TeamViewer Motive 4
[PHP] login Probleme mit Session oder Header
CWPA
März 2005
Moin,
dieser Fehler kommt bei meinem Login Script:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\Programme\xampp\htdocs\Server\news-script(2)\news-script\login.php:17) in D:\Programme\xampp\htdocs\Server\news-script(2)\news-script\login.php on line 45
wisst ihr woran das liegt?
PHP:
<?php
session_start('user');
include("config.php");
<html>
<head>
<title>Login</title>
</head>
<body>
<form method="post">
Name: <input type="text" name="name" value="" id="name"><br>
Passwort: <input type="password" name="pw" value="" id="pw"><br>
<input type="submit" name="login" value="Login" id="login"><br>
</form>
<?php
if(isset($_POST['login'])){
$name = $_POST['name'];
$pw = $_POST['pw'];
$pw = md5($pw);
if($name == "" or $pw == ""){
echo "Nicht alle Felder ausgefüllt";
exit;
$select = "SELECT * FROM user WHERE user = '$name'";
$query = mysql_query($select);
$fetch = mysql_fetch_assoc($query);
if(!isset($fetch)){
echo "Dieser Benutzer existiert nicht";
exit;
if($fetch['pw'] != $pw){
echo "Das Passwort ist falsch";
exit;
$_SESSION['user'] = '$name';
header("Location: index.php");
</body>
</html>
Beim Schnellüberblick denke ich, dass es daran:
Du gibst vorher schon Fehlermeldungen aus - da kann das Weiterleiten in Zeile 45
nicht mehr funktionieren.
Solange Du noch etwas am Header verändern möchtest, z.B. weiterleiten auf eine
andere Seite - solange darf keine andere Ausgabe auf dem Bildschirm stattfinden.
sehr richtig, ist mir auch aufgefallen...
login.php
PHP:
<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="login2.php" method="">
<input type="submit" name="login" value="login" id="login">
</form>
<?php
$fehler = $_GET['fehler'];
if(fehler != ""){
echo $fehler;
</body>
</html>
Login2.php
PHP:
<?php
session_start(user);
$pw = $_POST['pw'];
$pw = md5($pw);
header("Location: login.php?fehler=Nicht alle Felder ausgefüllt");
exit;
$select = "SELECT * FROM user WHERE name = '$name'";
if(name == ""){
header("Location: login.php?fehler=Dieser Benutzer existiert nicht");
exit;
if($pw != $fetch['pw']){
header("Location: login.php?fehler=Falsches Passwort");
exit;
$_SESSION['user'] = $name;
jetzt sagt der aber nicht alle felder ausgefüllt. :(
Ähm, seh gerade: <form action="login2.php" method="">
Hinter method sollte dann auch POST stehen :D
schwup die wupp:
hatte ich mal vorhin rausgenommen:
jetzt sagt der das ???
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Programme\xampp\htdocs\Server\news-script(2)\news-script\login2.php on line 17
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\Programme\xampp\htdocs\Server\news-script(2)\news-script\login2.php:17) in D:\Programme\xampp\htdocs\Server\news-script(2)\news-script\login2.php on line 25
Dann nimm halt mysql_fetch_array und prüfe mal ob die Datenbankverbindung funktioniert bzw. der SQL-query auch korrekt ist.
hmpf grml
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Programme\xampp\htdocs\Server\news-script(2)\news-script\login2.php on line 17
und die
datenbankverbindung funktioniert...
Bist Du sicher? Mach mal ein echo $query und kopier das in ein phpmyadmin, hast Du das?
Wenn das da funktioniert ist der query ok, die Verbindung zur Datenbank aber nicht.
Und: Wenn das so weitergeht gibste mir gleich mal deine telefonnummr - sonst werden wir heute ja gar nicht mehr fertig :evillol:
100% sicher das die config.php
funktioniert und ich zur datenbank verbindunge habe denn mein register script geht.
und ich kann das auch auslesen...
also keine ahnung
Also ein
$query = "SELECT * FROM user";
$result = mysql_query($query);
echo mysql_num_rows($result);
bringt ein ergebnis?
zumindest einen User müsstest Du ja in der Datenbank haben um Deine
Funktion testn zu können...
Na fein, dann ist doch der SQL-Query nicht richtig und Du weißt, was Du korrigieren musst, damit es denn endlich funktioniert.
Schreib einfach in die 1. Zeile deines Scripts
ob_start()
und du hast die ganze header-alread-sent-problematik nicht mehr.
soweit so gut,
jetzt sagt der das PW ist falsch?
kann aber nicht - oder?
also password wird bei der regestration auch md5 veschlüsselt
