Platzproblem mit Passive Kühlung
AW: Platz Problem mit Passive Kühlung !
Ich denke das du in diesem Gehäuse eh Probleme mit der Passivkühlung bekommen wirst. Alles zu nah aneinandergequetscht, kaum Luftstrom. Um ein neues wirst du nur schwer drumherum kommen.
//edit
click
Ja schon aber der 800 MHZ Duron läuft ohne Lüfter sehr gut und wird auch nicht warm !
Ich hab überleg ob ich das netzteil übers CD laufwerk einbau, aber das netzteil ist 5 mm
zu breit!:mad:
Ah, das ist nur ein Duron. Dann vergiss was ich gepostet habe.
hm, Ich denke nicht das du das NT da irgendwie reinbekommst. Der Kühler ist ja viel zu hoch. Das Gehäuse des Netztteiles zu bearbeiten ist auch nicht gerade gefahrlos möglich ...
Vorne ist es zu breit wie du sagtest. Was ist wenn du das Netzteil oben auf dem Gehäuse befestigst und dir einen Kabelkanal baust?
Lackiert sieht das sicherlich nicht schlecht aus. Allerdings hörst du dann die Lüfter eher.
ja aber ich hätte gerne alles intern in dem gehäuse und umlackieren will ich es auch nicht, da mir die farbe so gefällt, wie sie ist
:evillol: hahahahha das ist einfach genial die bilder wirken voll
wenn du diesen kühler haben willst brauchst du unbedingt ein neues gehäuse
Den alten Kühler wieder rein :/
Kauf dir nen neues gehäuse, so billig gehäuse, wie das was du jetzt bekommste für 20€. Aber halt größere wo das Netzteil oben ist, und nicht zu assi an der seite :freak:
genau das will ich nicht. ich will ein kleines gehäuse, so wie dieses, in das aber trotzdem mit passivkühlung alles hineinpasst
siehst es doch selber das dein Netzteil nicht mehr richtig reinpasst, da der kühler zu groß ist ...
geringen spalt hat um die luft anzusaugen!und außer dem hast dan immer des kabel vorne hängen!
fixiere das NT so, bau dir ein schönes Gitter drüber, das man es nicht mehr sieht und ein kleines Loch+Rahmen ins Gitter, wo du das Kabel rausziehst.
Denk auch an den AN/AUS Schalter. Bissel bastelei, sieht aber sicherlich dann ganz Okay aus. Das Kabel vorne raus würde halt nerven.
Ich würde mir echt ein schönes, kleines Gehäuse holen wo gleich alles reinpasst.
Also du meinst eine frontblende fürs NT basteln das man es nicht sieht, das gleichzeitig luftduchlässig ist ?
hast du das nt jetzt mit einem hammer in die schächte geprügelt? waren da nicht gerade 5 mm zuwenig?
baFh
Für die Kühleung des nt´s is es aber nicht wirklich ideal weild er lüfter ja dann direkt am gehäuse oben anliegt oder?
ja, ich habe es gewalttätig reingekloppt:
hab es so lange gewalttätig bearbeitet, bis die 5 mm weg warn, fragt mich aber nich wo die jetzt sin :D
Genau das würde ich machen. ein feines, aber doch stabiles Gitter. Dazu müsstest du allerdings das NT wohl wider 4-5 Millimeter nach innen schieben. ;)
//edit:
Allerdings hast du nun echt ein paar kleine Luft-Probleme. Das NT kann ja nun nix mehr aus deinem Gehäuse rausbefördern, da der untere Lüfter blockiert ist. Da brätst du dir alles. Ausser du baust das Laufwerk raus. ;)
Ich denke das jetzt trotz Duron mit Passivkühlung Ebbe ist.
oh kerle! jetzt mach ich mir die Mühe, das reinzuklopfen, jetzt sagst du ich solls wieder rein oder was?
Gamescom
