Perfekter Kühler für Gehäuse mit Seitenlüfter?
75Cent
Banned
März 2007
Ich bin grade mal wieder am takten und hab soeben gemerkt das meinem Kühler (Arctic Freezer 7 Pro) so langsam die Luft ausgeht und er unter Volllast eh schon extrem laut wird.
Nun bräuchte ich also einen besseren CPU-Kühler und da dachte ich mir ich hätte gerne einen der von dem 25cm-Lüfter in der Seite profitiert.
Der PC steht direkt neben einem Fenster das fast durchgehend gekippt ist und bläst so quasi direkt die frische Luft von draussen in den PC,dem Mobo und der Graka hilft das ganze ein wenig,jedoch haben beide so oder so Traumwerte was die Temperatur angeht.Einzig und allein der Freezer kann davon nicht profitieren,er passt gerade noch so in das Case wenn ich die Seite aufschraube.
Daher suche ich einen Kühler der etwas mit der kalten Luft von draussen anfangen kann,maximal 12cm hoch ist,leise ist und ein gutes Stück besser wie der Freezer 7 Pro kühlt.Das Preislimit liegt hier bei 30euro.Die ganze Zeit hatte ich gewartet das die CPU Variante des DuOrb von Thermaltake erscheint,nur so langsam bräuchte ich wieder mehr Leistung ;)
System:
siehe Sig
ich hab den thermaltake ruby orb drin. muss sagen, bei 800rpm unhörbar, egal wie nah man dran ist! auch die temps sind gut. ich hab z.b. mein e2160 um 1,2ghz übertaktet, läuft jetz mit 3ghz, und unter last max. 45°! wenn du sehn willst wie der ruby orb im rechner auschaut, drück auf den smilie in meiner signatur.
mfg
Danke schonmal.
Ich werd mich noch durch Reviews lesen und dann schaun was am besten für mich in Frage kommt.
Kann es sein das der einzigste Unterschied zwischen RubyOrb und GunMet Orb die Beleuchtung ist?
Werde dann wohl je nach Lautstärke/Temperatur unterscheiden weil mein PC im IDLE zumindest fast lautlos ist(bzw wieder ist wenn der Schreihals von meiner GraKa runter ist ;))
