Plötzlicher Blackscreen...
Okt. 2020
habe seit gestern ein ziemliches Problem, und zwar trat mitten im Spiel ein unerwarteter Blackscreen auf. Jeder Versuch einen Neustart durchzuführen, blieb ohne Erfolg- ich musste letztlich das Netzteil ausschalten. Dann einige Zeit später neu gebootet und kurz nach dem Windows Logo das gleiche Spiel. Dann erneut, diesmal im abgesicherten Modus, gestartet- läuft ohne Schwierigkeiten. Ab hier hatte ich bereits die Vermutung, dass es irgendetwas mit der GraKa zu tun haben könnte und wurde darin bestätigt, als ich meinen Grafiktreiber deinstalliert habe, und der Boot danach wieder ohne Probleme von statten ging. Treiber wieder draufgeschmissen, Blackscreen nach dem Windows Logo.
Nun meine Frage an die Community: Wie sicher kann ich davon ausgehen, dasss es sich um einen Karten- bzw. Hardwaredefekt handelt?
Welche Komponenten können diese Art von Fehler noch auslösen, abgesehen von der GraKa? Wie gesagt, ohne GraKa-Treiber scheint alles problemlos zu laufen.
Kohle für ne neue Karte ist nicht wirklich eingeplant, deshalb wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Mein System ist schon recht betagt, lief aber bis gestern immer recht zuverlässig und stabil.
Specs:
Windows 7 HP 64 Bit
ROG Maximus Hero II von Asus
32 GB G-Skills
Core i7-4790K
AMD R9 390 von Sapphire
Danke schonmal im Voraus
Du kannst nur den Treiber der Grafikkarte neu installieren.
Du kannst auch andere, ältere Treiber versuchen.
Wenn das nicht hilft eine andere Grafikkarte einbauen.
Dann siehst Du ob die Grafikkarte defekt ist.
Welches Netzteil ist verbaut? Genaue Bezeichnung bitte
Ich hoffe, der PC hängt nicht am Internet mit win7 :skull_alt:
Hardware überprüfen, Grafikkarte in einem anderen, geeignetem System überprüfen,
aber je nachdem auch das unbekannte Netzteil überpüfen.
Eine "AMD R9 390" braucht ein leistungsstarkes, zuverläßiges Netzteil.
Ohne installierten Treiber wird die Karte nicht voll "angesprochen".
Den Hersteller des Netzteils weiß ich leider nicht mehr- bringt aber 700 Watt, also ausreichend für die R9. Und wie gesagt, das System lief über einige Jahre zuverlässig und stabil ohne Probleme. Habe auch kein anderes System, mit dem ich die Karte testen könnte, deshalb...
Leute seit wann gibt es bei einen minderwertigen Netzteil einen blackscreen? Das Netzteil lief vermutlich bis vor kurzem noch Problemlos mit dem system.
Hier gibt es offensichtlich ein einfaches Treiber Problem. Einfach Mal einen älteren Treiber installieren
Meistens könnnen billige Schrott-Netzteile gar nicht liefern was versprochen wird,
auch können sie das oft nicht zuverläßig meistern.
Zudem verschleißen auch Netzteile oder gehen defekt,.
Das kann durchaus passieren, wenn die Spannungsversorgung nicht mehr zuverläßig ist.
Reaktionen: Myron
Mehr Informationen hab ich leider nicht- aber danke für eure Antworten
Dann besorg dir diese, öffne dein Gehäuse und mach ein Bild vom Aufgleber des Netzteils.
Aber nicht während des Boot Vorgangs. Das sollte das Netzteil ja wohl hinbekommen
Wer garantiert dir das, gerade hier braucht die Karte ihren Saft.
Ich wiederhole mich gerne nochmals:
Das du selbst nach dem Windows Logo schon direkt einen blackscreen bekommst ist merkwürdig und das sollte selbst ein 30€ 700W Netzteil hinbekommen..
Teste doch einfach erstmal einen älteren Treiber.
Der Fehler tritt auf sobald der Treiber installiert wird. Also gehe ich davon aus daß es sich hierbei um ein Treiber Problem handelt oder die Grafikkarte einen Weg hat.
Aber klar die Netzteil Fraktion ist wieder am Start.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein relativ aktueller Treiber eben noch funktioniert und ein paar Augenblicke später Blackscreens verursacht?
Sag uns doch bitte einmal für die Netzteil Fraktion wie das Netzteil nun heißt.
Einfach Gehäuse öffnen und den Aufkleber auf den Netzteil Fotografieren und hier Hochladen.
Und teste bitte einen älteren Treiber.
Hier ist kein Streit wir sind nur unterschiedlicher Meinung alles gut ;) ich tippe eher auf ein Treiber Problem , andere eben auf das Netzteil deswegen Fotografiere Mal den Aufkleber vom Netzteil und lade das hier hoch und teste unbedingt Mal einen älteren anderen Treiber.
Hattest du diesen denn erst kürzlich aktualisiert, oder welcher Treiber ist den nun installiert?
Ich würde auch erstmal nach dem Treiber schauen, aber das Netzteil könnte es auch sein.
Mach doch einfach frisch win 10 drauf und schau dann weiter
