PC zusammenbau PC geht nicht an!
Marshal1982
Juni 2007
So folgendes habe ein Rechner zusammengebaut aber er geht nicht an!
So habe nun gesehn das im ATX 24 pin ein Kabel fehlt laut beschreibung GND heißt das!
So ein anderes netzteuil hat das besagte kabel aber das Corsair VX 450W ATX 2.2 was in den neuen PC ist hat das kabel nicht!
Kann es daran liegen?
Ich bin mir nicht sicher ob die neuen Mainboards/Netzteile sowas noch brauchen. Ich habe mir vor nem Jahr au ein neues NT zugelegt und da hat ein Pin gefählt, doch der PC ging ganz normal an u aus. Schau mal ob du die Anschluss kabel für Reset, ON/OFF richtig angeschlossen hast und überprüf die RAM Steckplätze, vielleicht ist ein RAM locker drin oda tausch mal rum, kann auch daran liegen.
MFG Graph
Wenn ein GND = Ground = Masse Kabel fehlt ist das normalerweise nicht tragisch, da für gewöhnlich mehrere Massekabel vorhanden sind. Und solange du keinen extrem Highend Prozessor hast kommen auch Boards mit 24 Pin ATX Stecker mit einem 20 Pin Stecker aus.
Schau doch mal ob du sonst noch Zusatzstecker auf dem Board brauchst. Meistens gibt es noch den 4 poligen Zusatzstecker und manchmal noch einen weiteren der aussieht wie die normalen 4 poligen Stromstecker für Festplatten und Laufwerke (nicht Sata).
den 4 Ploigen habe ich angeschloßen sonst ist da nix drauf!
So habe hier noch ein anderen Rechner der läuft wie kann ich nun Testen was da nicht stimmt? Ohne bei den funkionierenden das Netzteil auszubauen?
also Rechner ging aufeinmal doch an! Aber nun nach 2 tagen geht er wieder nicht an!
Das komsiche ist!
Wird noch eine IDE Platte zur der SATA vo Vista drauf ist angeschloßen geht pc an trennt man die IDE wieder ab geht Rechner nicht mehr an!
