PC startet plötzlich nicht mehr
- Ersteller chigeda
Wolfgang.R-357:
Commander Pro
- Juli 2021
Mach den PC Stromlos, setze das BIOS zurück - je nachdem was dein Board bietet, via Knopf, via BIOS Batterie mehrere Minuten entfernen oder via Jumper (<- Ist zu bevorzugen falls kein Knopf integriert wurde).
Bisschen mehr Informationen und Bilder könntest du uns schon geben, deine Angaben sind schon sehr dürftig.
Bitte vollständig Angaben zur Hardware - also nicht nur *** W Netzteil
aber dem Video nach ist das Netzteil hinüber und schaltet ab sobald Last anliegt
Aber interessant, das viele gleich bei sowas nen Bios Reset empfehlen, obwohl das MB sichtbar keinen Strom mehr bekommt noch beim Initialisierungsvorgang
Welches Netzteil, alter des Netzteil und kennst jemanden der ein oder hast du noch ein Ersatznetzteil, zum testen?
Das die Batterie nicht gewechselt werden kann habe ich auch noch nie gelesen.
Welche CPU genau hast du, evtl. mal ohne Grafikkarte testen
- Dez. 2019
PSU vermutlich defekt.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Ist ein 7 Jahre altes Modell ...chigeda schrieb:Ist vielleicht 2 jahre alt
Welche Graka hast du verbaut und wie wurde diese ans Netzteil angeschlossen, wurde auf die Railverteilung geachtet?
Wenn du kein Netzteil hast schau mal bei Liste von Helfern für den Zusammenbau in deiner Nähe nach.
Phönix2005
- Juli 2005
Beim CPU sollte die LED rot leuchten.
Das sieht bei dir eher aus als ob da ein Gerät, dass am Netzteil hängt defekt ist und ein Kurzschluss erzeugt und das NT ausschaltet.
Schon mal mit nur dem nötigsten angeschlossen versucht zu starten?
Aio verbaut, led, etc. …. man kann ohne die Angaben des kompletten Systems nur raten
Godlike1005
- Sep. 2016
Hallo zusammen, ich habe mit exakt derselben Konfiguration genau dasselbe Problem…der PC Laden um die Ecke meinte wohl, dass es das Mainboard sei. Die CPU würde funktionieren. Habe das daraufhin ausgetauscht und das Spiel geht von vorne los. Merkwürdiger jetzt mit dem neuen Board sofort. Vorher ging der PC für 10 Tage, ehe er sich abgeschaltet hat und seitdem nicht wieder anging. Bin mittlerweile echt am verzweifeln. Alles ausprobiert, Mainboard rausgeholt, auf Pappkarton gelegt, alles mögliche ab (inkl. RAM-Wechsel, komplett ohne RAM), nur CPU plus Kühler dran.
Hat noch wer Ideen? 😭
PonJoe58
Banned
- Juli 2025
Ja. Besser du eröffnest ein eigenes Thema mit der Angabe der gesamten Hardware deines PC.Godlike1005 schrieb:Hat noch wer Ideen?
Prozessor (CPU): …
Arbeitsspeicher (RAM): …
Mainboard: …
Netzteil: …
Grafikkarte: …
HDD / SSD: …
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Prozessor (CPU): …
Mainboard: …
Netzteil: …
Grafikkarte: …
HDD / SSD: …
