Pc zusammen bauen.
  • Ersteller Ersteller D1visionByZer0
  • Erstellt am Erstellt am
D
D1visionByZer0
Hallo Computer Base Community,
ich habe heute versucht meinen neuen Computer zusammen zu bauen.
Jedoch habe ich bei dem Kabel Management vollständig versagt.
Zudem bin ich mir nicht sicher, ob ich für die CPU 1 oder 2 Stromanschlüsse benötigt(siehe Bilder).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Setup:
CPU: I7-9700K
Mainboard: MSI MPG Z390
CPU Kühler: Corsai Hydro Series H80i Wasserkühlung
Grafikkarte: GeForce RTX 2080 GamingPro-OC
RAM: G.Skill Trident-Z RGB DDR4 -3200 DIMM
Gehäuse: Azza Inferno 310
Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 600W
Laufwerk: LG Electronics DVD Writer
HDD: 2000 GB Seagate
SSD: Samsung 970 Evo 500GB
D1visionByZer0 schrieb:
ob ich für die CPU 1 oder 2 Stromanschlüsse benötige
ex wird nur der 8 Pin Anschluss benötigt, der zusätzliche 4pin ist nur für starkes übertakten da.
und was ist jetzt genau dein Problem?
Reaktionen: D1visionByZer0 und BFF
8pin reicht. meine kiste sieht innen auch scheisse aus was das kabel"management" angeht. und? was genau ist das problem, was willst du von uns hören?
Hey,
danke schon mal für die Infos.
Ich habe keinen Plan wohin die Kabel für die Lüfter etc. kommen.
habe die fast komplette untere Leitste noch leer.
Wo was angeschlossen werden kann steht sicherlich im Handbuch vom Mainboard.
@D1visionByZer0:
hast du nen blick in die handbücher geworfen? da steht eigentlich drin was wohin kommt. für lüfter würden sich die CPU/SYS_FAN-header anbieten.
entweder an die SYS FAN oder Chassis FAN Anschlüsse bzw die zwei vorderen noch an den RGB Anschluss.
das dachte ich auch. Da stand leider nur nichts drin, beziehungsweise gab es die da drin genannten Kabel nicht.(z.B gab es dort kein Reset oder LED Kabel sonder nur den Power SW Kabel.
Gab aber nur einen Steckplatz für zwei Lüfter....
bisy schrieb:
entweder an die SYS FAN oder Chassis FAN Anschlüsse oder an den RGB Anschluss.
Super vielen Dank ich glaube das könnte helfen.
bisy schrieb:
das Mainboard hat 5 SYS-FAN Anschlüsse, von daher genug für alle Lüfter
Okay ich werde morgen nochmal drüber schauen.
Reichen wohl die drei Radiatoren Lüfter aus um zwei Eingangslüfter bei niedriger Temperatur zu halten? (musste durch die Wasserkühlung den hinteren entfernen).
Cuddles schrieb:
Im Handbuch steht sicher wo was hingehört, hab erst vorhin meinen neuen Rechner zusammengebaut.
Power SW gehört rechts unten bei JFP1 hin. Welches Kabel bzw. welcher Pin wohin gehört ,steht auch im Handbuch.
Ja steht da schon, jedoch hat mein Gehäuse nicht die Reset Kabel bzw. LED Kabel......
Am Reset-Anschluss dürfte - das steht aber im Detail im Handbuch - der Reset-Knopf des Gehäuses anzuschliessen sein. Wenn es diesen nicht gibt, dann ersetzt ein längerer Druck auf den Power-Knopf vermutlich den Reset-Knopf. Was nicht da ist, muss ja auch nicht zwangsläufig angeschlossen werden.
es wird nur Power SW benötigt, die anderen Kabel, also Reset und die LEDs sind optional, je nach Gehäuse
Noch ne Frage..... wie viele Stecker benötigt die Grafikkarte ?
Vielen Dank schon mal :)
