Desktop
Mobile Footer
[PHP] Login mit PHP und MySQL
krizzelfix
Sep. 2005
Moin zusammen,
Ich will mir eine PHP Script schreiben das überprüft ob man sich schon angemeldet hat. Die Userdaten sollen in einer MySQL Datenbank gespeichert werden.
Bis jetzt habe ich mir zwei user in der Datenbank angelegt um alles zu testen aber das Script gibt immer aus das der user nicht gefunden wurde.
PHP:
<?php
$DatabasePointer = mysql_connect("127.0.0.1", "name" , "pass");
mysql_select_db("tewes_01", $DatabasePointer);
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$sql_query = mysql_query("SELECT passwort FROM member WHERE nick='".stripslashes($_REQUEST['username'])."'" ) ;
$row = mysql_fetch_array($sql_query);
if ($password ==  $row['password'])
        echo "Willkommen, $username!";
else
        echo"Der User und/oder das Passwort wurden nicht gefunden!";
Danke im Vorraus
MFG
TeWeS
AW: [PHP]Login mit PHP und MySQL
PHP:
Probiers mal mit.
PHP:
$sql ="SELECT
         passwort
FROM
     member
WHERE nick='".mysql_real_escape_string($username)."';";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($result);
//edit
Oh stimmt. Den Fehler hab ich nicht gesehen.
Also vergiss, was ich geschrieben habe.
der Fehler besteht wohl darin, dass du in der Abfrage "passwort" abfrägst und in dem Array auf das Element mit dem Index "password" zugreifst. ;)
Daneben verstehe ich die Funktion stripslashes() in diesem Kontext nicht. Gerade umgekehrt solltest du bei deaktivierten MagicQuotes die entsprechenden Steuerzeichen maskieren. So ist dein Script leicht für SQL-Injections anfällig.
Daneben solltest du auch überprüfen, ob überhaupt entsprechende Datensätze existieren (z.B. mit mysql_num_rows()) da man sich sonst einfach mit einem x-beliebigen, nicht vorhandenen Benutzernamen ohne die Eingabe eines Passworts anmelden kann. ;)
MfG mh1001
das Scipt habe ich nich selbst geschrieben sondern habe es aus einem anderem Forum, und da war das auch mit mysql_num_rows($sql_query)>0 aber das hat auch nich funktioniert.
und mit passwort/d in meiner Datenbank heisst es passwort und aus der html maske kommt password....aber ich probiers mal wenn es überall mit t is
MFG
TeWeS
//edit: Ok es lag an dem d/t.....aber warum?? is für mich irgendwie unlogisch
PHP:
SELECT passwort
Wenn du die Spalte "passwort" auswählst, dann greifst du mit $row['passwort'] auf deren Inhalt zu. Das d bei $_POST['password'] kann ja bleiben, wenn die Variable password heißt.
Und zu dem was mh1001 wegen den magic_quotes gesagt hat.
PHP:
    function array_stripslashes(&$var) {
        if(is_string($var)) {
            $var = stripslashes($var);
        }else{
            if(is_array($var)) {
                foreach($var AS $key => $value) {
                    array_stripslashes($var[$key]);
Pack diese Funktion am besten in eine eigene Datei.
Und ruf bei jeder Seite am Anfang.
PHP:
  if(get_magic_quotes_gpc()) {
      array_stripslashes($_GET);
      array_stripslashes($_POST);
      array_stripslashes($_COOKIE);
das auf.
Musst die Datei mit der Funktion natürlich am Anfang mit include() einbinden.
Dann kannst du sicher gehen, dass alle Backslahes entfernt sind.
@mh1001:
Dafür ausführlicher erklärt, als ich.
[...] //edit: Ok es lag an dem d/t.....aber warum?? is für mich irgendwie unlogisch
mysql_fetch_array() liefert den abgefragten Datensatz als ein assoziatives Array. Dabei werden die Feldnamen dem Feldinhalt zugeordnet. Und da dein Feld "passwort" heißt, ist auch der Index dieses Elements "passwort". ;)
Foglich kannst du im Endeffekt auch nur über $row['passwort'] darauf zugreifen. ;)
MfG mh1001
//Edit: Auch schon im neuen Jahr schon wieder zu langsam. ;)
//Edit2:
Obige Variante ist des "MagicQuote-Handlings" ist durchaus zu empfehlen, allerdings musst du dann darauf achten, dass du bei sämtlichen Datenbankabfrage die Strings auch wieder mit addslashes() maskierst.
Wenn du viel mit Datenbankabfragen arbeitest ist es vielleicht besser, wenn du das genau umdrehst. ;)
Ich persönlich löse das immer mit diesen beiden Funktionen:
PHP:
function maskieren($string)
    $format = $string;
  else
    $format = addslashes($string);
  return $format;
function demaskieren($string)
    $format = stripslashes($string);
  else
    $format = $string;
  return $format;
aso ich glaub jetzt habe ich das verstanden
Thx für eure hilfe
//edit: So viele Datenbank aufrufe wird es wohl nicht geben da ich nur ~100 seitenaufrufe am Tag habe...
//edit2: hab nochmal ne frage zu en Scripten....das is doch nicht php oder??? ich finde das sieht erher nach js aus.
Und wie und wo muss ich die in meine Quellcode einbauen??
MFG
TeWeS
@mh1001:
Cool. Die Funktionen werd ich mir mal merken, aber ich ändere jetzt nicht alles um.
Ich überge sämtliche Werte immer mit mysql_real_escape_string() aber maskieren() klingt natürlich gleich ganz anders.
Das ist alles PHP Code ;)
Die Funktionen von mh1001 sind dazu da, um Daten vor der Datenbankabfrage zu maskieren.
Wenn du diese Funktionen verwendest, dann sieht deine Abfrage so aus:
PHP:
$sql_query = mysql_query("SELECT passwort FROM member WHERE nick='".maskieren($_POST['username'])."'" ) ;
und wie muss ich die einbinden...muss ich die in einer externen Datei speichern und dann auf jeder seite die ich schützen will einbinden oder wie??
Ja, bevor du die entsprechenden Funktionen verwenden kannst müssen diese erst initialisiert und deklariert werden. Dies geschieht mit obigen Codeteilen.
Dieser Codeteil muss immer vor dem ersten Aufruf vorhanden sein. Ein Einbinden mit include() bietet sich somit an. ;)
MfG mh1001
also müsste mein code dann so aussehen:
PHP:
<?php
include 'function.php';
$passwort=$_POST['passwort'];
else
PHP:
<?php
if ( (mysql_num_rows($sql_query) != 0) && ($password ==  $row['password']) )
thx für die Hilfe....
aber wie bekomme ich es noch hin das angezeigt wird wann der user das letzte mal online war??
PHP:
$ResultPointer = mysql_query("SELECT online FROM member", $DatabasePointer);
PHP:
$time = mysql_fetch_object($ResultPointer);
PHP:
 echo $time;
habe die sachen jetzt noch eingefügt......und im Browser gibt der jetzt Object id #1 aus.
MFG
tewes
man sollte leute hauen die kein md5 bei pw benutzen so eine achtlosigkeit ... oder ein ander has/verschlüsselung methode
mysql_fetch_object() sagt ja schon, dass es ein Objekt zurückgibt.
Also kannst du schonmal nicht echo $time; sagen. Sondern echo $time->online;
Deine SQL-Abfrage sieht auch nicht richtig aus.
Du musst ja auch angeben von welchem User die Spalte online genommen werden soll, also...
PHP:
$ResultPointer = mysql_query("SELECT online FROM member WHERE nick='".$nick."'", $DatabasePointer);
In der Variablen $nick muss halt der Benutzername stehen.
@AlbertLast:
Danke, das hab ich auch noch vergessen zu sagen.
Mach als Passwort eine Spalte mit 32 Zeichen (VARCHAR(32)) und speichere das Passwort mit md5($passwort); ab. Überprüf dann in der Abfrage die Prüfsumme, also
PHP:
if ( (mysql_num_rows($sql_query) != 0) && (md5($password) ==  $row['password']) )
@AlbertLast: Wie macht man das denn mit verschlüsseln??
@Quidoff: achso thx....
//edit: Aber wenn ich jetzt mich anmelden will dann sagt er mir das das Passwort nich gefunden wurde...
tewes schrieb:
@AlbertLast: Wie macht man das denn mit verschlüsseln?? [...]
Wie Quidoff es in seinem obigen Post schon angesprochen hat, stellt PHP dazu die Funktion md5() zur Verfügung. In MySQL ist ebenfalls die Funktion MD5() dazu vorhanden.
Wie schon gesagt liefern die beiden Funktionen einen 32-Zeichen langen Hash-Wert des übergebenen Strings zurück.
Wenn du Quidoffs Code verwendest musst du lediglich darauf achten, dass die Passwörter auch schon MD5-"Verschlüsselt" eingetragen sind/werden. Dazu kannst du ebenfalls diese PHP/MySQL-Funktionen verwenden.
MfG mh1001
//Edit:
[...]Aber wenn ich jetzt mich anmelden will dann sagt er mir das das Passwort nich gefunden wurde...
Auch wieder auf das "t" und "d" geachtet und darauf, dass das Passwort auch korrekt "verschlüsselt" in der Datenbank vorliegt? ;)
um passwörter einzutragen habe ich noch kein script.....das habe ich bis jetzt immer über phpmyadmin gemacht......geht das auch darüber??
Ich hatte mal das Problem, dass die MD5() Funktion bei gleichem String einen anderen Wert erzeugt hat, als die md5() Funktion von PHP. Deshalb lass ich den Wert immer von php erzeugen und trag ihn dann als normalen String in die Datenbank ein.
//edit
PHP:
        $sql = "INSERT INTO user
                    (Name, Passwort, EMail, Datum)
                VALUES
                    ('".mysql_real_escape_string(trim($_POST['username']))."',
                     '".md5($_POST['pw'])."',
                     '".mysql_real_escape_string($_POST['email'])."',
                     NOW());";
@Quidoff
Bist du dir sicher, dass du nicht zufällig eine verbuggte MySQL-Version erwischt hast oder zufällig irgendwelche unerwünschten Whitespace-Zeichen oder Escape-Zeichen im übergebenen Parameter hattest?
Sonst wäre ja der Sinn als weit verbreiter Prüfsummen-Algorithmus völlig hinüber. ;)
@tewes
Über die grafische Oberfläche von phpMyAdmin kannst du auch direkt über das "Funktion"-Selectmenü "MD5" wählen.
MfG mh1001
