Phenom x4 3.2 wird als 1.6 angezeigt...
5m0ky
Feb. 2009
Hi leuts, ich habe folgendes Problem und zwar zeigts bei mir bei dem System Prozessor nur 1.6 ghz anstatt 3,2, nutzt der jetzt nur 1.6ghz oder schaltet der automatisch hoch wenns gebraucht wird?
wie könnt ich das ändern?
AMD Phenom II X4 955 3,2 Ghz
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Das nennt sich Stromsparmodus.
Wenn die CPU belastet wird, taktet sie sich natürlich auch hoch.
Teste es doch...
LAde dir CPU-Z runter und öffne es...
Dann startest du Prime95 und guckst, wie sich der momentane Takt verändert..
hört sich auf den ersten Blick nach Energiesparmodus an.
Eventuell reicht es auch, wenn du den Energiesparplan auf Höchstleistung stellst.
Das sind die ganz normalen Stromsparmechanismen moderner Prozessoren.
Wenn die CPU unter Last gerät, dann taktet sie schon hoch.
Ansosnten gilt: Forensuche oder Internetrecherche bringen dir genügend weitere Anhaltspunkte.
das is der energiesparmodus
is normal
mein x4 965 hat 2 stufen 2200MHz und 800MHz (und die höchststufe, bei mir 4200MHz)
müsste deiner eig auch haben (?)
aber der taktet automatisch hoch wenn er die leistung brauch
die funktion sollte cool'n'quiet heißen. die kannste im bios deaktivieren.
oder du änderst einfach die windows-energieoption
ändert sich gar nix au mit prime95 und cpu-z und hab den energiespaarmodus auf hochleistung, aber ihr werdet wohl schon recht haben, ich geh ma bios und schalt um
Es könnte natürlich auch ein auslese Fehler sein. Wie hoch ist der Referenztakt und der Multi unter Last.
immernoh gleich...
@ micky wie finde ich das am besten heraus? hatt noch kein update
aufn stick kopieren und den stickbooten mehr nicht? wie heisst der stick im bootmenu vom bios?
hm wüsst nicht wo
Das BIOS-File auf einen Stick entpacken - STICK eingesteckt lassen - MB neu starten - "Q-Flash" aufrufen - mit "TAB" auf den Stick "zugreifen" - BIOS - Update ausführen -
jo danke leuts funktioniert :D jetzt hört man den pc auch endlich ^^ danke für die schnell hilfe ;) <3
Sowas in der Art kenne ich. Dann wird mein Prozessor auch nur mit 1.6 GHz und als "Engineering Sample" angezeigt. Das gibt sich dann aber beim nächsten Einschalten und es kommt selten vor. Nicht aber wenn ich den Unleashing-Modus nicht aktiviere. Ich vermute also ganz generell, dass es ein BIOS-Problem ist. Du kannst es ja flashen wie hier beschrieben, reseten oder eben mal die Optionen durchforsten und mal schauen, ob da nicht vielleicht was falsch eingestellt ist. Wird mein Prozessor nur mit 1.6 GHz angezeigt, arbeitet er dann auch nur mit max. 1.6 GHz.
- hat sich wohl schon erledigt -
