Nimm mal für 10 Minuten die Batterie raus und mache einen CMOS-Rest dann könnte es vielleicht schon behoben sein das Problem!
Wurde ein Bios-Update oder so gemacht?
Es kann aber auch am Speicher liegen, einfach mal einzeln testen wenn mehrere drin eingebaut sind!
Kann ich so schlecht beurteilen, aber wenn der noch ins Bios kommt dann kann es eigentlich nichts gravierendes sein denke ich mal!
Alle Geräte/Karten die nicht zum Betrieb des Rechners benötigt werden austecken und dann versuchen festzustellen mit welchem Teil es Probs gibt. Also CPU/RAM/Graka/Lüfter drin lassen alles andere erstmal ab. Dann nach und nach immer ein anderes Teil wieder rein und testen, wenn er geht, weiter, wenn nicht anderes Teil versuchen. Wenn er dann geht ist das zuerst getestete defekt. Ram und andere Teile mal im anderen Rechner testen oder memtest laufen lassen.
Kommt evtl eine Meldung?
