Pins verschmutzt
san4ik25
März 2016
Ich habe hier noch 4 Gb Ram für meinen alten Rechner, leider ist mir mal damals etwas Saft darauf ausgelaufen, der Ram funktioniert noch, aber es sind paar Pins verschmutzt kann man die irgendwie putzen ohne dem Ram zu beschädigen ?
Ja wenn was geht dann mit Isopropanol aus der Apotheke. Ist praktisch reiner nicht trinkbarer Alkohol. Dieser sollte bei keinem PC Freak fehlen ;) damit lässt sich unter anderem auch WLP super entfernen.
Kostet auch nicht die Welt nen liter und das reicht ewig gibts im Internet schon für 8€ wenns schnell gehen muss einfach in die Apotheke vor Ort dort könnte es aber etwas teuer sein.
Seife.
Wurde der Speicher im Betrieb (d.h unter Strom) oder im ausgebauten Zustand mit dem Saft besudelt?
Nur wenn letzteres der Fall ist, solltest du ihn wieder verwenden. Reinigen von Hardware am besten immer mit Isopropanol, oder wenigstens Brennspiritus.
Die Pins sollten so gut vergoldet sein, das sie nicht korrodieren können.
Definitiv KEINE Seife!
Besorg dir das Isoprop. aus dem Baumarkt oder Apotheke.
Kannst Du auch einfach mit Spülmittel und einer Bürste behandeln. Danach sofort gründlich trocknen. Da rostet nichts.
Seife, Spülmittel und Bürste, aha.
Das sind soziemlich die schlechtesten Ideen, auf die man so zurückgreifen kann. Selbst wenn man die Seife gründlich mit Wasser wieder abwascht, hinterlässt es immer Rückstände auf der Platine. Um diese zu entfernen nimmt man was? Richtig, einen möglichst reinen Alkohol. Daher kann man jenen gleich verwenden. Ähnliches gilt für das Spülmittel.
Der Vorschlag mit der Bürste ist aber totaler Mist. Die elektrostatischen (Ent-)Ladungen die dabei entstehen, beschädigen die Speichermodule nur.
@Tyler
Leider hast Du keine Ahnung von Chemie.
Wasser und Spülmittel lösen Eiweiß, Fett und Zucker. Reine Alkohole lösen kein Zucker.
Elektrostatische Aufladungen entstehen in Wasser nicht.
Mit Isopropanolalkohol aus der Apotheke reinigen. Normalerweise hat RAM vergoldete Kontakte und die sollte nicht korrodieren.
Evtl. kannst du auch mit einem Radiergummi die Kontakte reinigen.
Du kannst mit Alkohol keinen oder nur sehr schlecht Zucker entfernen.
Isopropanol ist so ein Schlag Mich Tot Allheilmittel, was irgendeiner mal aufgebracht hat. Einfach völlig überschätzt.
Kann man für Aufkleber und Fette nutzen.
Würde den RAM normal mit Wasser reinigen, also einem feuchten Tuch. Danach halt ordentlich trocknen. RAM wird ja nicht gebadet.
Ich habe bisher bei Flüssigkeitsschäden gute Erfahrungen mit warmem, destillierten Wasser gemacht.
das löst dir auch keine Etiketten von den Modulen an ;)
Hat teilweise besser funktioniert als Iso, Platinenreiniger, o.ä.
ausserdem kannst du die Module da schön reinlegen und mit ner (Zahn-)bürste schrubben.
Perfekt wäre die Kombi aus Ultraschallreiniger und dest. Wasser, je nach Verschmutzungsgrad...
@ miac
Stimmt. Für das Lösen des Zuckers taugt der Alkohol nichts, das sollte man im Kopf haben.
Der Tipp mit der Bürste ist trotzdem nicht so das wahre. Zumindest ohne extra anzumerken, dass man möglichst nur bei fließendem Wasser aus dem Wasserhahn die Bürste überhaupt verwenden sollte. Das Wasser ist zwar nicht geladen, kann diese aber ohne Erdung (kontinuierlicher Strahl aus dem Wasserhahn) weitergeben.
Warmes Wasser und zum Schluss Isopropanol oder Brennspiritus sollten reichen, ggf. noch ein Stück Küchenpapier nutzten, wenn die Reste sich nicht von selbst lösen.
Nee, eine elektrische Ladung wird gerade durch das stehende Wasser ausgeglichen. Wenn schon dann muß man beim Trockenrubbeln aufpassen.
Aber wenn man großflächig immer die Arbeitsbereiche berührt, bevor man Elektronik darauf plaziert, sind die Ladungsunterschiede auch immer ausgeglichen.
Isopropanol kann man nachträglich verwenden, wie Du beschrieben hast. Aber eigentlich recht ein festes Geschirrtuch (keine Synthetik).
Naja, bei dem Speicher (oder der Bürste) ist es ja nicht so, dass sich auf der glatten, winzigen Oberfläche literweise Wasser sammelt. Und durch das Bürsten wird auch permanent welches weggeschrubbt. Ich wäre mir da nicht so sicher, dass ohne fließendes Wasser die Ladungen dauerhaft neutralisiert werden. Beim abtrocknen mit einem Tuch, auch wenn es aus reiner Baumwolle besteht, ist erst recht nicht zu spaßen.
Dann lieber nur mit warmem Wasser abspülen, trocknen lassen und die Wasserrückstände zum Schluss mit dem Alkohol beseitigen. Das wäre die sicherste Lösung.
ok leider ist mir das im laufenden Betrieb damals passiert aber der Pc ist nicht ausgegangen, ich habe direkt den Pc selbst ausgemacht. also ist nichts abgestürzt oder so falls das eine Bedeutung hat.
Ich werde es dann Wohl erstmal mit Wasser versuchen.
Kleine Anmerkung: Seife hinterlässt Rückstände, Spüli enthält eine Menge chemisch aktiver Substanzen. Ich würde daher die Pins, und nur die, mehrfach in warm destill.Wasser (Leitungswasser hat Chlor!) eintauchen, das dürfte den Zucker sofort ablösen. 2-3 mal, das reicht. Dann mit einem frischen, sehr soften Küchentuch kurz andrücken zum Abtrocknen. Nicht rubbeln. Anschließend das Restwasser durch Lagerung in einem normal trockenen, leicht beheizten Raum verdunsten lassen. Bei Spuren diese mit einem sehr feinen, weichen und trockenen Pinsel überstreichen, müsste zur mechanischen Entfernung reichen. Abblasen nicht vergessen :D
Der Eiweißanteil dürfte zu vernachlässigen sein.
Spülmittel ist hautneutral und entsprechend schonend. Das man es trotzdem nach Anwendung durch Klarwasser entfernt, sollte klar sein. Macht man nach dem Spülen ja hoffentlich auch.
Zum Rubbeln...
Klar sollte sein, das man dem Objekt entsprechend vorsichtig vorgeht. Auch der oft kritisierte Einsatz einer Bürste.
Kontakte sind meistens, wie schon angesprochen, vergoldet bzw. entsprechend hart. Da macht rubbeln nichts.
Zum Eiweiß:
Bei solchen Getränken wie Joghurt Drinks, Molke... ist Spülmittel ebenfalls zu empfehlen.
