Pc startet aber kein Bild.
Abbas159
Okt. 2018
Hallo, wie der Thread Titel bereits beschreibt startet mein PC (Lüfter drehen alle, Festplatte und Laufwerk arbeitet) jedoch kommt kein Bild.
Specs :
Asus M5A97 Mainboard
CPU unbekannt glaube ein AMD
Sharkoon WPM 600 Bronze Netzteil
1050ti Grafikkarte
8gb ddr3 ram
Was ich bereits probiert habe :
(es war alles ausgesteckt bis auf Strom Stecker)
Andere Grafikkarte (diese geht 100%) - kein bild NVIDIA GeForce gt220(getestet mit hdmi und vga)
Beide Grafikkarten in den anderen Slot auf dem mainbaord
Anderen Monitor
Nur 1 ram Riegel (jeweils ein von den beiden)
BIOS reset
Anderes hdmi Kabel
Der Computer ging bei einem Kollegen noch dann hat er mir ihn via dhl zu mir gesendet, habe ihn aus dem Cartoon geholt, Strom Stecker dran, hdmi Kabel dran, gestartet - kein Bild.
Was könnte die Ursache sein ? Tippe auf mainboard oder cpu jedoch hat alles vor dem Versand 1a geklappt
Grüße
Die 1050TI war waehrend des Transportes im Slot?
Kannst Du die 1050 in einem anderen PC gegentesten?
Signalquelle bein Monitor auf HDMI gesetzt?
Bei DVI kommt auch nix raus?
BFF
Habe mal nachgesehen und bemerkt, dass die GraKa auch Display Port und DVI Anschlüsse hat.
Eine Möglichkeit wäre ja durchaus, dass der HDMI Steckanschluss der GraKa beschädigt wurde.
Mal versuchen einen Monitor über einen der beiden anderen Ports zu verbinden könnte Gewissheit geben.
Ich habe 2 unterschiedliche Grafikkarten benutzt steht doch im thrread. Beide jeweils an beiden graka slots auf dem mainboard.
Habe mainboard ausgebaut und nur mit einem ram getestet also beide ram Riegel jeweils einzeln dazu jeweils immer in einem von den 4slots.
Habe wieder beide graka slots überprüft mit beiden Grafikkarten
BIOS hardreset mit jumper und / oder mit entfernen der Batterie.
Immernoch mein Bild. Geerdet habe ich mich vorher natürlich. Denke das mainboard hat ein weg bekommen Dank dhl?
Trotzdem danke für die Antworten die ihr mir gegeben habt, sollte noch jemand Tipps haben, gerne
