pci.sys Fehler - hartneckig
duAffentier
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’12
Jan. 2008
habe einen Laptop mit XP. Auf einmal kam ein Bluescreen beim Booten mit dem Fehler "PCI.SYS - Address F76450BF ...."
Habe schon im Netz gesucht. Aber habe ein Problem mehr.
1. Systemstart - beim XP Logo kommt Bluescreen und neustart
2. von CD booten - lädt die Treiber, aber danach kommt gleich Bluescreen wieder - komme nicht in die Eingabeaufforderung
3. Jegliche Art von anderem Systemstart geht nicht.
Kann sozusagen keine Reperatur starten oder so :-(
Ist dies Hardware defekt oder kann ich irgendwie noch was anderes Probieren.
Das XP ist die Home Version!
Hast du irgendwelche PCI Karten eingebaut?
Soundkarte, NWT Karte oder anderes?
Greetz
Ich würde mal das BIOS zurücksetzen und Plug´n´Play OS auf YES setzen. Evtl Onboard Sound und NW Karte deaktivieren. Nachsehen ob die SATA Ports auf IDE laufen, wegen der XP Install CD, die kann nicht ohne Treiber auf die Platte zugreifen, oder beim booten von CD die Treiber mittels F6 und Diskette einbinden oder eine InstallCD erstellen, die schon die SATA Treiber integriert hat. Hast Du ein Gerät im PCMCIA Slot/ Express Card Slot?
Mehr Infos zum System wären nicht schlecht, also Marke und Chipsatzangaben, Alter usw.,
XP ist die Home Version = Welche und welche SP sind bereits enthalten bzw. auf dem NB installiert worden.
Problem gefunden!:o)
1. Man besorgt sich eine CD mit SP2 oder SP3
1.1 es muss aber eine entsprechende Home oder Prof. sein! Daher aufpassen
2. Von CD booten ging mit der neuen CD (inkl. SP2)
3. im Menü dann "R" drücken fpr die Konsole
4. habe chkdsk /r durchlaufen lassen komplett
5. alles Ok wieder - keine Probleme
