News Phanteks EX5 & Plus & Max: Slim-Fit-Gehäuse schottet Hardware ab
Harsiesis schrieb:
Mein grösster kritikpunkt ist die angepasste AIO. Ich weiss nicht ob Phanteks diese auch noch in 3 oder 4 Jahren im Angebot hat, wenn die ab Werk montierte Wasserverlust hat(Meine Arctic Freezer III ist nach knapp 2 Jahren 24/7 durch) oder die Pumpe defekt ist. Beim Plus fehlt ja dann auch die Aussparung im Mesh und die Abdeckung wenn die Anschlüsssr vom Radiator 90° weggehen. Im schlimmsten Falls hat man in 3 Jahren ein Gehäuse in das man keine neue AIO einbauen kann.
Kann man nicht bei ausreichender Schlauchlänge den CPU-Aufsatz um 90° oder 180° drehen und dann einfach einen Kringel - mit ausreichendem Biegeradius - legen?
Das Problem beim Plus ist die fehlende Aussparung im Mesh die die Installation einer anderen AIO verhindert.
KreativEcke hat ein Video darüber gemacht und ne 5080 darin verbaut.
Ich schenke mir das Teil zu Weihnachten.
Interessantes Konzept aber nein danke, da bleibe ich doch lieber bei meinem Raijintek Paean (horizontaler spezieller Build). Komme ebenfalls komplett ohne Gehäuse-Lüfter aus und habe aber absolute Top-Temperaturen und sieht geil aus.
Finally. Meins ist heute gekommen. Leider komme ich erst Am Wochenende dazu was zu machen. Muss noch zwei, drei Teile Drucken damit eine Arctic Freezer darin platz hat :freak:
Finally. Endlich fertig.
Kurze Story, Ich wusste, dass meine Arctic Liquid Freezer nicht passen wird. Deshalb habe ich rizer gedruckt, die das Glas 25mm weiter nach vorne bringen. Im oberen raiser habe ich Ausspahrunegn gemacht, dass die warme Luft besser raus kann. Am Gehäuse habe ich lediglich mit einem M6 Gewindeschneider links und rechts ein Gewinde in bereits bestehende ~6mm Löcher geschnitten. Die Abdeckung für die Schläuche musste ich auch leicht vergrössern.
Als ich mit der Beleuchtung fertig war und die GPU einsetzen wollte musste ich feststellen, dass es nicht geht. Beim MSI Z790 Carbon WiFi ist der PCIe x16 an dritter Stell und dann passt die GPU nicht wegen den 3.5 Slots. Also habe ich mit ein Z790 Tomahawk gekauft, da auf diesem Board der PCIe an zweiter Stelle ist. Für die Optik habe ich denn VRM Kühler vom Carbon Wifi übernommen und an den ARGB Header vom Drachen ein Kabel gelötet, dass ich dieses auf ein ARGB Header stecken kann. Aber das war nicht alles.... Weil der Radiator dicker als bei anderen AIOs ist, passt das Paket mit 25mm Lüfter nicht rein. Also mussten auch noch 15mm Lüfter her. Ich habe mich für die Silverstone Air Slimmer ARGB entschieden - die laut Tests deutlich besser sein sollten als die von Corsair.
20261029_193204.jpg20261029_193213.jpg20261029_193935.jpg20261029_193010.jpg20261029_193819.jpg20261029_205909.jpg
Reaktionen: xexex, Akito2x, jtr00 und eine weitere Person
Meins ist das Gehäuse nicht, aber offensichtlich dafür umso mehr deins :D
Definitiv Kompliment dafür, dass du es mit den Extraaufwänden entlang des Build trotzdem durchgezogen hast👍
Black Friday
