Plötzlich Lan-Speed-Einbruch bei Nas.
papsti7
Feb. 2014
wie in meiner Signatur ersichtlich habe ich ein Zyxel Nas, welche mit einem Cat 6 kabel zu einem gigabitswitch verbunden ist, womit auch ein mein Pc verbunden ist. Beide Geräte besitzten GBit Lan und das hat auch knapp ein halbes Jahr nun so gehalten. Nun wollte ich heute wieder was auf den Netzwerkspeicher kopieren und siehe da die Übertragungsrate liegt bei fast konstanten 3 MB pro Sekunde.
Ich habe die neueste Firmware auf beiden Geräten oben und nichts großartiges verändert, deswegen frage ich mich, wo das Problem liegen kann.
Hab im Web nichts Hilfreiches gefunden.
Mein durchschnittlicher Speed davor beim Schreiben war um die 60 MB pro Sekunde.
Wenn es noch Fragen gibt oder ihr Infos braucht, einfach kommentieren.
Ich hoffe es kann mir wer da weiterhelfen!
mfg papsti7
UPDATE:
Habe nun das Nas 3-4 mal neu gestartet und immer wieder versucht etwas zu kopieren. Die Schreibgeschwindigkeit liegt nun etwas bei konstanten 20 MB pro Sekunde. Zum Vergleich : VORHER 3 MB, URSPRÜNGLICH 60 MB.
Starte mal das NAS komplett neu ! Oft habe ich das ich mich nicht auf dem NAS anmelden kann, nach einem neustart geht es dann. Aber Performance ging noch nie runter ! Welche Firmware hast Du auf deinem NAS. Ich Hab das NSA325 mit Firmware NSA325_4.80
OH steht ja in deiner Signatur. Das NSA 325 V2 ist weniger performant als das NSA 325. Bei meinem bekomme ich bis zu 90MB/s lesen und schreiben bis zu 75 MB/s hin...
Neustart wurde schon gemacht, auch keine Änderung.
Was ich nicht verstehe sind die konstanten 3 MB pro sekunde, die bleiben.
Warum genau soweit runter und nicht weiter, da muss doch wo was nicht rund laufen.
Wie laufen bei dir die HDD´s im NAS, als RAID 0 oder RAID 1 ? Wie sieht es mit der SMART Auswertung bei dir aus ?
Ich hatte den Falls schon zwei mal, sowohl bei einer älteren "Netgear NAS Duo", als auch bei einer Synology 213j, in beiden Fällen mit Raid 1. Ebenfalls in beiden Fällen fiel die Rate sogar auf unter 300Kb/s. Die NAS meinten es wäre Alles super: Raid stabil und HDDs in Ordnung. Dann hab ich jeweils eine der Platten entnommen - eventuell nochmal die Andere, das Kopieren getestet, und siehe da... HDD im A#*?$. Gegen eine Neue ersetzt und es lief wieder reibungslos.
Anschließend habe ich die vermeintlich defekte Platte in einen anderen Rechner eingesetzt und das Volume neu initialisiert. Dann haben SMART-Sensoren Alarm geschlagen, in der NAS zuvor eben nicht.
Das muss natürlich auf dein Problem zutreffen, aber ich würde das dringend prüfen.
Ich habe nur eine 4TB fesplatte drinnen und die läuft in JBOD. Smart Auswertung habe ich leider keine aber die Anzeige im WebInterface zeigt "Healthy" an.
Ein Platte im JBOD? Naja gut, warum nicht? Sie mal unter Linux zu testen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber hier kann natürlich auch viel schief gehen. Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste.
"Smart Auswertung habe ich leider keine aber die Anzeige im WebInterface zeigt "Healthy" an. " alles ok das ist SMART aber warum eine HDD als JBOD ? JBOD = Just a bunch of disks, aber du hast nur eine....
S.M.A.R.T. = Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
kann mit dem Post leider nichts anfangen oder hab ich mich jetzt komplett verlesen? :freak:
Welche Einstellung wäre deiner Meinung nach empfehlenswert?
Gut möglich, dass die NAS das als Standard setzt für mögliche Erweiterungen. Meistens wird die Software ja auf verschiedene Hardware ausgerollt und nur ein bisschen für die spezifische Hardware angepasst. Ein einzelne Platte kann auch schon allein im JBOD laufen, auch wenn die NAS eventuell gar nicht auf mehrere Platten erweitert werden kann.
Ich glaube wir schweifen ein wenig vom Thema ab.
Welche Möglichkeiten habe ich nun, um dagegen etwas zu unternehmen?
Sollte ich die Festplatte rausholen und auf eine andere sichern, indem ich sie in meinen Pc einbaue? Oder ist sie gar nicht defekt und es liegt womöglich an etwas anderem?
Bei einer defekten Platte würde ich nämlich sagen ,dass sie schwankt oder gar nicht geht aber 3 MB ist schon komisch...
habe jetzt noch mal die Festplatte im Interface checken lassen und dieses Ergebnis erhalten :
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
/dev/md0 has been mounted 282 times without being checked check forced.
Pass 1: Prüfe Inodes, Blöcke und Größen
Pass 2: Prüfe Verzeichnisstruktur
Pass 3: Prüfe Verzeichnisverbindung
Pass 4: Prüfe Verweiszähler
Pass 5: Prüfe zusammenfassende Gruppeninformationen
/dev/md0: 54699/244162560 files (0.9% non-contiguous) 561276871/976629248 blocks
ist für mich nicht wirklich aussagekräftig aber vielleicht hilft es ja...
Zum Sichern erst mal nicht raus holen. Hast du die Einbrüche nur, wenn du Daten auf die NAS kopierst? Oder auch wenn du runter kopierst?
Sofern das Runterkopieren noch funktioniert (auch mit Einbrüchen - solange sie nicht abbricht) , direkt von der NAS sichern. Andernfalls wirst du wohl auf eine Linux-Distro zurück greifen müssen. Sollten bereits Sektoren defekt sein, wirst du dich auch schon auf Datenverlust einstellen müssen.
JBOD spricht eine oder mehrer Festplatten als eine an ohne Performance Schub bei mehreren Festplatten an . Bei zwei Festplatten im RAID 0 haste mehr Schreib/Lese Performance aber raucht eine ab sind alle Daten futsch. RAID 1 spiegelt HDD1 mit HDD 2 große Sicherheit aber weniger Performant als RAD 0. Richte sie als einzelne Festplatte ein oder kauf die das gleiche Modell (selbe Firmware, ganz wichtig) nochmal und dann als RAID 0 oder 1 einrichten. Ein 2 Bay NAS macht nur sinn wenn, auch zwei Festpaltten verbaut sind....
So habe nun nach ein paar mal neu starten eine geschwindigkeit von 20 MB/s was mich ziemlich verwirrt. Nicht das was ich früher hatte(60 MB) aber viel mehr als vor 5 Minuten.
Beim runterkopieren komme ich auch ca 40 MB/s wobei ich da keinen Vergleichswert habe also nicht sagen kann, ob dieser Bereich auch beinträchtigt ist.
Was für eine HDD hast du im NAS 325 v2 verbaut ? Schalte doch mal Router und Switch für etwa 10min ab, komplett Stromlos machen....
igmBh
Bei der verbauten Festplatte handelt es sich um diese Modell : Seagate ST4000VN000-1H41 SC43
Hat es was gebracht (Stromlos machen), müßte jetzt ja wieder online sein den NAS...
ja dann mal bis die tage :p
so habe nun alles stromlos gemacht und wieder alles angesteckt. Testergebnis -> 20 MB/s
So ganz versteh ich das nicht. Liegts da eher an der Festplatte oder woran?
Das kann schon sein... Folgendes könntest du noch probieren: Nimm einen Rechner oder Notebook und (ein am Besten ein neues) Patch-Kabel. Gib dem Gerät eine feste IP - deine NAS wird ja schon eine Feste haben - und verbinde beide Geräte direkt miteinander. Greife auf eine Freigabe der NAS per IP zu (nicht mit Hostnamen, da kein DNS mehr vorhanden ist) und Kopiere mal in beide Richtungen. Besteht das Problem dann immer noch, wird ein Fehler der NAS und damit der Festplatte schon sehr wahrscheinlich.
Sollte das Problem immer noch bestehen: NAS Sichern, Platte tauschen (kann zum Testen ja auch kleiner sein) und dann weißt du mehr. Vor Allem würde ich mich im Falle eine möglicherweise defekten Festplatte beeilen. Besser wird's da nimmer.
Dazu würde ich aber ein Crossoverkabel brauchen, welches ich nicht besitze.
Ich werde schauen, dass ich eine andere Festplatte wo auftreiben kann und die testen kann. Was anderes wird mir nicht übrig bleiben.
