PC Zusammenstellung ca. 900€
7H0M45
Lt. Commander Pro
Jan. 2010
endlich gönne ich mir mal ein aktuelles, selbst zusammengestelltes System.
Leider bin ich an einigen Stellen noch unsicher.
Anforderungen:
- Gaming (auch 3D an Shutter TV von Samsung)
Prinzipiell kann ich mit nicht bester Grafik leben, allerdings möchte ich mir auch mal was gönnen.
Vorhanden:
- Altes AMD System mit DDR 2 (lohnt sich vermutlich nichts mehr)
- NVIDIA GTS 250 512MB
- DVD-Laufwerk
- HDD
- 400W Netzteil
Bisherige Auswahl:
https://www.mindfactory.de/shopping...220bd7884516b9d795356fb627f9c5d1b55516cea4329
256GB Crucial MX100 2.5"
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Sharkoon VS3-V Midi Tower ohne Netzteil schwarz/gruen
Gigabyte GA-Z97P-D3 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Meine Probleme:
1. Welches Mainboard ist das richtige für mich?
2. Momentan würde ich gerne für die nächsten paar Wochen die GTS250 weiterbetreiben in der Hoffnung die Preise fallen evtl. ein wenig, außerdem habe ich die nächsten Wochen eh nicht so viel Zeit. So lange würde ich gerne das vorhandene 400W Netzteil verwenden. Gibt das Probleme?
3. Wieviel Watt braucht dann das Netzteil, welches zusammen mit der GTX 970 laufen soll und welches nehme ich am besten?
4. Da ich den PC über HDMI betreibe, sollte die Grafikkarte das auch entsprechend übertragen können. Die GTS250 hat zwar einen HDMI Ausgang, kann aber den Ton nicht durchschleifen. Geht das heutzutage?
Vielen Dank schonmal
Thomas
Für den Xeon würde ein H97-Board reichen da du nicht übertakten kannst, Z97 lohnt sich nur wirklich bei den i5/i7 K-Modellen.
Dein Vorschlag mit der Grafikkarte ist ganz vernünftig. Momentan gibt es ein Spiel dazu, kannste dir ja überlegen. Sollte aber keine Probleme bereiten. Jedoch würde ich statt der Windforce in dem Preisbereich eher die Palit Jetstream nehmen, bietet mehr OC, 0dB-Idle und ist auch unter Last relativ leise.
Das Netzteil würde ich in jedem Fall austauschen, wenn es so alt wie die andere Hardware ist wäre selbst ein hochwertiges Netzteil langsam an der Reihe.
Gute Netzteile gibt es schon für 60€, daran sollte man nicht unbedingt sparen da 1. ohne diesem nichts geht und 2. dieses auch alles andere Zerstören kann.
Gehäuse ist natürlich Geschmackssache, das Sharkoon ist sagen wir mal unterste Schublade, aber wenn du an der Seite noch nen Lüfter reinmachst der nach außen bläst bleibt die Grafikkarte schön kalt. Wenn es dir gefällt reicht es aber aus.
Ton über HDMI hat heutzutage jede Grafikkarte, bis 7.1 sind da kein Problem.
Ein CPU-Kühler wäre vielleicht nicht schlecht, notfalls reicht aber auch der Boxed aus.
Edit:
Habe den Warenkorb mal etwas bearbeitet, habe ein Kühlkonzept mit reingenommen was das Optimum aus dem Gehäuse rausholt.
https://www.mindfactory.de/shopping...220a4285523a4284f0c5f0df8fbb951902bc19051112f
wenn z97 board und xeon/i7 dann auch 2400-er ram
4790k ist auch ne überlegung, falls geldbeutel es zulässt.
netzteil gleich tauschen! sonst könnte es probleme geben von technischer seite.. da hat sich doch einiges getan mit energiesparmodi etc.
Bringt der 2400-Ram denn so viel mehr?
Beim Netzteil muss ich aber dann auf die Anschlüsse für die später folgende Grafikkarte achten oder?
Welche Nachteile hätte denn ein H97-Board sonst? Das Z97 kostet nur ca. 5€ mehr da dachte ich nehm ich den besten Chipsatz den es gibt.
Nein, der 2400er Ram bringt dir nur etwas, wenn du eine k-CPU zum OC hast. Der Xeon ist in deinem Fall aber die bessere Wahl.
Z-Board bringen dir nur etwas, wenn du auch eine k-CPU hast, hast du aber nicht! Darüber hi´naus hat das Board wohl ein schmales Layout.
Ich rate es dir so zu machen:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
- die Grafikkarte ist da jetzt erstmal drin. Es ist die vom P/L her beste GTX 970 und aktuell gibt es noch ein Spiel gratis dazu
- Gehäuse ist hochwertiger und schallgedämmt und hat Staubfilter, wenn es etwas günstiger sein soll: http://geizhals.de/cooltek-antiphon-airflow-schwarz-ct-ap-af-600045790-a1155442.html
- Netzteil reichen 400 Watt, nur können wir dir nicht sagen, ob das auch hochwertig ist oder eben ein "China-Böller". Nach einer gewissen Zeit (ca. 5 Jahre) sollte das auch getauscht werden.
