PC-Zusammenstellung: Absegnung und Fragen
Salzgürkchen
Nov. 2012
Hey Community,
ich habe schon vorher einen thread aufgemacht (https://www.computerbase.de/forum/threads/lohnt-dieser-pc.1140044/page-2#post-13061728), nur hab ich mich jetzt bei ein paar Komponenten umentschieden...
Der PC soll natürlich für Surfen reichen, jedoch ist er eindeutig fürs Gamimg bestimmt (...? :D)
Ich zähl mal die Komponenten auf:
CPU: Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) nachzuschauen auf: http://geizhals.de/761856 nun eine frage: ist die CPU geeignet und söllte ich OC? ich will ja nicht unbedingt meine Garantie verlieren...
MoBo: Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3) nachzuschauen auf: http://geizhals.de/749607 hier die frage: das mainboard ist vollkommen ok, oder?
Graka: Gigabyte GV-R797OC-3GD Link: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p787698/pid/geizhals im Never Settle Bundle ftw!
NT: Corsair Enthusiast Series TX750 V2 Link: http://geizhals.de/616452 (jaja... Overpowered... Ich will aber Reserve haben, falls ich noch was reinschraube... ;) )
CPU-Kühler: Cooler Master V8 RR-UV8-XBU1-GP Link: http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/CPU-Kuehlerfinder/Cooler-Master-V8-RR-UV8-XBU1-GP-CPU-Kuehler::10899.html (ich hoff einfach mal ich mach hier nichts falsch..)
Gehäuse:
Aerocool Mechatron Midi-Tower - schwarz Link: http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aerocool/Aerocool-Mechatron-Midi-Tower-schwarz::20795.html
oder:
Aerocool Mechatron Midi-Tower - schwarz Window Link:http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aerocool/Aerocool-Mechatron-Midi-Tower-schwarz-Window::20796.html
Beide sind komplett gleich, mal abgesehen davon, dass eins mit Window, eins ohne und eins mit blauen LED-Lüftern und das andere mit roten versehen ist... Welches soll ich nehmen?​
Jetzt mal zu den grösseren Fragen:
RAM: ich tendier zwischen den beiden hier:
Laufwerk: irgendwas billiges von LG zum beispiel...
Festplatte: null Plan, würde gern Vorschläge hören^^
Limit? soll so bei max 1000 sein
Danke,
Salzgürkchen
@Salzgürkchen,
für OC brauchst du ein Z Board. Da wäre dieses das richtige für dein Vorhaben.
Der Ram, nungut muss jeder selber wissen ob er die LED's braucht, normaler billiger 1600er CL9 reicht da auch vollkommen aus, wie dieser hier Klick
Der i5 ist gut. Das K steht für einen freien Multiplikator(also zum oc geeignet) aber ich glaube der H77 Chipsatz des Mainboards unterstützt das nicht. da müsstest du auf ein Z77 wechseln.
NT ist wirklich übertrieben^^. Ich habe eine ähnliche Konfiguration und komme mit Prime und Furmark nicht über 400W(372W).
Edit:
Mit oc, Wasserkühlung GTX680 mehreren Laufwerken....)
Deadsystem schrieb:
wenn du übertakten willst, würde ich ein z77 board kaufen.
eine SSD wäre nicht verkehrt.
aber die frage ist ja, ob ich das will... lohnt es sich denn sooo sehr?
PuscHELL76 schrieb:
und alle sagen samsung 830 :D
edit : nimm cl9 beim speicher :)
klar... nur glaub ich reichen 64 GB aus oder? ich will ja nur OS drauf haben... sonst hätte ich ja noch meine 1TB extern und noch ne HDD die ich dazu kaufen würde...
EDIT:
|Genesis schrieb:
@Salzgürkchen,
ok dann halt ein z77 board, macht ja jetzt keinen fatalen unterschied, abgesehen vom OC
ich würd ja gern einen der beiden nehmen... LED find ich iwi geil :D
was willst du? übertakten oder eine ssd
und ja beides lohnt sich sehr ;)
wenn du eine CPU mit K-kürzel auswählst, heißt das für mich du willst übertakten.
Also 64GB sind knapp. Ja es reicht, aber dann solltest du den Ruhezustand deaktivieren denn der Reserviert Festplattenspeicher in höhe des Arbeitsspeichers^^.(16GB weg),
und die Auslagerungsdatei begrenzen(400mb oder so). Papierkorb für C deaktivieren(10%).
Also wenn erstmal alle Updates, Browser, Office...(Kleinvieh macht auch Mist) drauf sind wird es nervig sein immer zu auf den Speicher zu schielen;).
ssd kommt sicher rein, OC... hmm... ich weiß ja nicht einmal wie das geht :D
also wie jetzt?? :freak:
Ich will sagen wenn du viel Platz sparst und dich mit installieren auf C zurückhälst dann reichen 64GB.
Es wird aber nerven und deshalb würde ich zu >120GB raten damit du entspannter mit deinem SSD-speicher umgehen kannst.
Aber es liegt an dir und ist natürlich eine Preisfrage. Ich habe mehr und bin sehr froh darüber.
Edit: die Speicherspartipps sollten dir zeigen was du tun kannst. Es sollte dir einen besseren Überblick über deine Probleme und Möglichkeiten aufzeigen, damit du nicht in einem halben Jahr an zu wenig Platz verzweifelst.
Sorry... Bin grad wieder auf Handy gewechselt... Also werd ich Euch nicht zitieren können, sorry ;)
@Deadsystem: nice... Muss ich unbedingt dann auch Advanced overclocken?
@frozenCube: ist ja klar, nur ist das weiterhin eine Frage des Geldes..
Stimme den andern zu, das NT ist absolut überdimensioniert, es sei denn du willst Reserveleistung für noch so nen PC. zB das be quiet! Straight Power E9 580W CM hätte immernoch mehr als genug Reserve für noch ne GraKa, und ist effizienter.
Als SSD kannste auch ne 840 Pro nehmen (oder halt wie schon angemerkt die 830). Ich an deiner Stelle würde mehr als nur 64GB nehmen, weil 128GB schon flotter sind und weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass es nervt wenn nur das OS auf der SSD ist und zB Spiele auf der HDD (die geht dann nämlich aus und du musst vorm Spielen erstmal warten, bis die HDD wieder angedreht hat; die Beschleunigung einer SSD wird dadurch also relativiert). Wenn du eh ne 1TB externe hast würd ich einfach direkt 256GB SSD kaufen und garkeine HDD einbauen.
Was übertakten angeht musst du das übrigens keinesfalls. Kannst auch statt dem 3570K nen 3470 nehmen, der performt nahezu identisch und ist wesentlich günstiger. Dann kannste auch das H77-Board behalten, und wirst trotzdem in naher Zukunft keine CPU-Probleme haben (beim Spielen - wer CAD oder so'n Kram macht, der darf ruhig zum Xeon greifen). Ivy bridge hat da ne Menge Reserve ^^
Ne 128 gb SSD ist also jetzt drin... Meine 1 Tb ist aber sicher auch bald voll... Also zur Not würde ich dann eine weitere externe hinzukaufen...
Naja... Dann mach ich lieber OC... Bin ich ein Stückchen besser dran...
