Fireplace April 2026
Perl regex
helionaut
Jan. 2011
Ich habe folgendes Datenformat:
abc;3 def;345 ghi;434 jklm;5667
abc;5 ghi;49
abc;6 def;385 ghi;4534
Als ausgabe möchte ich nur die zahlen nach abc; und ghi;
3 434
5 49
6 4534
Das beste was ich bis jetzt hinbekommen habe ist:
Code:
grep -oP '(?<=abc;|ghi;)\w+'
Aber das listet alles nacheinander auf, also
3
434
5
49
6
4534
Wie bekomme ich die beiden parameter nach abc; und ghi; auf einer zeile ausgegeben?
Also wenn ich das richtig sehe, fehlt da einfach eine Klammerung - mit dem '+' wiederholst du nur das \w, aber du willst glaube ich den gesamten Ausdruck vorher wiederholen.
Edit: Oder auch nicht. Hm, ich glaube, bei solchen Sachen ist man mit awk besser bedient als mit grep.
Nebenbei verstehe ich diesen Teil der Syntax nicht:
Code:
Was genau macht das?
Wo gehört denn die Klammerung hin? Sorry, bin da totaler Anfänger.
Code:
Das entfernt den Namen der Variable also das "abc;"
Ich habe Blödsinn erzählt. Gemeint hatte ich folgendes:
Code:
grep "((?<=abc;|ghi;)\d+)+"
funktioniert aber ebenfalls nicht, weil offenbar nur ein Match pro Zeile erkannt wird.
Was aber funktioniert, ist folgende Lösung mit sed:
Code:
sed -r -e 's/(abc|ghi);([0-9]+)/\2/g' -e 's/[a-zA-Z0-9_]+;[0-9]+ *//g' datei
- Der erste Teil filtert die Zahlen zu den gewünschten Variablen heraus, macht also aus "abc;1234" einfach "1234"
- der zweite Teil schmeißt alle Name-Werte-Paare aus dem String heraus, die noch übrig bleiben, inklusive folgender Leerzeichen.
Ok, sed wäre eine kluge idee. So werden allerdings die restlichen (nicht-gesuchten parameter) auch ausgegeben.
Im Moment raucht mein kopf :rolleyes:
Vielleicht nach der Mittagspause ^^
Danke schonmal.
Übersichtlicher wäre es so (in "text hab ich den zu bearbeiteten Text mal reingeklatscht):
Code:
grep -oP "(?<=abc;|ghi;)\d+" text|sed 'N;s/\n/ /'
macht man nur ein
Code:
grep --color -P "(?<=abc;|ghi;)\d+" text
dann sieht man, dass grep durchaus die Teile berücksichtigt, die man möchte:
abc;5 ghi;49
mit dem Flag -o (only) wird eben nur passendes, aber nicht die ganze Zeile angezeigt; grep macht aber für jeden Match eine neue Zeile
mit
Code:
sed 'N;s/\n/ /'
packen wir jeweils 2 Zeilen zusammen, genauer:
mit
Code:
sed 'N'
packen wir die nachfolgende Zeile mit den Pattern Space
mit
Code:
sed 's/\n/ /'
wenden wir diese replace Aktion auf den Pattern Space an (der ja jetzt 2 Zeilen inkl. diesem Umbruch enthält und ersetzen diesem mit einem Leerzeichen
übrig bleibt
3 434
5 49
6 4534
zu (?<=...)
das "entfernt" nichts, sondern berücksichtigt zwar diesen Ausdruck, behandelt ihn aber nicht als einen Teil des gefundenen Ausdrucks, ähnlich wie bei Look Arounds
nennt sich "non-capturing group"
Meines Erachtens geht das mit grep gar nicht.
Ausschnitt aus "man grep":
-o, --only-matching
Print only the matched (non-empty) parts of a matching line, with each such part on a separate output line.
Meine Lösung:
Code:
perl -ne  '/abc;(\d+).*?ghi;(\d+)/; print $1, " ", $2, "\n";' deinfile.txt
liefert Dein gewünschtes
Code:
3 434
5 49
6 4534
HTH
BigNum
