PC Totalausfall
lmb64
Apr. 2026
  • Ryzen 5 2600 x
  • Vengeance LPX 3000 DDR4
  • B450M Bazooka V 2
  • BQuit 850 Watt
  • No Name
  • RX 9060 XT 16 DDR 5
  • SSD Samsung 870 EVO
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Ich habe den PC vor einer Woche mit der Graka und SSD aufgerüstet. Ich spiele den Landwirtschaftssimulator 25. Die alte Graka besaß nur die Mindestanforderung. Der PC lief, seitdem ich ihn vor 7 Jahten zusammengebaut habe, stabil. Ich mußte dafür im BIOS Änderungen vornehmen und habe es zeitgleich upgedatet. Desweiteren habe ich von win 10 auf win 11 gewechselt und das komplette System neu aufgesetzt. Das Spiel lief genauso gut wie vorher jedoch war die Grafik nun absolut faszinierend. Da die Software alle Einstellungen auf höchste Performance gestellt hat, habe ich sie auf etwas mehr als normal gestellt, das reichte mir. Die Graka braucht nicht auf volle Pulle laufen. In den letzten Tagen habe ich festgestellt, daß der PC mal ohne Startbilschirm hochfuhr. Erneutes Einschalten behob den Fehler. Im Spiel selber häuften sich die Fehler, daß der Bilschirm einfrohr. Als ich ich ihn nun Einschaltete, war kein Bild mehr sichtbar.
Ich habe vergeblich versucht ins BIOS zu gelangen. Keine Anzeige. Ich habe die SSD abgesteckt. Nichts. Dann die Graka ausgebaut, die Pufferbatterie rausgenommen und über 1 Std. vom Netz getrennt. Pufferbatterie durch eine Neue ersetzt, kein Postscreen, nichts. Den Lüfter der CPU entfernt, diese auf festen Sitz überprüft, alles I.O. Ich weiß nicht wie sich eine CPU im Normalfall verhält, aber ich habe den PC kurz eingeschaltet und die CPU wurde nach Sekunden verdammt heiß. Ich habe eine Vermutung, möchte aber gerne eine Aussage von Leuten die sich auskennen und Fachlich kompetent sind. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
L.G. Lutz
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
läufts mit der alten Grafikkarte?
Reaktionen: KEV24in_Janßen, GTrash81, Bully49 und eine weitere Person
Läuft denn irgendein Lüfter? Oder leuchten denn irgendwelche LEDs?
So funktioniert das nicht. Sofern kein anderes Limit vorliegt, wird die GPU in dem Fall dann einfach mehr FPS liefern und eben immer noch "volle Pulle laufen".
Wenn du nicht willst, dass sie auf volle Last läuft kannst bspw ein FPS-Limit oder Power-Limit setzen.
Reaktionen: Firezeed
Wie sind denn die Temperaturen?
Willkommen
  • Jahrelang alles ok.
  • Neue Grafikkarte und sehr gutes Gaming.
  • Dann auf einmal Fehler.
So weit korrekt? Ein sog. Totalausfall lässt sich auf dieser Grundlage weder feststellen, noch bewerten.
Deine CPU hat keine Grafikeinheit. Also gibt es auch kein Bild. Ich habe die neue, dedizierte Grafikkarte im Verdacht. Testweise eine andere GK einzubauen kann EIN Schritt sein. Der Fehler kann überall liegen, so doof das vllt. klingt.
Falls kein Fachmarkt oder Kumpels in der Nähe sind, ggf. hier
Liste der Helfer für den PC-Zusammenbau
Nutze die Suchfunktion und "häufige Fragen".
https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550968/
lmb64 schrieb:
(...) aber ich habe den PC kurz eingeschaltet und die CPU wurde nach Sekunden verdammt heiß.
Das ist zu unklar formuliert. Die CPU berührt man nicht. Eine Bildanzeige hast, du glaube ich, keine.
Wie ist es folglich zu verstehen?
Hoffentlich vor dem erneuten Start wieder montiert, sonst grillst du die CPU. Auch wenn der Kühler noch drauf ist wird die entsprechend heiß.
CPUs sollten einen eingebauten Selbstzerstörungs-Schutz haben, aber darauf wetten, dass der unter allen Umständen einwandfrei funktioniert, würde ich nur bei Intel, nicht bei AMD. Es könnten durchaus fatale Hot-Spots entstanden sein, auch schon nach wenigen Sekunden. Einer reicht ja unter Umständen schon.
lmb64 schrieb:
🥴 Kommt noch irgendwas zu den anderen Fragen und Posts?.. Wenn's die Karte nicht ist dann würde ich als nächstes auf das Netzteil tippen, falls sich in der Kiste nichts regt.
Außer BQ 850W haben wir ja auch nicht viel, ein BQ Pro 7 850W wäre ja bald 20 Jahre alt... Aber auch was neues könnte sofort ausfallen oder defekt ankommen.
Reaktionen: Bully49, Schwobaseggl und rocka81
Ein Totalausfall ist immer ein Albtraum, besonders wenn man nicht mal einen Funken Leben aus dem PC bekommt. Da ist es erstmal wichtig, die grundlegenden Dinge zu checken, wie das Netzteil oder die Stromversorgung, bevor man anfängt, tiefer in die Hardware einzutauchen. Es ist auch ziemlich absurd, dass man über Selbstzerstörungsmechanismen für CPUs nachdenken muss, aber ich denke, das ist ein anderes Thema.
Reaktionen: AmDati
Folgende Möglichkeiten um es etwas einzuschränken:
1. Teste mit einem anderem Netzteil, ob dein Rechner was sagt:
  • ohne Grafikkarte müssten wenigstens die Bios-Pieptöne kommen z.B. Grafikkarte nicht erkannt
  • es könnte , wenn jetzt nix passiert das Board oder die CPU sein
oder 2. teste dein Netzteil an einem anderen Board
Ich hoffe du hast auch Clear CMOS am Jumper angewendet, siehe Handbuch.
lmb64 schrieb:
Das muss genauer gehen, PC öffnen und die vollständige Modellnummer oder Produktbezeichnung auf dem Aufkleber ablesen.
Denn deine Angaben ist genauso ungenau, wie wenn dich der Mechaniker am Telefon fragt "Welches Auto hast du?", du darauf Antwortest "Audi mit vier Reifen". 😉
lmb64 schrieb:
Ja ne is klar, wir wissen Bescheid, daran liegt es, wir wissen genau wie wir das lösen können, vertraue mir, denn ich bin Blumenzüchter!
Die solltest du uns unbedingt verschweigen, sonst könnte es sein das wir schneller auf die Lösung kommen.
Reaktionen: Bully49 und K3ks
Ich habe den Kühler runtergenommen um zu sehen, ob die CPU noch fest im Sockel sitzt und die Wärmeleitpaste zu ersetzen. Alles mit Handschuhen angefasst und gereinigt.
Nein, mit der alten Graka läuft das System ebenfals nicht.
Helge01 schrieb:
Der Grund für den Ausfall steht schon im Namen. :D
Super danke, das hat mir sehr geholfen.
Ja sorry, wußte nicht das es wichtig ist die Anschlüsse zu posten. Aber ja, ich denke auch daß das Netzteil defekt ist. Hatte ich vor vielen Jahren schon mal, hatte mich später dran erinnert, gleiche Symptome.
Ja, hast vollkommen Recht. Ich bekomme morgen ein neues Netzteil dann sehen wir weiter.
Alle waren im grünen Bereich
Lüfter und "alles andere" läuft.
