PC über HDMI-Adapter am Fernseher - Kein Ton
Scholty
Feb. 2007
Ich bekomme auf dem Telefunken LCD Fernseher ein Bild vom PC, jedoch bekomme ich keinen Ton.
Die neusten nForce710 (Geforce 8100) Treiber sind installiert. Win XP SP3 mit HD Treibern.
Es wird die Onboard Grafikkarte und Soundkarte verwendet, DVI-HDMI Adapter ebenfalls.
Was mach ich falsch? Wie bekomme ich jetzt den Ton auf den Telefunken Fernseher?
DVi übertragt normal nur Video und kein Ton dementsprechend gibts von der Graka kein Ton wenn du nen Konverter nutzt.
Musst Ton also per Klinke übertragen.
Oder eine entspechend taugliche Grafikkarte einstzen.
kurz gesagt: falsch.
ATi(/AMD) Grafikkarten übertragen mit DVI/HDMI adaptern auch Ton.
Wie es bei nVidia aussieht weiß ich nicht, aber es schaut danach aus, dass die Grafikkarte das nicht mitmacht.
MfG
Damon
<haarspalterei>
Gesagt wurde dass DVI normalerweise nur Videomaterial überträgt.
Das ist insoweit schonmal falsch da DVI nur eine Schnittstelle ist, kein Protokoll.
Über DVI kann ich alles übertragen was ich will. Audio, Video, RAR-Archive, 15V Gleichspannung. Das sind alles nur elektrische Signale. Ein Protokoll würde regeln, welche elektrischen Signale gesendet werden. DVI ist kein Protokoll und daher ist die Aussage falsch, dass DVI nur Video überträgt.
Die Aussage ist, vergleichbar mit "In Rohren fließt nur Wasser". Falsch: Rohre fördern auch Öl, Milch, flüssigen Sauerstoff(...).
Nur der Vollständigkeit halber, damit sich niemand etwas offensichtlich falsches merkt.
</haarspalterei>
Er hat vollkommen recht, der normale DVI Anschluß überträgt nur Video und keinen Ton. ATI und nVidia haben allerdings ihren Controller so verändert, dass der Ton bei einem DVI->HDMI Adapter auch ausgegeben werden kann. Bei nVidia muß man dafür allerdings eine S/PDIF Verbindung zwischen Soundkarte und Graka legen.
Ob deine Onboard GPU den Sound allerdings aus gibt weiß ich nicht, müßte aber eigentlich. Aktiviert hast du ihn aber, oder? :D Also "Playback devices" (rechte Maustaste auf das Lautsprecher-Icon rechts unten in der Taskleiste) -> "Digital Output/ High Definition Audio Ready"
DaMoN1993 schrieb:
<haarspalterei>
</haarspalterei>
hinter DVI steckt sehrwohl ein Übertragungsprotokoll und eben dieses sieht keine Audioübertragung vor!
AMD/Nvidia schicken daher statt eines DVI Signals ein HDMI Signal!
aber nur bei den Alten Grafikkarten.
Die Geforce 8100 hat die gleichen Soundeigenschaften wie mein Toaster!
also bleibt dem TE wohl nichts anderes übrig als eine Aktuellere Grafikkarte zu Kaufen.
Nvidia GT430 oder ATI HD6450 würden sich anbieten.
Also ich hab meinen TV über DVI HDMI Kabel an der Grafikkarte und wenn ichs einschalte kommt der Sound(nach ein paar Sekunden) auch am Fernseher an. :D
Musst der PC natürlich auch sagen das er den Sound jetzt am Fernsehr wiedergeben soll. ;)
Versuch mal folgendes: Systemsteuerung---> Sound-- Wiedergabegeräte--> Fernseher anklicken und unten auf "Als Standard" klicken. Nach ein paar Sekunden müsste der Sound am Fernsehr ankommen. Ich musste allerdings den Sound am PC auf volle Pulle drehen damit ich am Fernsehr was höre.
@CHKL2011
ja, DVI kann keinen Ton, HDMI schon, das wissen alle.
das Heutige Grafikkarten aber so schlau sind und einfach statt einem DVI Signal ein HDMI Signal senden, darauf kommt wohl keiner....
nochmal für dich: Ja Grafikkarten sind so schlau!
Also der name DVI (Digital visual INTERFACE {=Schnittstelle}) und die wiki-seite dazu sprechen eigentlich dafür dass es kein Protokoll ist sondern eine... Schnittstelle :D
Das Protokoll heißt übrigens TMDS, nachzulesen in den whitepapers der dvi-specs: http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf
(Und TMDS wird sowohl für HDMI als auch für DVI eingesetzt)
und um noch was zum thema bei zu tragen: eine kleine aktuelle grafikkarte (am besten schon mit HDMI-out) holen.
nein, da verwechselst du etwas ganz gewaltig!
TMDS ist die Art wie gesendet wird.
es ist eine LVDS Schnittstelle welche im 8/10 Bit verfahren daten verschickt.
TMDS beschreibt nicht was gesendet wird. (die Schnittstelle sendet einfach nur Daten)
(ich kann per TMDS auch meinen Trockner bedienen, wenn ich das wollte...)
wie man diese Daten Interpretieren muss, regeln Protokolle!
dafür ist das HDMI 1.4a Protokoll bzw. das DVI 1.0 Protokoll zuständig.
denn Irgendjemand muss ja sagen was das heißt: 01000100010000001111110100111011
und da im DVI Protokoll keine Soundübertragung vorgesehen ist, erkennt es auch keine Sounddaten!
Da beide Protokolle über TMDS senden ist es ja eben für die Grafikkarten so einfach beide Schnittstellen zu bedienen.
zum TE:
Da Nvidia einen HDMI AUDIO DRIVER DRIVER für seinen Chipsatz anbietet sehe ich eigentlich keinen grund wieso er eine Neue Grafikkarte kaufen sollte!
danke leute für die rege diskussion :-D ich werd mal den treiber installieren und die tipps der einstellungen mal durcharbeiten! geb euch mal nen zwischestand ;)
Welches Tonformat schickst du denn zum TV ? Mit DD/DTS können die wenigsten etwas anfangen :)
Irgendwie klappt hier garnix mehr, hab den Treiber von florian runtergeladen, da ist jedoch nur der Realtek Sound Treiber verfügbar, über HDMI bekomme ich jedoch kein Ton.
Hab nun wieder den neusten nforce Treiber installiert, dann gibt es auch den nvidia hdmi audio wave in den audio einstellungen zum auswählen. Klick ich den an, kommt folgendes Bild...ich kann keine Einstellungen vornehmen nichts! :(
