mein Rechner macht seit ca. 2 Wochen Probleme beim Starvorgang. Genauergesagt startet er erst, wenn ein beliebiges der vier RAM Module entfernt wurde. Es laufen alle Lüfter im System an, der Bildschirm bleibt jedoch schwarz.
Ich hatte deshalb zuerst die Grafikkarte in Verdacht, da diese schon einmal defekt war und habe mir von EVGA eine neue schicken lassen (hatte kein zweites System um die Karte vor dem Umtausch zu testen).
Da das Problem mit der neuen Grafikkarte nicht behoben war habe ich ein RAM Modul enfernt und der Rechner ist anschließend wieder hochgefahren. Dabei kam eine Meldung vom BIOS, dass die letzten Einstellungen instabil waren und, dass deshlab das default Profil geladen wird. Das BIOS war allerdings auch eine gemoddete Version mit einem alten Microcode, mit dem es möglich ist den maximalen Turbotakt auf allen Kernen laufen zu lassen (lief die letzten vier Jahre ohne Probleme, heißt aber wahrscheinlich nichts). Ein Wechsel auf die neuste offizielle BIOS Version hat auch nichts gebracht.
Startet man den PC mit drei RAM Modulen, fährt ihn herunter und setzt dann das vierte Modul ein funktioniert alles ohne Probleme. Bleibt der PC jedoch mehrere Stunden ausgeschaltet startet er nur noch mit drei Modulen.
Meine Frage ist daher welches Bauteil was abbekommen hat. Aktuell vermute ich CPU oder Mainboard.
Komplette Hardware:
Gigabyte H87 HD3
Intel Xeon 1230V3
4x4GB Crucial Ballistix Sport 1600MHz DDR3
EVGA GTX 1070 FTW
beQuiet Straight Power E9 450W
Crucial M500 456GB SSD (Boot Drive)
2x Seagate Baracuda 1TB
Vielen Dank für Eure Hilfe
Komplette Hardware:
Gigabyte H87 HD3
Intel Xeon 1230V3
EVGA GTX 1070 FTW
