PCc an Fernsher anschließen - Wie geht das / Was benötige ich?
bullyboy
Juni 2008
ich habe vor einen Wohnzimmer PC zu basteln den ich an einen Röhrenfernseher von Philips anschließen möchte.
Der Fernseher ist nicht älter als 10 Jahre schätze ich und hat 100 Hertz Bildwiederholfrequenz? (Kenne mich mit Fernsehern leider garnicht aus)
Ich habe die Anschlüsse zur Sicherheit mal festgehalten: http://img98.imageshack.us/gal.php?g=p1912101938.jpg
Nachdem, was ich in diversen Foren gelesen, habe wäre es wohl am besten ein S-Video Kabel zu benutzen? Wenn ja, reicht dann sowas hier?: http://cgi.ebay.de/S-VHS-S-Video-Ka...8293929?pt=TV_Sat_Zubehör&hash=item1c0edaa329
Der PC wird direkt unter dem Fernseher stehen, es muss also nicht lang sein.
Ich habe auch noch einen Adapter der aus einem SCART Anschluss den mit drei Runden (weiß, gelb und rot) Anschlüssen macht. (was für eine Beschreibung^^)
Falls das mit dem S-Videoo Kabel funktionieren sollte.... stelle ich die Auflösung auf 800x600 und wähle im Treibermenü der Grafikkarte den Fernseher als Bildschirm aus, solange der Rechner noch am Monitor angeschlossen ist, und schließe den Rechner dann an den Fernseher an, und hoffe das beim Booten ein Bild kommt?
Oder muss ich erstmal den Monitor und den Fernseher parellel anschließen, konfigurieren und dann den Monitor abklemmen?
System wird:
Athlon X2 5200+
Asrock Mainboard
2 Gig Ram
Radeon 3850 256 MB
Windows 7 32 Bit
Danke im Vorraus für die Hilfe :-)
eine hd3850 wird keinen TV Out besitzen.
bei ATI war die X1xxx die letzte serie welche dies unterstützte.
bei Nvidia war es soweit ich weiß die 7xxx
daher brauchst du einen Konverter. (VGA auf Video)
edit:
Oha, hat sie ja doch....
das ist aber vermutlich kein S-Video Anschluss sondern ein Kombinierter
du brauchst also eine Entsprechende Kabelpeitsche.
dann einfach anstöpseln und schauen was passiert ;)
Danke für die Antwort, hast du mir vielleicht nen Link oder eine genaue Bezeichnung was ich für eine Kabelpeitsche brauch?
Die sollte der Grafikkarte beigelegen haben. Ansonsten gibt es da nix konformes. Wenn Du die nicht mehr hast, musst Du bei eBay oder dergleichen nach einer suchen.
So, nach langer Suche hab ich was gefunden :-) Das ist die Kabelpeitsche die der Grafikkarte beilag: http://www.homemedia.fr/i/imgs/2171.jpg (Es ist exakt die gleiche wie auf dem Bild)
Jetzt hab ich noch zwei Fragen:
Was sind das für Kabel und wie kann ich sie verlängern? Die Länge reicht nicht von PC zu TV...
Wo "kommen die Kabel rein"? Scheint ja nirgends zu passen am Fernseher?
Das wird so nix. Die Kabelpeitsche ist ein Komponentenanschluss, kein S-Video. Hast du jeinen Kabel mit einem gelben Cinch-Stecker auf der einen Seite, der in den mittleren Anschluss deiner GraKa passt?
Die Anschlüsse am Fernseher sind ja vorhanden, ich brauch nur das richtige Kabel von Grafikkarte zu TV ;)
ich nehme mal an das kein Einziger der dir hier geantwortet hat eine HD38XX per S-Video am TV angeschlossen hat.
Es ist genau so wie du in deinem ersten Beitrag geschrieben hast.
Die TV-Out-Buchse ist mechanisch kompatibel zu einem normalen S-Videokabel (du kannst also das Kabel verwenden was du gepostet hast). Damit auch Signale für Componentenanschluss etc. ausgegeben werden können, besitzt die Buchse an der Grafik-Karte noch mehr Pins, die mit dem S-Videokabel nicht funktionieren.
Tipp
Das solltest du lesen, falls du nur ein SW-Bild bekommst:
https://www.computerbase.de/forum/threads/tv-out-ueber-s-vid-farblos.222120/
https://www.computerbase.de/forum/threads/problem-mit-bild-auf-fernseher-nur-grau-und-unscharf.78167/
Hier steht wie du den Theatre Mode zum laufen bekommst (besser den MPC-HC nehmen):
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itpromedia/thread/85f37708-d1f6-4329-a40e-e751d70c5e13
+ Ausgabe: Overlay Mixer
Edit: die Auflösung muss nicht umgestellt werden
Frohe Weihnachten ...
@polkappe: Danke für die ausführliche Info :)
Ich kann also dieses Kabel verwenden und damit direkt ohne Adapter etc. Grafikkarte mit Fernseher am S-Video Eingang verbinden wenn ich dich richtig verstanden habe.
Bezieht sich jetzt auf die Kabelpeitsche die ich nicht brauche?
Schöne Feiertage
So, nachdem meine Kabel nun endlich alle angekommen sind macht sich leider Enttäuschung breit :(
Ich hab mir diese Kabel bestellt und angeschlossen:
http://i22.ebayimg.com/05/i/001/38/ag/6547_12.JPG ( Von Fernseher zu Adapter)
http://www.star-sell.de/ebay/bilder/CABLE-1103.jpg (7 Pin MINI DIN->S-VIDEO+COMPOSITE KABEL, hängt direkt an der Grafikkarte)
Beim Booten hab ich nur ein schwarzes Bild, hab alle Eingänge am TV durchgeschaltet, Muss ich erst den Rechner installieren (Windows, Treiber drauf etc....),dann einen Monitor anschließen und dann das Bild klonen bzw. Desktop erweitern?
Ich wollte den Fernseher eigentlich als alleinigen "Bildschirm" verwenden....
Klar -musst du Klonen,also so wars bei mir...
warum schließt nicht Testweise mal mit PC und Bildschirm an?
Also ist es nicht möglich den Fernseher alleine am PC zu betreiben?
ich kenne mich nit den TV Outs zu wenig aus, aber gut möglich das der TV Out ein Feature der Grafikkarte ist und somit auch im Treiber Aktiviert werden muss.
sollte alles nix helfen, VGA Konverter gibt es für um die 20-50€
