PC-Zusammenstellung ,was denkt ihr?
tnofilms
Cadet 1st Year
März 2014
Schönen guten Abend
bin schon eine weile an einer Zusammenstellung für meinen ersten richtigen pc und vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Pc sollte für Videoschnitt (hd material) und aktuelle Spiele nutzbar sein,hier mal die Liste :
1 x Cooler Master Hyper T4 HXLM44 € 24,99*
1 x EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked ACX JDXZZ2 € 489,-*
1 x Microsoft Windows 7 Home Premium YQBM12 € 79,90*
1 x Intel® Xeon® Prozessor E3-1230V3 HWEI15 € 209,90*
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 680W TN6V2E € 104,90*
1 x SilverStone PS06B-A Precision TQXI83 € 69,90*
1 x ALTERNATE Festplattensystem RAID 0 40FX01 € 20,-*
1 x Crucial M500 2,5" SSD 240 GB IMIMCI € 102,90*
1 x LG BH16NS40 CGBL14 € 74,90*
1 x GIGABYTE GA-H87-HD3 GWEG08 € 88,90*
2 x Seagate ST2000DM001 2 TB AFBS25 je € 76,90*€ 153,80*
1 x Crucial DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit IEIFC7J1 € 119,90*
......passen die verschieden Teile zusammen ?
wo kann man noch Verbessern usw.
liebe grüsse TNO
donma08 schrieb:
i7 4770 raus - xeon 1230v3 rein ;)
ok gibts da auch ne Begründung ,der xeon ist einiges günstiger hat der Vorteile?
habe gerade gelesen das er sehr heiss wird muss ich dann evtl. noch was an der Kühlung ändern?
...passen dann die anderen Bauteile mit dem XEON zusammen ?
Wie hoch willst du übertakten? Wenn du nicht >4GHz übertakten willst sind CPU, Mainboard, Kühler ungeeignet.
RAM: Crucial Ballistix Sport
kleineres Mainboard, das UD5H ist viel zu teuer.
der Brocken ist für Haswell Übertakten schwach auf der Brust. Hr-02 Macho oder besser NH-D14, Silver Arrow SB-E, etc.
Das Netzteil reicht auch 100W weniger. Ggf. stattdessen eines mit 80+Gold.
übertakten ist dann gestrichen ,welchen Prozessor würdest du dann empfehlen HominiLupus?
was bedeutet kleineres mainboard?
habe den RAM gegen 16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 ausgetauscht und
prozessor mit Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150 ausgetauscht
Da du nicht übertaktest: ein Xeon, B85/H87 Mainboard und ein 20€ CPU Kühler. Das dürfte so 100-150€ billiger sein als deine obige Zusammenstellung.
vielen dank HominiLupus ,ich habe Mainboard und Kühler getauscht.
haben den ersten post verändert wenn du sie so nochmal durchschaun könntest wär super.
...ach ist die Grafikkarte für das setup überhaupt noch empfehlenswert?
Ich würde ne 240GB SSD nehmen, die M500 kostet dann 50€ mehr. Und je nach dem wie ernst es mit Videoschnitt ist, eine 2. Festplatte für ein RAID0 (Backup auch einplanen und budgetieren!)
Die Grafikkarte ist immer noch OK. Ein 1230v3 ist nur ~5% langsamer als ein 4770k, ein 1240v3 ~3% langsamer.
Netzteil wie gesagt 100W weniger.
Vielen dank für die schnelle Antwort .
ok habe die 240gb ssd genommen.
ist die 2. Festplatte auch eine ssd? die gleiche 240gb ?
(also insgesamt 3 mit der Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s zusammen)
laut dem PC-Konfigurator von hardwareversand.de(auch alternate) ist nur ein Netzteil ab 630W möglich ,das verwirrt mich ein wenig (spinnen die Seiten?)
HW.de und Alternate beziehen sich bei der Auswahl des NT`s auf die jeweiligen Verbrauchsvorgaben der Hersteller für ihre jeweiligen Bauteile, welche immer etwas höher angesetzt sind. Deshalb sagen die 630W ist minimum, obwohl auch ein 550W noch dicke reichen würde.
ok danke
würdest du auch 2 ssd und eine sata nehmen ?
Nutzt deine Videoschnitt Software denn Quick Sync? Wenn ja wäre es möglicherweise doch besser einen i7 4770 zu nehmen.
Keine 2 SSDs sondern 2 Festplatten im RAID0 für den Videoschnitt. Davon ausgehend daß du die Videos auf der Festplatte schneidest.
was ist da der Unterschied hatte den i7 4770 ausgesucht wurde mir aber dann hier davon abgeraten (5% Verlust damit kann ich leben)
Der i7 hat eben noch eine integrierte Grafikeinheit. Diese kann mit dem integriertem Quick Sync von einigen Programmen genutzt werden und ist dabei teilweise deutlich schneller als der Prozessor oder die normalen Grafikkarte. Kannst ja mal googeln findest bestimmt was dazu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
