PC Upgrade
Cani.
März 2021
Hallo liebe Community,
da meine Grafikkarte nach 5 Jahren den Geist aufgegeben hat und die Teile mittlerweile auch älter sind möchte ich gerne mein Setup upgraden.
Die Grafikkarte müsste erneut werden, des weiteren würde ich mir gerne ein neues Gehäuse zulegen, ein neues Netzteil wo man die Kabel einzeln anschließen kann wäre auch nicht verkehrt, weil aktuell 2-3 Kabel im Gehäuse einfach nur rumliegen und das nicht gerade Ästhetisch aussieht.
Ich meine auch gelesen haben zu wollen, dass die G.Skill "oft" mal ärger machen sollten mit der Ryzen CPU - wäre hier ein Upgrade ebenfalls sinnvoll? Ebenfalls bräuchte ich noch eine Empfehlung mit welchem Alkohol ich am besten das Mainboard reinigen sollte und welche Wärmeleitpaste sich empfiehlt.
  • Welche Spiele genau? Valorant, Minecraft mit Shaders
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Full HD
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Minimum 144 FPS
Office/Gaming - Netflix, Chrome, Spotify und die oben genannten Spiele.
RGB wäre nicht schlecht :)
Aktuell nur ein BenQ ZOWIE XL2411P Monitor im Einsatz, eventuell irgendwann einen zweiten dazu.
500€-600€
sofort
Selber zusammenbauen
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße,
Cani.
Wenn deiner Probleme machen würde, hättest du das gemerkt. Vorausgesetzt natürlich, das du XMP aktiviert hast.
Wenn dir 16GB RAM reichen, gibt es keinen Grund den RAM zu ersetzen. Willst du 32GB, dann würde ich den RAM mit 2x16GB ersetzen.
https://geizhals.de/seasonic-focus-...-gx-650-a2119971.html?hloc=de&hloc=pl&hloc=uk
https://geizhals.de/silentiumpc-ventum-vt4v-evo-tg-argb-spc294-a2451844.html
Rest in die GPU stecken. Präferierst du AMD/Nvidia? Die Shader von Minecraft brauchen glaub RTX?
Druckluft fürs Mainboard, notfalls mit einem Pinsel nachhelfen. Alkohol ist nicht notwendig.
WLP kannst du mit Spiritus entfernen.
Hallo @ghecko danke für die schnelle Rückmeldung. :)
Bislang hatte ich mit den RAM keine Probleme, bis auf das ich vor kurzem die eigentlichen vorgesehenen Slots durchtauschen musste weil sonst die EZ Debug LED für RAM am leuchten war. Würde es einfach testen sobald die neuen Teile da sind. Wenn es rumzickt würde ich die natürlich zusätzlich ersetzen.
Netzteil haben wir dann schonmal.
Bezüglich des Gehäuses, da sind mir die RGB Beleuchtungen doch zu intensiv/ etwas kitschig wenn ich es mal so ausdrücken darf :-D Ich habe die hier gesehen, etwas empfehlenswertes dabei?:
https://geizhals.de/msi-mpg-gungnir-110r-306-7g10r21-w57-a2309172.html
https://geizhals.de/msi-mpg-gungnir-110m-a2309175.html
https://geizhals.de/msi-mpg-sekira-100p-306-7g06p11-w57-a2401196.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bgw34-a2126924.html
Bezüglich der Graka, aktuell nur Erfahrung mit Nvidia. Bislang hat die GTX 1060 gereicht, aber verdient nach 5 Jahren in Ruhestand gegangen. RTX ist möglich, bislang aber gar nicht genutzt. Achte da in Minecraft nicht ganz so arg drauf. Gibt es in der Preisklasse eine vernünftige wo es noch Beleuchtung auf der Grafikkarte dazu gibt? Kann auch etwas über dem Budget sein. Will mich da nicht festmachen, da die Teile lange halten sollten und ich niemand bin der alle zwei Jahre upgraden tut.
Viele Grüße,
Cani.
PC-Gehäuse suchst du dir am besten selbst aus, da hat jeder so seinen eigenen Geschmack. Ich kann dir nur empfehlen eins mit Mesh-Front zu nehmen wie das von mir verlinkte Ventum. RGB interessiert mich an sich nicht, ich würde also die Version ganz ohne RGB nehmen. Mir geht es beim Gehäuse um ein sinnvolles Kühlkonzept und ein durchdachter Innenaufbau und das bietet das Ventum.
Alternativen:
https://geizhals.de/corsair-4000d-airflow-schwarz-cc-9011200-ww-a2373407.html
https://geizhals.de/nzxt-h510-flow-ca-h52fb-01-a2606475.html
Beide halt ohne RGB, das müsste man selbst mit entsprechenden Lüftern nachrüsten.
Reaktionen: Cani.
wow, deshalb ein neues NT kaufen? dieses "problem" hätte sich bei jedem hier bisher verlinkten gehäuse erledigt, da verschwindet das NT samt kabeln unter ner abdeckung.
ghecko schrieb:
und was genau ist da "intensiver" und "kitschiger" als bei den beiden Gungnir?
schau dir auch mal das Pure Base 500DX an, kommt ab werk mit beleuchtung. die müsstest du dann allerdings über den schalter am gehäuse steuern, dein MB hat keinen ARGB-header. wobei das auch für die beleuchteten lüfter bei den bisher verlinkten gehäusen gilt.
Die älteren BenQ Monitore (mit älterer Firmware) haben manchmal Probleme mit G-Sync, Blackscreens bei max. HZ, dann muss man via CRU die maximale Bildwiederholungsrate heruntersetzen oder den Monitor mit 120Hz betreiben.
Ob dein Monitor davon betroffen ist kann ich nicht sagen, aber 5 Minuten googlen kann nicht schaden. Daher würde ich zu einer AMD GPU raten.
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/bmpsed/how_to_enable_gsync_on_benq_xl2730z/
+1 für das BQ Pure Base 500 DX, das ist schlicht, hat ein wenig RGB und hat genügend Platz. Ich kenne auch das Pure Base 500, damit habe ich bei einem 8700K und einer GTX 670 schon Probleme genügend frische Luft rein zu bekommen. Die Lüfter drehen dann gut an und dann ist es eben nicht mehr leise.
Beim NT kommt es darauf an, die neuen Gehäuse haben Platz zum Verstecken, aber ich habe versehentlich mal ein 650W NT ohne CM gekauft, das waren Berge an Kabeln die man unterbringen musste und der Platz reichte fast nicht mehr aus zum Verstecken. Dann lieber ein modulares NT.
Bei der Grafikkarte wird es auf eine RTX 3060 oder RX 6650XT rauslaufen, sonst reicht das Budget nicht.
Sind beides Karten die für FHD Gaming konzipiert sind.
z.B.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-v19638.html ca. 100 Euro
https://geizhals.de/?fs=rtx+3060&hloc=de ca. 420 Euro
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-650w-atx-2-4-focus-gx-650-a2119971.html ca. 83 Euro.
Alternativ:
https://geizhals.de/?fs=6650xt&hloc=de ca. 410 Euro
Info: für 100 Euro mehr gibt es auch eine RX6700XT, für eine RTX 3070 wären es knapp 200 mehr, da würde ich lieber die AMD-Lösung nehmen.
Das Ganze aber in Abhängigkeit ob Du Raytracing nutzen willst oder nicht, denn da ist NVidia Pflicht wenn Du noch Frames im Game haben willst.
Just my 2 cents ...
Achtung,
das Xilence X ist nicht modular! Behalte dein altes Netzteil und
kaufe das Pure Base DX 500, da bekommst du alle Kabel locker unter.
Dazu die RX 6600 XT, die ist so sparsam, da fehlt sich nix.
LG Chris
beim Vengeance 500 gibt es 6 kabelstränge. mindestens 4 davon braucht der TE. die beiden übrigen SATA/Molex-kabelstränge werden sich schon gut unterbringen lassen.
für ne 6600(XT) oder 3060 reicht das Vengeance 500 völlig und auch ne 3060ti oder 6700XT sollte das nicht vor probleme stellen.
die 6650XT ist mMn echt keine empfehlung; lächerliche 3% mehr leistung als die 6600XT und dafür satte 21% mehr verbrauch. da ist ja selbst die 3070ti noch "sinnvoller".
cyberpirate schrieb:
beim NT kannst Du auch noch sparen. Das reicht doch auch aus:
http://geizhals.de/1674270
wenn die sehr kurze garantie nicht stört.
aber wie gesagt, es ist unnötig hier ein neues NT zu kaufen. mal ganz davon abgesehen dass der TE das nur oder zumindest primär wollte weil das aktuelle nicht modular ist, genau wie das Performance X.
warum ausgerechnet dieses?
Hallo zusammen und vielen Dank erstmal für eure schnelle Rückmeldungen! @Deathangel008 @chrismoto @JollyRoger2408 @cyberpirate @prian
Ich habe jetzt folgende Komponenten mir rausgesucht:
Gehäuse:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html - 98€
Zusätzliche Lüfter (sinnvoll?):
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl040-a1345684.html - 2 Stück je 9€
Wobei ich mir unsicher bin ob ich den PUMP_Fan PIN für den fünften Lüfter hierfür verwenden kann, soll wohl durchgehend dann bei 100% Lüftergeschwindigkeit laufen habe ich gelesen, richtig?
Grafikkarte:
https://geizhals.de/gigabyte-geforc...0-gv-n3060eagle-oc-12gd-a2528461.html?hloc=de
https://geizhals.de/inno3d-geforce-rtx-3060-twin-x2-oc-n30602-12d6x-11902120h-a2539038.html
https://geizhals.de/inno3d-geforce-rtx-3060-twin-x2-n30602-12d6-119032ah-a2539032.html?hloc=de
Netzteil:
Ein neues Netzteil würde ich mir doch schon gerne holen, da das aktuelle auch seine 5 Jahre erreicht hat und auch dem entsprechend ausschaut.
Bräuchte jetzt noch eure Unterstützung, für welche Grafikkarte ich mich entscheiden sollte am besten von den oben genannten. Alternativen nehme ich auch gerne an falls es 10-20€ nur Unterschied sind. :)
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße,
Cani.
@Cani.:
die drei ab werk verbauten lüfter reichen völlig aus.
graka -> die günstigste.
neues NT ist immer noch unnötig und nur weil es 5 jahre alt ist muss es auch nicht ersetzt werden.
verstaubt? dann einmal ordentlich durchblasen und dabei den lüfter blockieren. das NT nicht öffnen!
ohne unnötiges neues NT wäre ne deutlich schnellere 3060ti drin.
Deathangel008 schrieb:
@Cani.:
Ich hab das Netzteil mal geöffnet und mit Druckluftflasche und Pinsel gereinigt, nicht so vorteilhaft würde ich mal behaupten 🙃 Bleibe jetzt aber erstmal dann bei dem Netzteil.
Habe mich jetzt für das BQ 500 DX Gehäuse und der 3060 Eagle OC LHR entschieden.
Vielen Dank für eure Unterstützung und ein schönes Wochenende wünsche ich :-)
Viele Grüße,
Cani.
Reaktionen: cyberpirate und prian
