entweder der sitzt nicht richtig oder dein BIOS ist nicht richtig kompatibel.
Schreibst aber nichts konkretes zum Board oder BIOS-Version, deshalb ist das reines Rätselraten.
Vielleicht ist das "neue alte" Board auch einfach defekt.
Reaktionen: Fragger911
Gibt es nur eins nochmal abbauen und alles wieder sorgsam zusammen bauen .
Jetzt hat er gerade auch gebootet ist dann aber wieder nach 10 sec abgeschmiert.Ich probier nochmal den Kühler abzunehmen
Und mach mal ein Bild vom Board, falls du nicht weißt wie das heißt.
Da muss irgendwo eine Bezeichnung stehen.
Kühler nicht zu fest montieren und nenne endlich mal das Mainboard.
Klingt so'n bisschen wie: CPU wird heiss, Mobo dreht Lüfter auf, bringt aber nichts, weil der Kühler falsch/ nicht richtig auf der CPU sitzt.
Mach uns doch mal ein paar Fotos... bitte auch in ner vernünftigen Auflösung, in der man die Kondensatoren im Detail sehen kann...!
Kühler nicht richtig montiert oder zu wenig wärmeleitpaste drauf.
Die Pushpins des Boxed-Kühlers sind auch sicher korrekt arretiert?
Baue den Kühler wieder ab und mache ein Foto von der Oberseite der CPU.
Dann nimm die CPU aus dem Sockel und mache Fotos von den Pins im Sockel und von der Unterseite der CPU.
Diese Fotos dann bitte hier reinstellen.
So jetzt hab ich den Kühler anders rum drauf gemacht also einmal gedreht und jetzt sagt american megatrends
cpu fan error.Er läuft aber.Im uefi sagt mein PC er habe 40 grad und ich kann booten.Wenn windows 10 allerdings booten möchte,kommt bluescreen mit inaccessable boot device.
bilder kann ich gerade nicht machen
habs gefunden asus p8h61-m pro
@Trojanics
Sag, kannst du auch einfach mal das machen um das dich die Leute hier bitten ? Mainboard Typ, BIOS Version, ist alles richtig montiert/Pins verbogen..... ggf. Bilder.
Wenn du das gerade nicht machen kannst dann schreibst einfach und füge die Bilder später ein. So kommen alle 5 min die selben Fragen.
Pins müssten gerade sein.Hab extra aufgepasst.Er läuft ja gerade
ich kann auf jeden fall von dvd booten.Mein problem ist gerade das American Megatrends sagt,cpu fan error und das ichn bluescreen auf windows 10 bekomme.Win 10 dvd geht super.
Bluescreen: innacceptable boot device
hab ne ssd verbaut
Hast du den CPU Lüfter auch auf dem CPU_FAN Header angeschlossen und nicht ausversehen an nem Header für die Gehäuselüfter?
Du hast geschrieben, dass du das Bios gecleard hast. Vermutlich ist hier was jetzt falsch eingestellt wie z.B. IDE statt SATA z.B.
Reaktionen: Christian1297 und KarlsruheArgus
Als ob der Boardname hier weiterhilft...gg^^
Wenn es gestern perfekt lief, dann haste was gemacht das es nicht mehr geht. Ich schätze auch mal das es der CPU kühler ist, der nicht korrekt montiert ist. Alles was du verändert hast zu gestern ist eine potentielle Fehlerquelle...
Und das er nicht mehr bootet leigt am geclearten cmos (Bios) denke ich auch. Wenn ne neue Platte drin ist eventuell anmelden... Aer erstmal den CPU lüfter in den richtigen Stecker stecken... oh man...^^
Reaktionen: KarlsruheArgus und rg88
