PC zum Rendern und Gamen
Lempi
Juli 2012
ich möchte mir in der nächsten Zeit einen Rechner zum Rendern, Videoschnitt und ein bisschen Gamen zulegen. Folgende Komponenten sind derzeit angedacht:
CoolerMaster HAF X Window Big Tower
Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz
Asus P9X79 PRO Intel X79
2048MB Gainward GeForce GTX 670 Phantom
16GB Corsair Dominator DDR3-1866 DIMM CL9
256GB Samsung 830 SSD
2TB Hitachi Deskstar 7K3000
Creative Soundkarte Sound Blaster X-Fi
630W be quiet! Pure Power CM L8 80+
Als Budget stehen ~2k zur Verfügung.
Was haltet ihr davon bzw. was sollte/muss geändert werden?
Danke schon mal im Vorraus.
Hallo und willkommen auf cb :)
1) muss es wahrlich soc 2011 sein? denke ein 1155 mit i7 3770k ginge auch oder ?
2) evtl noch cpu kühler alá Macho 2
3) damit verbunden ram in niedriger bauweise http://geizhals.de/652381 zumal die soc 2011 nur bis 1600er takt gehen
4) Netzteil, in der liga ? p/l Be quiet e9 480W dürfte dicke reichen, aber das i tüpfelchen dürfte hier ein Sea Sonic X560 semi passiv sein
5) laufwerke dvd / BD fehlen?
Warum nur eine GTX 670? Wenn Gaming und 2k zur Verfügung dann ne GTX 680 oder 7970. RAM reicht auch 1600.
Zusammenstellung ist eigentlich gut.
Wenn du die CPU-Leistung brauchst (was durch Rendern & Videoschnitt durchaus möglich ist), dann kann der Prozessor definitiv Sinn machen.
630W ist wirklich etwas viel, würde da auch eher max. 500W empfehlen.
Stehen Laufwerk und CPU-Kühler extra nicht dabei? Lautstärke scheint ja eine Rolle zu spielen, wenn es schon eine GTX670 Phantom sein muss...
Und bei der Grafikkarte würde ich auch maximal bei einer GTX670 bleiben, die GTX680 oder HD7970 sind nicht lohnenswert schneller, außer natürlich du MUSST 2k ausgeben :)
wenn du so ein dickes Budget vorhanden ist, würde ich für Videoschnitt und Rendern direkt 32GB holen.
http://geizhals.de/791389
welche Windows Version hast du? bzw. welche willst du holen?
Wie intensiv wird die Bearbeitung berieben?
Wie acty bereits sagte, reicht eventuell ein Sockel 1155 auch aus..
Außerdem, bist du sicher, dass du die Soundkarte brauchst?
Fürs Casualgaming reicht die Audioeinheit vom CHip auch aus, erst ab professionellen Anforderungen oder einer wirkich teuren Soundanlage ist ne Soundkarte nötig..
@Necareor: Die Phantom ist in der GTX 670/680 leider nicht der Maßstab für leise, würde eher eine ASUS empfehlen..
würde auch den 3770k nehmen und auf 4,2 ghz mit nen macho übertakten.
karte windforce3 oder asus dc2. die phantom ist nicht die beste was die kühlung betrifft
Hat der Macho 2 eigentlich Befestigungen für Sockel 2011?
Prolimatech Megahalems finde ich ebenfalls nicht in der
Liste: Sockel 2011 Befestigungen
Ansonsten, wenn das Geld reicht eine GTX680 oder AMD7970(GHz-Edit)
Creative Soundkarte Sound Blaster X-Fi - Kannst Du Dir sparen! Unter Win7 liefern die Treiber kaum noch das ganze Potential der Karten! Und der Daniel.K.-Treiber ist nur sehr schwer zu finden (Seit der Klage von Creative)
Zum rendern bist Du damit aber schon gut aufgestellt. Und Spiele (zumindest die Egoshooter) werden heute ohnehin auf billige Konsolen ausgelegt. Da läuft jedes Spiel sehr performat mit der Hardware. Anders bei Flugsimulationen. Aber auch da bist Du mit Deiner Konfiguration gut aufgestellt.
Lempi schrieb:
ja sind soc 2011.
für die CPU Kühlung dachte ich an den Prolimatech Megahalems REV.C Intel S775.
Laufwerk: LG Electronics CH10LS28AUAR Blu Ray LS SATA Retail
Das es Sockel 2011 ist, wissenw ir, aber die Frage ist, ob es sein muss ;)
Und wie du beim CPU-Kühler sehen kannst, ist der Sockel 775 ;)
wenn er wahrlich auf soc 2011 gehen will
1 x Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
1 x Intel Core i7-3930K, 6x 3.20GHz, boxed (BX80619I73930K)
2 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASUS GTX670-DC2T-2GD5, GeForce GTX 670, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS31-S0UAY0BZ)
1 x Gigabyte GA-X79-UD3, X79 (quad PC3-10667U DDR3)
1 x LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, bulk
1 x Noctua NH-D14 SE2011 (Sockel 2011)
1 x Cooler Master HAF X schwarz mit Sichtfenster (RC-942-KKN1)
1 x Sea Sonic X-Series X-560 560W ATX 2.3 (SS-560KM) (semi-passiv)
~1870€
- Warum kein Macho 2; der is nicht für soc 2011
- warum "nur" eine GTX670; die Top version von Asus dürfte eine der besten grakas der reihe sein, sie ist p/l gesehen besser als der größere bruder
- die frage bzgl soc 2011 habe ich bereits oben gestellt -> wirtschaftlicher wäre ein system mit i7 3770K demnentsprechenden Z77 board -> dafür dann vll eine 512GB SSD ?
dies wäre dann:
1 x Samsung SSD 830 Series Desktop Upgrade Kit 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC512D)
1 x Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K)
1 x ASRock Z77 Extreme6, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Noctua NH-D14 (Sockel 775/1155/1156/1366/AMD/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1)
~1900€
mit 500er SSD
die 100€ die jeweils bei beiden confis über wären könntest du, sofern du das geld loswerden willst, in eine GTX 680 stecken. ersehe ich jedoch als geldverschwendung
bzgl. Intensität der Bearbeitung, ich mach 3D Modelling und Animation und eben auch Videoschnitt und bearbeitung im AE.
Soundkarte brauche ich, da ich auch einiges im Audiobereich mache ;-)
naja die Lautstärke ist jetzt nicht das wichtigste...
Nur dass du was im Audiobereich machst, heißt nicht, dass du auch eine Soundkarte braucht, du hast hoffentlich auch das nötige Equipment :D
Ja, das habe ich :D ;)
~1870€
also es muss nicht unbedingt soc 2011 sein. da bin ich leider selbst zu wenig bewandert.
@ acty: was wäre denn eine Alternative? auch bzgl. GraKa.
siehe oben, untere zusammenstellung,
sollte wahrlich noch audio hinzukommen (sofern du auch restliches audio equip hast)
dann ~1900€ system + soundkarte
also:
1 x ASUS Xonar Essence STX, PCIe x1
2060€
am Mainboard liesen sich ~40€ sparen, wenn man auf das Extreme4 setzt, welches sicher auch reichen dürfte: http://geizhals.de/746839
ebenso liesen sich ~30€ sparen, wenn man einen Thermalright Macho 2 nimmt, je nach belieben, der noctua D14 ist jedoch besser: http://geizhals.de/664436
alternativ, ich weis ja nicht was genau du im audio bereich planst
http://geizhals.de/399019
evtl wäre interessant was genau mit audio gemacht wird, in machen fällen geht es hier ja um digitale weitergabe von signalen - das könnte das Mainboard via toslink ja auch
Also die Creative Soundkarte Sound Blaster X-Fi ist schon mal gar nichts für den Audiobereich.
Und damit die Auzentech auch nichts.
Die Xonor aber leider auch nicht wirklich.
Wenn du in dem Preisbereich bleiben willst:
M-Audio Audiophile 192 PCI Audio Interface
Tascam US 122 MKII
Tascam US 144 mkII
oder wenns was gutes sein soll fängts so hier an:
RME Babyface - 550€
Also wenn du was mit audio machst, steck lieber dein Geld in diese Karte. Da haste was!
im soundbereich kenn ich mich auch nicht so aus
jedoch wäre gut zuwissen was genau er vor hat,
denn eig. um digitale signale weiter zugeben reicht doch der anschluss vom board
5.1 ist onboard.
und für nen kleinen mix oder änliches ausreichend.
das was ich dir vorgeschlagen habe ist für die musikproduktion. einsteigerbereich.
soundkarte nachrüsten kann man immer noch.
