Philips SHB6101/00 Headset Problem
Robert244
Jan. 2008
ich hab mir das Philips SHB6101/00 Headset gekauft. So Software ist installiert, Headset ist erkannt, es ist gepairt, der soundtreiber steht auch in der list, die Lautstärke Regelung ist auch in Ordnung alles scheint wunderbar nur es kommt einfach kein Ton aus dem Headset!
Ich habe alle Schritte der Anleitung mehrmals wiederholt und es will einfach nicht funktionieren.
Könnte mir jemand der es auch hat evt einen Tip geben?
vielen dank
HI
Meistens ist am Headset selbst auch noch eine Manuelle
Lautstärkeregelung vorhanden kannst ja mal gucken
ob sie auf laut gestellt ist.
MfG
Hallo Robert,
hast du inzwischen eine Lösung für dein Problem? Ich habe auch das Headset und ein 64iger Vista. Die Verbindung funktioniert, der Sound funktioniert, aber nicht das Mikrofon. Es ist das Bloutooth AV Audio als Mikro ausgewählt in der Systemsteuerung ausgewählt, aber beim sprechen, wird bei keinem der angezeigten Mikros ein Sgnaleingang registriert. Bei meinen beiden XP's läuft alles.
@alle anderen: Ja, ihr dürft auch antworten, wenn ihr die Lösung kennt ;)
Ich habe nun erstmal bei Philip eine Anfrage beim Support laufen. Vielleicht bringt das ja was.
Danke und liebe Grüße!
