PC Upgrade
swawglord248
Dez. 2025
ich möchte bei meinem aktuellen Gaming-PC ein Upgrade vornehmen. In meinen Augen sind die beiden Baustellen das Mainboard und das Netzteil. Sollte das nicht zutreffen macht gerne weitere Vorschläge, was man im Rahmen des Budgets tun könnte.
LG Swaglord 248
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Battlefield Vanguard
COD Warzone
Minecraft mit Shadern
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3840 x 1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittlere
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 Monitor, Curved Gaming Monitor C49HG90DMU (49"), 3840 x 1080, 120 Hz, https://www.displayspecifications.com/de/model/3012c60
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja mein bestehender PC soll upgegradet werden. Hier die Liste der Komponenten:
--> Betriebssystem
Windows: Windows 10 Pro
Version: 10.0.19045 (Build 19045)
Systemtyp: 64-Bit (x64)
BIOS-Modus: UEFI
🧠 Prozessor (CPU)
Modell: Intel Core i7-9700K
Takt: 3,60 GHz
Kerne / Threads: 8 Kerne / 8 Threads
🧩 Mainboard
Hersteller: MSI (Micro-Star International)
Modell: MPG Z390 GAMING PLUS
Version: 1.0
BIOS: AMI 1.C0 (10.10.2020)
💾 Arbeitsspeicher (RAM)
Installiert: 32,0 GB
Nutzbar: 31,9 GB
DDR 4
🎮 Grafikkarte (GPU)
Modell: NVIDIA GeForce RTX 3060
Grafikspeicher: 12 GB VRAM
💽 Massenspeicher
112 GB SSD – SanDisk SDSSDA120G
932 GB SSD – Crucial CT1000MX500SSD1 (1 TB)
233 GB SSD – CT250P2SSD8
--> Netzteil
be Quiet S8 500W
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
300 €
Wann möchtest du den PC kaufen?
ab sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
ausreichend
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
In die alte Plattform würde ich kein Geld mehr stecken und mit einem aktuellen Mainboard bräuchtest du auch eine neue CPU und neuen RAM. Da kommst du mit 300 € nicht weit.
Für mehr FPS brauchst Du eine größere GPU. Da ist dein Budget aber zu klein angesetzt.
Für 144 FPS in 4K darf es gern eine 5090 sein. Drunter wird es nur mit angepassten Einstellungen gehen. Deutlich angepasst.
An deiner Stelle würde ich das System so lassen. Ist Recht gut zusammengestellt. Und dann eher Neukauf anstreben.
Aber der geht momentan richtig fies ins Geld für 4k und 144 FPS.
Holzinternet
was erhoffst du dir von einem Mainboardwechsel?
  • ein neues Board mit dem selben Chipsatz nützt dir genau gar nichts, es sei denn du brauchst zwingend mehr USB oder PCIe Slots, etc.
  • ein neues Board mit anderem Chipsatz verlangt nach einer neuen CPU
Fürs Netzteil gilt das selbe:
- solange keine Komponenten (CPU, Grafikkarte) in den Rechner kommt, welches ein Mehr an Leistung benötigt, nützt dir der Netzteilwechsel quasi gar nichts.
Damit wären 300€ die Toilette runter gespült.
Stand jetzt kriegst du mit 300€ höchstens eine neue GPU (9060XT), aber neues Board plus gezwungenermassen neue CPU inkl. RAM ist damit unmöglich.
1) CPU zu langsam in Spielen: Sockel 1700 Mainboard als DDR4 Version + 14600k + neues Netzteil um das alte E8 aus 2010 👀 zu ersetzen, ab 380€, geschätzte theoretische Mehrleistung in Spielen was die CPU angeht so 65%.
2) GPU zu langsam in Spielen: 9060xt 16GB + neues Netzteil um das alte E8 aus 2010 👀 zu ersetzen, ab 430€, geschätzte theoretische Mehrleistung in Spielen was die GPU angeht so 65% in Raster, 100% mit RT.
3) Andere Probleme: Die solltest du dann beschreiben...
Durchbeißen:
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
E: Ah, Fazit, also mit 300€ kommst du zumindest mit Neuware nicht besonders weit wenn du aufrüsten willst weil die Leistung nicht reicht. ^^
Reaktionen: HerrRossi, KarlsruheArgus und XerXes6900
@Holzinternet Er hat gar keinen 4k Monitor und ihm reichen mittlere Einstellungen
Reaktionen: Maxysch und Holzinternet
Wenn es an CPU Leistung fehlt, kannst du auf ein gebrauchtes AM4 Board mit CPu gehen. 32GB DDR5 kosten ein klein wenig mehr als 300 Euro..
Deine alte Mainboard und CPU kombi wirst du gerade dan Microsoft sicher auch los.
Die 3060 ist keine schlechte Karte.. Damit habe ich damals Cyberpunk in 4K halbwegs ordentlich gespielt, die 9060XT ist schon ein upgrade.
Mit 300 Euro kommst du da nicht viel weiter.
schau was bei dir wichtiger ist. GPU oder CPU
Reaktionen: nutrix
Recht hast Du @xy1337 Danke für den Hinweis.
3840x1080 aber bei 144 FPS. Das wird dennoch nichts mit einer Einsteigerkarte. Da wird es schon eine RX5070Ti oder 5080 werden dürfen. Eventuell noch eine RX9070XT wobei diese hier am unteren Ende einzusortieren ist.
Unter 1000 Euro wird schwierig. Und dann kommt dann noch die CPU, Mobo und RAM wenn es AM5 oder 1851 werden soll. AM4 oder 1700 wäre mit DDR4 noch eine Möglichkeit. Aber da sollte der RAM schon 3600MHz bringen mit CL18 oder niedriger.
Alles in allem nicht die beste Zeit für Hardware. Wenn würde ich erstmal eine andere GPU kaufen und dann den Rest.
Holzinternet
Wenn's nicht gerade ein 5700x3d oder so wird, dann ist die Mehrleistung überschaubar, und neu kostet vermutlich 14600k + Brett ähnlich wie ein Aufrüstkit mit 5000x3d + Brett.
Wenn 5700x + Brett für 150€ gebraucht droppen, dann sind das vlt. 30%-40% Mehrleistung... 🥴 Gut, kostet dafür auch deutlich weniger. E: Ich beziehe mich auf Spiele.
E: Ein Photo von dem Netzteilaufkleber oder die Daten zu dem Ding aus der Rechnung wären interessant. Ist es wirklich ein E8 aus 2010? o.O Was ist ein S8? :confused_alt:
Reaktionen: madmax2010 und Holzinternet
Ich würde auch auf AM4 oder 1700 gehen mit dem vorhandenen RAM. Bei AM4 dann 5800XT oder gebraucht wie Keks sagt. Bei 1700 dann 14600k auf B760 als Beispiel. Auch hier mit DDR4.
Bei einer neuen "vernünftigen" Grafikkarte wird es unter 500 - 600 Euro nichts. Da wäre das minimun eine RTX5060Ti 16GB oder RX9060XT. Wobei das wirklich das untere Einstiegslimit ist. Eher würde ich zu RTX5070Ti oder RX9070XT raten. Beide nicht unter 700 Euro neu. Alles im Allen denke ich mal wirst Du 1200 Euro mit Zubehör wie Netzteil und SSD (wenn nötig) planen müssen.
Holzinternet
Reaktionen: nutrix
Alte GPU verkaufen, und dann kannst Du damit vielleicht auf eine 9060/9070 oder 5060 TI mit 16GB aufrüsten.
swawglord248 schrieb:
3840 x 1440
144 FPS
Intel Core i7-9700K
be Quiet S8 500W
300€
Altes Sockel 1151 System, keine einzige moderne schnelle SSD, schwache Grafikkarte, nur 500W Netzteil und nur 300€ Budget, da fürchte ich sind 144 FPS bei 3840 x 1440 Pixel völlig völlig utopisch.
Den ausser dem RAM könnte man da ja garnichts behalten.
Allein für ein neues Sockel 1700 oder AM4 Mainboard und entsprechende CPU sind die 300€ schon weg.
Dann fehlt aber noch eine moderne m.2 SSD, eine schnellere Grafikkarte und ein neues Netzteil.
