MischelMaschel
- Dez. 2020
Hallo.
Ich habe folgendes Problem und verstehe es nicht. Ich schreibe meine Konfiguration einfach mal runter.
Eingangsrouter: Vodafone Station; 1000MB.
Keller: Alle PC gehen über Switch zur Vodafone Station - okay; WLAN - okay.
Erdgeschoss: DIR 868L (Nr1) als Accesspoint eingerichtet. LAN und WLAN geht. - okay
1 OG: DIR 868L (Nr2) als Accesspoint eingerichtet. WLAN geht - okay. Das LAN ist das Problem.
Im 1 OG ist eine LAN-Dose fest verlegt (Aufputz) ((verlegt vor langer Zeit durch Telekom), mit einer CAT5 Kabel Input.
Schließe ich den PC direkt an der LAN-Dose an, kommt die Fehlermeldung. Kein Ethernet-Kabel angeschlossen.
Ich bin zwar froh, dass es irgendwie geht. Ich würde aber am liebsten den PC an der LAN-Dose ohne Access-Point betreiben und es irgendwie verstehen.
Irgendeine Idee ?
Ist da vielleicht die Kabelverdrahtung/-belegung gedreht?
Eine Anregung wäre toll. Danke Michael.
- Das habe ich mit mehreren PCs / Laptops und mehreren Cat5 / Cat5e Kabel probiert. Der Fehler ist immer der Gleiche.
- Schließe ich den DIR868L (Nr2.) an der LAN-Dose an (Anschluss über Input des Routers): Der Fehler bleibt. Also kein Kabel angeschlossen.
- Ich habe auch schon mal die DIR868 aus Erdgeschoss und 1OG getauscht. Problem ändert sich nicht.
- Schließe ich den DIR868L (Nr2.) an der LAN-Dose an (Anschluss über Output des Routers). (Zur Verdeutlichung: der DIR868L hat einen Eingang (gelb) und 4 Ausgänge (farblos). Es sind dann beide Kabel auf Output gesteckt und 0 auf Eingang)).
- Es geht/funktioniert. - LAN vorhanden. Ich komme auf 10MB download.
- Die folgende Einschränkung dabei: Es geht nur, wenn ich ein (1) bestimmtes Cat5 Kabel benutzte " EIA-568-A E142890 (UL) 75t 4PR 24 AWG, verified to T1A". Das Kabel hat so eine Ausbuchtung, wie bei einem "Dämpfer". Bei jedem anderen Kabel: Es geht nicht.
Irgendeine Idee ?
