PHP PHPmyAdmin verschiedene Versionen Problem
alexde
Okt. 2007
Hi versuche mich grad an einer SQL Datenbank mit dem phpmyadmin script. das funktioniert auch in der version 2.11.9.3 wunderbar. nur beisst es sich mit der neuen mySQL Datenbank. Also wollte ich nun das neue PHPmyADMIN Script draufmachen also version 3.0.1.1. nun zeigt der Browser IE und firefox mir nur noch weisse leere seiten an wenn ich auf "http://localhost/phpmyadmin" gehe an. Was kann ich tun damit auch das neue Script funktioniert.
System: Windows server 2003
Xampp ist auch drauf
Würde mich über eine Antwort freuen
mfg
alex
Ehm - kann vieles sein,
hat denn dein Xampp die auch ne aktuelle PHP version oder ist das ne alte ?
hatte die neue php version von der hp gezogen 5.1 kann das sein?
Du könntest mal in der php.ini alle Fehler anzeigen lassen.
Hört sich nach einer Kaputten Datei oder einem anderen Fatal Error an.
ja das kann ich machen.
nun habe ich 2 php.ini s einmal unter apache/.../ und einaml unter /php
welche ist nun die funktionierende und wo sin die fehler angezeigt
Erstell mal im phpmyadmin Verzeichnis eine Datei in der
PHP:
<?php phpinfo(); ?>
steht.
Wenn du die Datei dann aufrufst bekommst du eine Liste an allenmöglichen Einstellungen.
Da musst dann mal nach php.ini suchen.
In der Ini stellst du dann error_reporting auf E_ALL und display_errors auf 1.
bei xampp is die "richtige" php.ini in apache/bin
die im php ordner wird nur dann genutzt wenn du die php-cgi.exe - die auch im php ordner ist - benutzt :-)
