Techtelmächtel
- Jan. 2023
Hey zusammen,
ich habe mir über mit PC Part Picker und dann über Ebay endlich mal meinen PC fast komplett ausgetauscht. Bis auf das Mainboard (Neu gekauft) ist das case, die fans, und die Festplatten alle von Ebay gebraucht. Aktuell kann ich mir einfahc nicht mehr leisten.
PC part Picker hatte mir noch als Hinweis mitgegeben, dass das Mainboard mit der CPU ein BIOS update braucht. Das lässt sich ja eig. über den Bootflash hinten an der IO durchführen. Also alles gekauft, zusammengebaut, angeschlossen und eingeschaltet. Siehe da Es scheint auch Ohne BIOS update alles zu funktionieren. Alle fans sind an, die GPU läuft, die Festplatten laufen etc. Dann hab ich die MSI BIOS Update Datei auf den formatierten Stick gezogen und wie vorgesehen den Stick in USB Slot gepackt, den Knopf hinten am Mainboard gedrückt und es sah auch so aus als ob das update durchgeführt wird.
Aber wenn ich den über HDMI oder DisplayPort probier den Monitor anzuschließen wird nichts angezeigt. Weder bei den Anschlüssen an der Grafikkarte noch am Mainboard direkt.
Vlt. hatte schonmal wer das Problem und kann mir weiter helfen.
Liebe Grüße
Marten
Specs:
Liebe Grüße
Marten
Specs:
- PC-Netzteil: be quiet! System Power 11 550W ATX3.1
- CPU: AM4 AMD Ryzen 7 5800X Prozessor 8C/16T 3.80-4.70GHz
- CPU Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB, 6 Heatpipes
- RAM: 32GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 CL16 RAM Kit (2x 16GB)
- Grafikkarte: Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB Gaming OC
- Mainboard: MSI B550-A Pro ATX Mainboard Sockel AM4 M.2/DP/HDMI/USB3.2/ LAN
- SSD: Samsung 840 Evo 250 GB + eine 2 TB HDD von Toshiba.
- Case ist ein Mifcom was bestimmt schon 10 Jahre alt ist.
