Plötzliche Systemabstürze
ECKI96
Nov. 2016
Hallo Leute,
mein Problem ist das seit ca. einer Woche mein PC manchmal plötzlich einfach ausgeht, meist startet er direkt alleine neu manchmal bleibt er aus.
Ich habe bereits:
-die Speicher mit mdsched.exe und mit Mem86. getestet und sie seien laut den Programmen io.
-die CPU Temperatur und GPU sind auch io.
-das gesamte System mit OCCP. ausgelastet alles io.
-alle Anschlüsse geprüft
-windows repariert, und geprüft mit sfc.exe auch io.
Aber immer wieder kommt es unerwartet und willkürlich dazu das er plötzlich ausgeht wie bei einen Stromausfall.
Ja das hört sich alles sehr nach Netzteil an (was ich auch hoffe da dies das Günstigste an meiner Hardware ist).
Jedoch möchte ich auf Nummer sicher gehen und nicht umsonst ein neues Netzteil kaufen, also frage ich lieber noch mal nach Meinungen von anderen.
Kann mir vielleicht wer helfen oder sogar damit was anfangen?
Alles was ich zu dem Fehler habe ist dieses Ereignesprotokoll:
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2019-09-29T10:45:39.135628400Z" />
<EventRecordID>1441</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>AorusNS</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
System ist: MB: Aourus X470 Ultra Gaming, CPU: Ryzen 5 2600, RAM: Aorus RGB DDR4 3200mhz (XMP on), GPU: Gigabyte RX 580, PSU: Sharkoon WPM 600Watt..
steht eh da: "kernel power"-->netzteil
was mich bei dem netzteil irgendwie nicht wundert.
technisch definitiv veraltet, es erfüllt atx 2.3, dies ist pre-2008(atx2.31)
dein netzteil ist das fundament jeder konfiguration, weil alles dranhängt.
in dem fall ein recht sandiges fundament.
Reaktionen: Alexus6677 und Graf von Zahl
Mit deiner Vermutung liegst du hier wohl richtig, Netzteil.
Jede PC-Werkstatt würde dieses jetzt als erstes Überprüfen/Austauschen.
Die Zeit für ein anständiges Netzteil für dein System ist nun wohl gekommen.
Der "Kernel Power", mit der "ID 41" ist aber allgemein kein eindeutiges Indiz auf Probleme mit dem Netzteil.
Dieser taucht nähmlich jedes Mal nach einem Neustart des System in der Ereignisanzeige auf,
wenn das System nicht ordungsgemäß heruntergefahren wurde.
Z.B nach Abstürzen, Kaltstart über den Reset Knopf ...
,,aber es steht ned allein..
die meldung in verbindung mit dem netzteil...
wir haben systemabstürze, wir haben ein dubioses netzteil, wir haben kernel power, die sicher ned aus der reset taste kommt.
..so wie du schriebst: jeder technikus würde mal das nt tauschen, bevor er über anderes auch nur nachdenkt.
Reaktionen: ECKI96
Ja dachte ich mir ist auch ein Netzteil aus ein vorhergehenden System, und das einzige Bauteil was älter als einige Monate ist.
Also bestelle ich erstmal ein neues Netzteil, hättest du was zu empfehlen ?
Ich schrieb doch "allgemein ist der Kernel Power, ID 41, kein Indiz auf ein Problem mit dem Netzteil".
Und das mit dem Reset Knopf war ein Beispiel, war doch ganz einfach auch so zu verstehen.
Das betraf nicht jetzt seinen Fall, sonder dieses Ereignis allgemein, weil ..
Reaktionen: ECKI96
Also neues Netzteil (Hab ich für ein be quiet pure power 700w entschieden) und ein Netzteiltester sind unterwegs, mal schauen..
Des weiteren ist mir aufgefallen das die RX 580 nicht mehr richtig erkannt wird bzw.. laut Mainboard nicht richtig funktioniert obwohl sie Bild liefert und sich sogar auslasten lässt.
Habe darauf hin eine ältere GTX 1050 verbaut und bei der mein das Board alles io. jedoch gab es auch mit ihr einen Crash jedoch nur einen bis jetzt zumindest..
Ich denken mal da ist ein Zusammenhang zwischen Netzteil und der GPU, und hoffe das MB,CPU,und RAM unversehrt geblieben sind.
Den Netzteiltester hättest du dir können sparen, sinnlos.
Damit kannst du nur testen, ob ein NT übehaupt noch funktioniert,
das geht eigtl. auch mit einem Multimeter.
Für die Funktion unter Last zu prüfen , bringen die dir eh nichts, geht nicht.
Ok naja zumindest konnte ich mit den Tester herausfinden das beim alten Netzteil die 3,3 Volt Schiene nicht mehr hinhaut, die anderen Werte waren gut.
Allerdings das schlimmere ist das nach einbau des Neue Netzteil die Probleme verstärkt auftraten, Dann meinte die Mainboard Leuchte der RAM gäng nicht also, Ram noch mal raus und wieder rein, Neustart daraufhin meinte die Leuchte die CPU gäng nicht den Kühler entfernt, CPU raus und wieder rein, Neustart mit erfolg und bis jetzt alles ohne Absturz.. Allerdings sind es seit diesen Start erst ca. 1h aktuell.
Also das Problem war mal für 2 Tage weg und schon ist es wieder da, hab jetzt sogar Windows wirklich komplett Neuinstalliert und auch das ohne erfolg, das neue Netzteil wird es nicht sein und die Steckdose genauso wenig.
Ich denke jetzt langsam es ist das Board auch wenn ich nicht nachvollziehen kann wieso von März diesen Jahres bis vor kurzen alles einwandfrei ging.
Jedoch verliere ich hier noch meinen Verstand, alles war super ich hatte mein PC er schaut gut aus und erfühlte seine Zwecke ohne Wenn und Aber und plötzlich dieser Misst. :(
Was denkst du sollte ich das Board zurücksenden oder lieber alles RAM,CPU,GPU hab leider keine Möglichkeit hier weitere Test durch zuführen, da ich keine weiteren AM4 Komponenten besitze nur älteres Zeug...
Könnte nochmal Bios neu aufspielen, ansonsten alles was ich hier so machen konnte bereits getan...
