Philips LCD TV
@Ph@ntom1990
ein grundsätzlich ordentliches Gerät, das sich auch sehr gut für die PC-Nutzung eignet, alternativ kannst du Dir auch noch den 6605 anschauen, der noch etwas hochwertiger/schicker aussieht und auch die bessere Bildverarbeitung hat, wie im 7605. http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C2125065-2258675.html
@Tuetensuppe
ja klar, erst die 8000er, hast du noch mehr Unsinn auf Lager, du kennst doch nicht mal die Unterschiede zwischen den verschiedenen Serien, denn selbst der 5605 hat schon ein um längen besseres Bild als diese totalen Einstiegsgeräte C550 und C530.
duHANSdu schrieb:
@Ph@ntom1990
Hab mal gelesen, dass der 6605 ein 7605 ohne Ambilight sein soll. Somit hat der 6605 Edge LED, was dem Direct LED des 5605 unterlegen ist. Sofern das stimmt, sollte er den 5605 nehmen. Weißt du was genaueres?
Auf jeden Fall hat erst die 9700er Serie wieder Direct LED. Dann auch mit Local Dimming.
@Nova eXelon
es stimmt das der 6605 bis auf die Zusatzausstattung wie Ambilight und Net-TV mit dem 7605 gleich ist aber was nicht stimmt, das der 5605 nur wegen dem Direct-LED besser ist.
durch Direct-LED ist zwar eine perfekte Bildausleuchtung quasi garantiert, nur allein die Ausleuchtung ist nicht für ein gutes Bild verantwortlich, sondern die Bildverarbeitung ist genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger und hier sind die Geräte ab der 6000er nochmal ein Stück besser, weil sie mehr Farben verarbeiten und darstellen können aber auch Bewegungen sehen flüssiger aus.
die Unterschiede sind zwar auf den ersten und zweiten Blick nicht extrem aber denn noch erkennbar, zu dem haben die EDGE-LED-Geräte von Philips eh sehr wenig mit Ausleuchtungproblemen zu kämpfen, auch wenn man das Gerät nach dem Kauf mal darauf kontrollieren und bei sichtbarem Clouding reklamieren sollte.
Ne klar kann die elektrische Verarbeitung beim 6605 besser sein. Dachte ja nur, weil er ihn für seinen HTPC (also als Monitor) haben will und hier Sachen wie Clouding sehr viel schneller auffallen, als beim normalen TV gucken. Ladebilschirm Windows, POST usw.
Clouding ist nie schön und egal bei welcher Nutzung auch irgendwann mal sichtbar, wenn sie denn welches haben, wobei ganz ganz leichte unregelmäißgkeiten sind bei jedem Bildschirm völlig normal, selbst Röhren-Monitore -Fernseher waren selten perfekt, nur durch normal, vernünftige Bildeinstellungen lässt sich das meist so sehr minimieren, das es gar nicht mehr sichtbar ist, so lange das Clouding nicht zu stark ist.
so ist z.B. wichtig das Funktionen wie der Lichtsensor und die dynamische Hintergrundbeleucht aktiviert sind, damit die Hintergrundbeleuchtung in dunklen Räumen und bei dunklen Bildern nicht zu hell leuchtet und durch das Panel durchscheint, nur den dynamischen Kontrast sollte man ehr runterdrehen, oder gar ganz deaktivieren, denn hier werden Strukturen meist zu sehr geglättet und Bilddetails gehen verlohren, was besonders in hellen und dunklen Bildbereichen auffällt.
