PC Zusammensetzung. Bitte drüber schauen
[HaDeS]
Feb. 2007
will mir einen PC zusammenstellen lassen.
Buget: ca. 600 €
PC soll ausschließlich nur für Büro-Anwendungen, Internet, Filme und TV-Verbindung (HDMI) dienen.
Hier meine vorläufige Zusammensetzung:
Intel Core i3-530 Box 4096Kb, LGA1156
Gigabyte GA-Q57M-S2H, Intel Q57, mATX, DDR3, PCI-Express
Arctic Freezer xtreme Rev 2.0, alle Sockel
2x 2GB Corsair DDR3 PC1333 C9 ValueSelect
Cooler Master Elite 330 ohne Netzteil schwarz
be quiet! Pure Power 350 Watt / BQT L7
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA II 16MB
Was meint Ihr?
Bin mir beim Mainboard nicht ganz sicher, dieses hat ja Onboard Grafikkarte inkl. HDMI-Ausgang für Bild und Ton. Ich will den Rechner per HDMI mit dem Fernsehr verbinden. Wird das mit diesem Mainboard funktionieren oder soll ich mir lieber eine Extra-HDMI-Grafikkarte kaufen? PC soll auch mit einem Monitor verbunden werden.
Ist der CPU-Kühler OK? Kenn mich da nicht aus.
Reichen 350 W für diese Zusammensetzung?
Danke im Voraus :)
MfG
[HaDeS]
Sieht doch gut aus.
Solange du ned Spielen willst und ne bessere Graka brauchst, reichen die 350W Dicke aus
Und was die HDMI Ausgabe angeht... laut Gigabyte HP geht das wunderbar
Integrated HDMI/ DVI/ DP interface for Full HD 1080 Blu-ray playback with HDCP
Nicht das Mainboard hat ne Onboard Graka die is in deinem Core i3 drin
und wird übers Mainboard ausgegeben.
Onboard-Grafikanschlüsse funktionieren nur in Verbindung mit Intel "Clarkdale"-CPUs (i3-xxx und i5-6xx)
Das dürfte also alles gut funktionieren
Bei deinem Anwendungszweck würde es sich vielleicht lohnen ihn möglichst leise zu trimmen.
Der i3 530 sollte eigentlich auch (semi-) passiv zu kühlen sein, wenn der Kühler entsprechend nahe am Netzteil ist und so eine leichte Priese abbekommt.
Ist nur so ein Gedanke. Ansonsten ist die Zusammenstellung ganz vernünftig und ausgeglichen. Kann man sehr gut so kaufen.
Habe mal eine Zusammenstellung erstellt (siehe Anhang).
Die Komponenten finde ich alle etwas besser.
Preislich dürfte es ähnlich sein.
mfG
naja der mugen2 ist wohl eher overkill für die cpu, die ist selbst mit dem boxed noch relativ leise zu kühlen.
empfehle auch icht den freezer extreme, da er durch seine sandwichanordnung mit dem lüfter mittig auch bei geringen drehzahlen hohe luftumschlagsgeräusche verursacht. würde eher den etwas günstigeren revoltec pipe tower pro nehmen, der ist identisch zum ekl groß clockner und durch den fetteren einzeltower leiser, sowie durch heatpipe direct touch auch leistungsfähiger. forenuser bescheinigen ihm sogar bessere leistung als dem skythe mugen, liegt also wohl beinahe gleichauf mit dem deutlich teureren mugen2: http://www.hardwareluxx.de/community/f136/alpenfoehn-gross-clockner-473298.html
wenn es nicht um die optik geht würde ich zu einem einfachen case mit gutem integrierten netzteil greifen. hec ist genau wie chieftech seit jahrem bekannt solide netzteile ohne schnörkel zu produzieren die nicht selten leistungsmäßig viele teurere optisch aufgehübschte modelle namhafter netzteilhersteller vorführen:
http://www.comstern.de/product-3a14559013.htm?parnr=12833019
http://geizhals.at/deutschland/a371712.html
ich würde an deiner stelle auch überlegen bei so sparsamen komponenten ein mATX system aufzubauen, die Gehäuse sind deutlich günstiger und da bekommt man auch welche mit sehr guten no-frills netzteilen von renomierten OEMherstellern wie Compucase für unter 45€ inklusive netzteil. mit drei erweiterungsslots kommt man eigentlich immer aus, fullsize atx ist also heutzutage meistens überflüssig, nur bei einigen systemen nützt die marginal bessere Luftzufuhr, das ist bei sparsamen komponenten aber egal. mehr platz auf oder unter dem tisch ist da ein wichtigeres argument!
falls es doch ein extragehäuse sein sollte würde ich eher zum xigmatek asgaard greifen, das hat das ausgereiftere belüftungskonzept mit besseren vorinstallierten lüftern und hat mehr lochblechflächen an den richtigen stellen. http://geizhals.at/deutschland/a461085.html
das einzelne netzteil dazu wäre dann das purepower 300watt (völlig ausreichend für was du vorhast, da würde sogar das 120watt picoITXnetzteil reichen): http://geizhals.at/deutschland/a378175.html
es muss nicht der teure q57 chipsatz sein, der billigere h57 und h55 unterstützen auch HDCP auf dem HDMI ausgang.
der h55 beispielsweise hat keine raidfunktionalität in der southbridge und nur 12 statt 14 usbports sowie sechs zusätzliche PCIeslots zum x16 grafikslot statt acht möglichen beim h57 und q57.
daher kannst du beim mobo auch noch sparen indem du eines mit h55chipset aussuchst oder zumindest den vollausgestatteten h57, dem nur ein paar nerdige businessfeatures gegenüber dem q57 fehlen (lan kvmsteuerung, netzwerküberwachung etc.)
vorschläge mit ebenfalls vier rambänken:
ohne displayport aber hdmi+dvi+vga: http://geizhals.at/deutschland/a505834.html
mit dispayport,hdmi,vga,dvi,firewire: http://geizhals.at/deutschland/a491653.html
Semi-Passiv betrieben wohl eher nicht.
Ich würde eher zu ein Phenom2 X4 empfehlen für 140 Euro als dafür ein 2 Kerner Intel zukaufen.
Ich würde ebenfalls zu einem Phenom/Athlonx4 tendieren.
Gibt ja schon nen Athlonx4 620 für 75 Euro, der schneller ist als der i3 und noch billiger.
Zumal die AMD Boards im unteren Preisbereich besser ausgestattet sind und weniger kosten.
