Platte zu langsam, aber warum ?
Hotwheels
Nov. 2006
Ich habe hier einen älteren Medion Rechner, den ich für Office und Internet fit machen soll.
Eingebaut ist ein P4 2 GHz mit 512 MB RAM und WinXP Home SP3.
HD Tune: ST380020A Benchmark bei 35-40 Grad, Smart-Werte o.k.
Transfer Rate Minimum : 0.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 8.2 MB/sec
Transfer Rate Average : 2.1 MB/sec
Access Time : 39.8 ms
Burst Rate : 2.7 MB/sec
CPU Usage : 6.6%
2 Dinge irritieren mich etwas:
1. In HD-Tune wird angezeigt, dass ATA-100 möglich ist, aber nur ATA-66 genutzt wird.
2. Die Platte hängt als Master am gleichen Strang wie das DVD-LW (Slave).
Punkt 1 kann doch die Leistung nicht so stark beeinflussen, oder ?
Ich weiß zwar, dass es früher hiess 'nie eine Festplatte und ein optisches LW am
gleichen IDE Strang'. Aber gilt das wirklich ? Kann das die Leistung so stark beeinflussen.
Was müßte man mit der Platte überhaupt an Transferraten erreichen können ?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben :D
zu 1. das kann es schon , aber
Und vor allem im Start/Systemsteuerung/System/Hardware/Gerätemanager/IDE ATA-
ATAPI Controller nachschauen ob DMA für alle Laufwerke aktiviert ist.
An die DMA Einstellungen kommst du nur im Gerätemanager
DOPPELKLICK auf das Gerät in IDE ATA-ATAPI Controller oder einzeln auf
Primary/Secondary IDE, dann müssten die verschiedenen Reiter eingeblendet
werden. Läuft was im PIO Modus solltest du versuchen das auf DMA, wenn verfügbar
schalten. Das geht am besten, wenn den Primary/Secondary IDE DEINSTALLIERST
und das System neu starten tust.
Kann sein daß die sich doch stören, hängt von der Herstellung hab.
Einfach mal das optische Laufwerk abklemmen :)
Ist das IDE-Kabel denn überhaupt ein 80-adriges?
IDE Adapter deinstallieren kann, wie schon geschrieben, auch helfen da dann im Anschluss der maximal mögliche Modus neu erkannt wird.
Im Bios ist der richtige PIO-Modus aktiv ?
IDE-Kontroller deinstallieren, danach Neustart und Windows sollte den Kontroller neu erkennen mit dem richtigen PIO-Modus.
Danach HD-Tune starten. Wenn das LW dann mit voller Geschwindigkeit läuft ist alles i.O.
Wenn es während dem Test auf ATA66 runterschaltet oder noch langsamer wird, schau mal bitte unter Health den Punkt Ultra-DMA Error Count an. Dieser Wert sollte sich nicht verändern, wenn doch ist meist das Kabel defekt bzw. wird noch ein altes 40 Pol verwendet.
das problem ist, das das dvd laufwerk mit dranhängt, klemms mal ab und bench dann nochmal
Alle die auf PIO Mode getippt haben, haben einen Leuchtkeks gewonnen :-) Danke dafür !
Jetzt läuft das DVD mit Ultra DMA 2. Aber die neuen HD-Tune Werte überzeugen mich immer
noch nicht.
Komme aber erst Dienstag zum Schrauben. Muss mir auch noch IDE Kabel besorgen.
Werde dann weitere Ergebnisse melden.
Das Abklemmen des DVD-LW hat nichts gebracht. Hätte mich auch gewundert, das Medion sich so einen Schnitzer leisten würde bzw. das hätten damals ja alle Tests zu Tage gefördert.
